Komentator Napisano Czerwiec 16, 2016 Udostępnij Napisano Czerwiec 16, 2016 Pora na przyspieszenie! Podczas tego ćwiczenia zajmiemy się płytką z niewielką ilością elementów. Będzie ona jednak bardzo dobrym przyrządem do przećwiczenia tematu łączenia kondensatorów. Oczywiście będziemy również lutować całkiem nowe elementy. Tym razem przyjdzie pora na diodę RGB oraz potencjometry! UWAGA, to tylko wstęp! Dalsza część artykułu dostępna jest na blogu.Przeczytaj całość »Poniżej znajdują się komentarze powiązane z tym wpisem. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Kozi Czerwiec 17, 2016 Udostępnij Czerwiec 17, 2016 Wszystko działa jak należy 🙂 Dzięki za kolejny odcinek kursu. 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 17, 2016 Udostępnij Czerwiec 17, 2016 Kozi, super, cieszę się, że nie było problemów 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
kadamczyk Czerwiec 18, 2016 Udostępnij Czerwiec 18, 2016 Robicie świetną robotę na blogu, kursy obejmują wiele poziomów trudności. Lutowany układ posłużył mojej dziewczynie jako oświetlenie w tle małego drzewka, nie schowałem go do szafki. Zostałem Waszym patronem z wielką przyjemnością! Dzięki kursowi lutowania dużo się już nauczyłem, czekam na więcej 😉 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 18, 2016 Udostępnij Czerwiec 18, 2016 kadamczyk, miło słyszeć - nawet nie wiesz, jak motywuje to do dalszej pracy! Dziękuję i życzę powodzenia w dalszej nauce 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
krzemo Czerwiec 28, 2016 Udostępnij Czerwiec 28, 2016 Cześć! 9 lat spędziłem w technikum i na studiach (elektronika i informatyka) ani razu nie mając lutownicy w rękach (nie dlatego, że unikałem, tylko dlatego, że w ogóle nie była potrzebna [sic!]). A dzięki Waszemu kursowi w ciągu kilkunastu dni wykonałem kilka fajnych i, jak pokazał kadamczyk, przydatnych układów, do tego coraz lepiej czuję się z lutownicą - ogromne podziękowania 🙂 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 29, 2016 Udostępnij Czerwiec 29, 2016 krzemo, dzięki! Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
c0rd3k Grudzień 31, 2016 Udostępnij Grudzień 31, 2016 A ja polecam zrobić najpierw te układy na płytce stykowej 😉 Może profesjonalnie to nie wygląda, ale jest to dobre ćwiczenie żeby utrwalić wiedzę, a i jeszcze można pokombinować zanim elementy zamontuje się na stałe (np. wyciągnięcie jednego rezystora - przerwanie obwodu. Zostają na diodzie dwa kolory). Kurs elektroniki i lutowania świetnie się dopełniają 😃 Serdeczne dzięki autorom! Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Styczeń 5, 2017 Udostępnij Styczeń 5, 2017 c0rd3k, pewnie każde doświadczenie w praktyce jest zawsze na plus 🙂 Ten układ wygląda na pytce stykowej nawet całkiem dobrze! Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
bopp Kwiecień 15, 2017 Udostępnij Kwiecień 15, 2017 A u mnie dioda się nie zapaliła i nie wiem czemu. Sprawdziłem lutowania, wyglądają ok, wymieniłem diodę, sprawdziłem rezystory i kondensatory i nie mam pomysłu. Zastanawia mnie przełącznik bo jest lekko pęknięty z jednej strony. Czy jeśli zewrę nóżki od spodu powinno zadziałać jeśli przełącznik jest popsuty? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Kwiecień 15, 2017 Udostępnij Kwiecień 15, 2017 bopp, tak - zwarcie nóżek powinno pomóc. Czy na pewno nie wlutowałeś diody odwrotnie 🙂? Do tej pory nikt nie zgłaszał takiego problemu. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
MaxHardcr Sierpień 16, 2017 Udostępnij Sierpień 16, 2017 Poniżej efekt mojej pracy z rodziału 6 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Sierpień 18, 2017 Udostępnij Sierpień 18, 2017 MaxHardcr, super, wygląda bardzo fajnie 🙂 PS ostatnio testowałem i fajny efekt daje też nałożenie na diodę RGB piłeczki do ping-ponga - trzeba tylko zrobić w niej otwór np. długopisem 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
wachu Grudzień 5, 2017 Udostępnij Grudzień 5, 2017 Hej,kurs bardzo fajny, zawsze bałem się coś lutować a jak się okazuje to sama przyjemność. PS. w jaki sposób jest odprowadzany GND na płytkach? Ścieżki do (-) są pod soldermaską? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
deshipu Grudzień 5, 2017 Udostępnij Grudzień 5, 2017 PS. w jaki sposób jest odprowadzany GND na płytkach? Ścieżki do (-) są pod soldermaską? GND to cała reszta miedzi na płytce, która nie jest ścieżką. 1 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
