Za oknami piękna jesień, więc przygotowaliśmy dla Was równie piękne rabaty. Tym razem będzie można wykorzystać je do zakupu jednego z naszych najpopularniejszych zestawów aż 150 zł taniej.
Czyli w praktyce np. zestaw Mistrza Elektroniki będziecie mogli zamówić ponad 60% taniej! W skład tego pakietu wchodzą zestawy do kursu elektroniki poziom I i II, komplet elementów do kursu techniki cyfrowej, komplety naszych ściąg oraz podkładka pod myszkę i inne gadżety. Reasumując: wszystko dla osoby, która chce zostać Mistrzem Elektroniki!
Aktualizacja 20:12, 21.10.2018: Kody zostały odnalezione i wykorzystane, dziękujemy wszystkich za zaangażowanie i udział w zabawie!
Jak skorzystać z rabatu? Odszukaj jesienne liście
Tym razem gdzieś na naszym blogu ukryły się 3 jesienne, kolorowe liście. Kolejne 3 znajdują się gdzieś na stronie sklepu Botland.com.pl. Każdy liść zawiera jeden znak kodu rabatowego. Gdy odnajdziecie 6 liści poznacie kod rabatowy, który należy wpisać podczas składania zamówienia:
Poprawnie wpisany kod rabatowy.
Uwaga! Kod można wykorzystać tylko 3 razy - kto pierwszy, ten lepszy!
Jak wyglądają liście?
Liście wyglądają podobnie do poniższego przykładu. Mogą się różnić kształtem i kolorem. Pod każdym liściem znajduje się 8 kratek. Za każdym razem podany jest pierwszy i ostatni znak kodu rabatowego oraz jeden nowy znak (unikalny dla każdego liścia).
Liście mogą być osadzone w treści strony w różny sposób - również w taki, który utrudnia odszukanie ich za pomocą specjalnych skryptów. Gwarantujemy jednak, że przeszukując stronę ręcznie na pewno odnajdziecie je bez żadnego problemu.
Przykładowy liść z jednym zamazanym znakiem kodu.
Kod to UXXXXXX5, gdzie za X należy wstawić znaki znalezione pod liśćmi.
Pamiętajcie, że liście mogły się ukryć wszędzie - nie muszą to być artykuły lub opisy produktów. Równie dobrze mogą one znajdować się na podstronach typu kontakt, współpraca itd. Zabawa trwa do niedzieli lub (co bardziej prawdopodobne) do wyczerpania puli kodów rabatowych. Powodzenia!
Pamiętajcie, że aby skorzystać z promocji należy zatwierdzić kod rabatowy w koszyku i zakończyć zamówienie. Samo wpisanie kodu do koszyka nie "zarezerwuje" go dla Was na później! Każda osoba, która odnajdzie kod może go wykorzystać tylko raz.
PS Aby nie psuć zabawy innym prosimy o nie podawanie odnalezionych kodów w komentarzach!
