Ta część kursu poświęcona jest następnej grupie elementów biernych, które pojawiają się w prawie każdym urządzeniu elektronicznym.
Mowa o kondensatorach, które mogą działać jak małe akumulatory gromadzące energię na zapas. Dzięki temu sprawdzają się świetnie w roli filtrów zasilania i niwelują zakłócenia.
Kondensatory można podzielić na dwa rodzaje: biegunowe i bezbiegunowe (można mówić również o spolaryzowanych i niespolaryzowanych). Czyli dla niektórych kondensatorów istotny jest kierunek włączenia ich do obwodu, a dla pozostałych jest to całkowicie obojętne. Poniżej widoczne są różne przykłady elementów tego typu.
Różne typy kondensatorów. Najczęściej używane są kondensatory elektrolityczne (dwa pierwsze z lewej) i ceramiczne (trzeci od lewej)
Kondensatory włączamy równolegle do zasilanego urządzenia, dzięki czemu zachowują się podobnie do akumulatorów: ładują się podczas normalnej pracy i rozładowują, kiedy nasze źródło zasilania jest chwilowo niewystarczające (np. gdy urządzenie przez krótką chwilę próbuje pobrać duży prąd).
Takie cykle mogą zachodzić bardzo szybko!
Zastosowanie kondensatorów i wykorzystanie powyższych właściwości powoduje, że wahania napięcia zasilającego układ zmniejszają się, o czym przekonasz się wykonując odpowiednie ćwiczenia. Często mówi się więc, że kondensatory filtrują zasilanie.
Kondensatory biegunowe
Do kondensatorów biegunowych zaliczają się m.in. bardzo popularne kondensatory elektrolityczne. Elementy te mają odpowiednio opisane wyprowadzenia – najczęściej na obudowie opisana jest nóżka, którą należy podłączyć do masy układu (czyli „minusa” z baterii).
Nóżki nowych kondensatorów są różnej długości: dłuższa to plus, a krótsza to minus.
Z kolei na schematach znakiem plusa oznacza się wyprowadzenie, które powinno być podłączone do dodatniej szyny zasilania („plusa” z baterii).
Przykładowy kondensator elektrolityczny wraz z opisanym symbolem
Jak zbudowany jest kondensator elektrolityczny?
Wnętrze takiego kondensatora stanowią dwie okładki przełożone dielektrykiem (czyli np. papierem nasączonym elektrolitem). Całość jest ciasno zwinięta i wciśnięta do aluminiowego kubeczka, który jest uszczelniony gumowym korkiem. Okładki różnią się od siebie: jedna z nich jest elektrodą metalową, a druga elektrolitową. Dlatego ważne jest, która z nich zostanie podłączona do wyższego potencjału (do „plusa”), a która do niższego (czyli „minusa”).
Na poniższych zdjęciach widoczny jest rozłożony kondensator o pojemności 100 μF:
Kondensator po zdjęciu obudowy
Zwinięte okładki kondensatora
Rozwinięte okładki kondensatora
W zestawie elementów do kursu znajduje się kilka kondensatorów elektrolitycznych. Jednak abyś nie musiał niszczyć swoich kondensatorów, przeprowadziliśmy taki eksperyment za Ciebie. Jak widać, bardzo łatwo można wyróżnić elementy, z jakich jest on zbudowany. Wyraźnie widoczne są okładki, dielektryk oraz opakowanie, czyli aluminiowy „kubeczek”.
Zawsze sprawdzaj dokładnie biegunowość!
Odwrotne włączenie kondensatora biegunowego może grozić jego uszkodzeniem, a nawet zwarciem lub wybuchem!
Nie ignoruj powyższej uwagi! Dobierając kondensatory, musisz wybrać elementy o odpowiednim napięciu pracy, a zwłaszcza podłączyć je we właściwy sposób.
Poniższy eksperyment odwrotnego podłączenia kondensatora został przeprowadzony w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Nie wykonuj go samodzielnie, a już na pewno nie bez odpowiedniego sprzętu oraz doświadczonego opiekuna! Poniższy film demonstruje, co dzieje się z kondensatorem elektrolitycznym, do którego napięcie zostało podłączone odwrotnie.
Wystarczy pomyśleć, co by się stało, gdybyśmy wmontowali w układ 20 takich kondensatorów, a po uruchomieniu wszystkie by wybuchły? Poniżej zdjęcia przed włączeniem zasilacza oraz po:
Nowy kondensator
Kondensator podłączony odwrotnie
Zdarza się, że poprawnie wlutowany kondensator z czasem może przestać działać. Objawia się to często jego „spuchnięciem” (wybrzuszeniem). Większe kondensatory wyposażone są w mechanizmy zabezpieczające – w formie nacięć na górnej części zamknięcia.
Zabezpieczenie kondensatorów elektrolitycznych
Należy rozumieć je jako zawór bezpieczeństwa, który przy wzroście wewnętrznego ciśnienia rozszczelni się, zanim dojdzie do wybuchu. Wyżej widoczny jest kondensator elektrolityczny, w którym zadziałał właśnie taki mechanizm bezpieczeństwa.
Kondensatory bezbiegunowe
Kondensatorów bezbiegunowych, czyli niespolaryzowanych, jest dość dużo, a ich zróżnicowanie wynika z materiałów, jakie są stosowane na dielektryki między okładkami. Używa się m.in.:
ceramiki (kondensatory ceramiczne),
folii (kondensatory poliestrowe i polipropylenowe).
Każda grupa ma różne zastosowania. Kondensatory ceramiczne wykorzystuje się np. w układach, gdzie napięcia mogą zmieniać się bardzo, bardzo często, a foliowe – w układach pracujących przy napięciu sieciowym, z uwagi na ich dużą wytrzymałość napięciową (rzędu setek woltów) i małe straty.
Do elektroniki opierającej się na mikrokontrolerach (oraz większości układów cyfrowych) wystarczą kondensatory ceramiczne.
Niezależnie od typu kondensatora niespolaryzowanego na schemacie przedstawia się je w taki sam sposób. Kondensatory bezbiegunowe, w zależności od metody ich wykonania, występują również w różnych obudowach.
Popularne kondensatory ceramiczne występują jako małe brązowe „pastylki”. Właśnie takie elementy znajdziesz w naszych zestawach do tego kursu.
Przykładowy kondensator ceramiczny wraz z opisanym symbolem
Warto również wiedzieć, w ramach ciekawostki, jak wyglądają elementy, którymi nie będziemy się teraz zajmować. Kondensatory foliowe są znane jako prostopadłościenne kostki w różnych kolorach:
Kondensator foliowy
Naruszona obudowa
Rozwinięta folia
Istnieją również kondensatory tantalowe, które łączą zalety kondensatorów elektrolitycznych (duże pojemności) i ceramicznych (brak wysychania, małe straty), ale nie są one rozpowszechnione wśród początkujących z uwagi na relatywnie wysokie ceny.
Kondensator tantalowy (góra)
Kondensator tantalowy (spód)
W przypadku kondensatorów tantalowych kolorowy pasek na obudowie oznacza wyjątkowo biegun dodatni! Jeśli wlutujesz te elementy w sposób odwrotny, będą powodowały zwarcia!
Pojemność kondensatorów
Kondensatory cechują się głównie dwoma parametrami: pojemnością i napięciem pracy. Pierwszy określa zdolność do gromadzenia ładunku i wyraża się go w faradach (symbol F). Jest to jednak bardzo duża jednostka, dlatego w praktyce spotkasz się głównie z:
pikofaradami [pF] (1 pF = 0,000 000 000 001 F),
nanofaradami [nF] (1 nF = 0,000 000 001 F),
mikrofaradami [μF] (1 μF = 0,000 001 F).
Grecka litera „mi” [μ] jest problematyczna do napisania na komputerze, dlatego przez podobieństwo często stosuje się tutaj łacińską literę [u].
Napięcie pracy kondensatorów
Ten parametr wyrażany jest w woltach [V] i określa, jakie napięcie może panować między okładkami kondensatora bez ryzyka jego uszkodzenia. Jest to wartość graniczna, dlatego należy stosować elementy na napięcia wyższe niż te, jakie są przewidywane w układzie. Najpopularniejsze wartości napięć pracy kondensatorów to: 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V, 63 V i 100 V.
Maksymalne napięcie pracy wpływa znacząco na rozmiar kondensatorów. Przykładowo, największy (fizycznie) kondensator na poniższym zdjęciu charakteryzuje się najmniejszą pojemnością, ale za to jest w stanie wytrzymać bardzo duże napięcie (330 V).
Jak widać, rozmiar kondensatora nie zależy tylko od jego pojemności
Przykładowo, do układu zasilanego z akumulatora samochodowego (napięcie 12,8 V, a maksymalnie 14,4 V lub nawet >15 V) można zastosować kondensatory na napięcie 16 V, ale pozostanie bardzo mały margines. Lepiej będzie użyć kondensatorów przystosowanych do napięcia np. 25 V.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, o ile większe od przewidywanego ma być napięcie pracy kondensatora, jakie na nim wystąpi w czasie działania. Często przyjmuje się, co najmniej, 20% zapasu powyżej maksymalnego spodziewanego napięcia.
Niektóre kondensatory elektrolityczne o małych pojemnościach, takich jak 1 μF czy 2,2 μF, są produkowane tylko na napięcia 50 V i większe. Nie ma przeciwwskazań, by stosować je w układach zasilanych napięciami rzędu kilku woltów.
Wykorzystanie kondensatorów w praktyce
Kondensatory nie są efektownymi elementami (no, może poza powyższym wybuchem). Najbardziej docenia się je, gdy ich zabraknie, a urządzenie zacznie „wariować” przez skoki zasilania. Jest to częste zjawisko, gdy źle podłączy się sterowniki silników, np. do Arduino.
Przeprowadźmy jednak prosty eksperyment, który pozwoli naocznie zaobserwować, że kondensatory gromadzą energię. Potrzebne będą:
Diodami świecącymi zajmiemy się szerzej dopiero w następnych częściach. W skrócie: element ten świeci (w tym przypadku na zielono), gdy płynie przez niego prąd o niewielkim natężeniu (1–30 mA). Na ten moment wystarczy, że diodę podłączysz zgodnie z powyższym schematem, czyli: krótszą nóżkę diody do masy (minusa), natomiast dłuższą przez rezystor do plusa.
Pamiętaj o prawidłowej polaryzacji kondensatora elektrolitycznego. Minus jest oznaczony pionowym paskiem na obudowie!
Połączenie w praktyce
Schemat połączenia elementów
Włączenie zasilania (w postaci baterii) powoduje rozbłysk diody – nie natychmiastowy, ale szybki. Odłączenie baterii skutkuje powolnym zanikaniem świecenia. Efekt ten jest zasługą pojemności w naszym układzie. W pierwszym etapie kondensator się naładowuje, a w drugim oddaje swoją energię diodzie świecącej. Poprawne działanie układu widoczne jest na poniższej animacji:
Działanie układu z kondensatorem
Sprawdź, jak zachowa się układ, gdy będziesz bardzo szybko podłączał i odłączał baterię. Dioda cały czas będzie świeciła. Czyli... kondensator filtruje zaniki napięcia na wejściu układu!
Spróbuj teraz przeprowadzić ten test z kondensatorem 1000 μF, czyli z pojemnością około 5-krotnie większą. A jak wygląda sytuacja z kondensatorem 100 nF (ceramiczny z zestawu)? Czy widoczne jest jakiekolwiek świecenie po odcięciu baterii? Swoimi obserwacjami podziel się w komentarzu.
Łączenie kondensatorów
Kondensatory, podobnie jak rezystory, można ze sobą łączyć szeregowo oraz równolegle. Skutki tych połączeń są jednak odwrotne!
Połączenie szeregowe zawsze daje kondensator o pojemności mniejszej niż pojemność najmniejszego użytego elementu. Z kolei połączenie równoległe zawsze daje kondensator o pojemności większej niż największa użyta. Wzory do obliczenia wartości wypadkowych nie są trudne i warto mieć je pod ręką.
Łączenie równoległe kondensatorów (po lewej) oraz szeregowe (po prawej)
Tutaj też należy zwracać uwagę na wielkości i ujednolicać je przed podstawieniem do wzoru! Warto pamiętać o możliwościach łączenia kondensatorów, ale w praktyce nie korzysta się z tego często.
Możesz teraz pokusić się o przetestowanie wcześniejszego układu, gdy na płytce wepniesz równolegle połączone kondensatory:
Przykład równoległego łączenia kondensatorów
Niektóre droższe multimetry posiadają funkcję pomiaru pojemności. Mierzony kondensator należy wcześniej rozładować poprzez zwarcie jego wyprowadzeń, w przeciwnym razie miernik zostanie uszkodzony! Miernik polecany do zestawów nie posiada takiej funkcji – jednak, szczerze mówiąc, z praktycznego punktu widzenia funkcja ta wykorzystywana jest bardzo rzadko, więc... nie musisz żałować, że jej nie masz.
Jeżeli chodzi o technikę cyfrową, to kondensatory są stosowane głównie do filtracji zasilania. Układy cyfrowe (w tym mikrokontrolery) są wrażliwe na zakłócenia, które mogą powodować ich nieprawidłowe działanie (np. zawieszanie się). Stąd zasilanie każdego układu cyfrowego powinno być filtrowane (np. przez kondensatory ceramiczne 100 nF).
Filtrowanie polega na włączeniu kondensatorów między linię zasilającą a masę.
Sprawdzają się one w tej roli, ponieważ nie przepuszczają prądu stałego (można je podłączyć do baterii bez obawy o jej zwarcie), za to przewodzą prąd zmienny. Dzięki temu zakłócenia w postaci napięcia zmiennego są zwierane do masy.
Kondensatory elektrolityczne, mimo osiągania dużych pojemności, nie są skuteczne w filtrowaniu sygnałów o naprawdę wysokich częstotliwościach. Jest to spowodowane pewną ich niepożądaną cechą, zwaną indukcyjnością szeregową (o indukcyjności w dalszej części kursu). Z kolei kondensatory ceramiczne nie potrafią skutecznie odfiltrować zakłóceń o niewielkich częstotliwościach.
Z wyżej wymienionych powodów najskuteczniejsze jest równoległe połączenie obu rodzajów kondensatorów: elektrolitycznego i ceramicznego.
Przykładowy filtr złożony z kondensatora elektrolitycznego i ceramicznego
Jakie pojemności stosować?
Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Jako kondensatory ceramiczne najczęściej są stosowane 100 nF, ale nie jest to wartość krytyczna. Z kondensatorami elektrolitycznymi jest różnie, zależnie od miejsca ich zamontowania w układzie. Taki kondensator użyty tuż przy mikrokontrolerze powinien mieć wartość ~10–100 μF. Natomiast filtrujący zasilanie całego układu może mieć już kilkaset mikrofaradów.
Zbyt duża pojemność nie będzie tutaj (na ogół) szkodliwa.
Kondensatory filtrujące – zasilanie przy układzie scalonym
Duży symbol po prawej stronie schematu to przykładowy mikrokontroler (układ scalony). Na tę chwilę nie musisz zagłębiać się w informacje dotyczące tego elementu. Najważniejsze, abyś zauważył, że zasilanie jest do niego doprowadzone przez „filtr” składający się z dwóch kondensatorów.
Filtry RC
Kondensatory w odpowiednim połączeniu z rezystorami tworzą filtry RC. Zagadnienie to wykracza jednak poza materiał poruszany w tej serii artykułów. Więcej informacji na ich temat znajdziesz podczas wykonywania ćwiczeń z II poziomu kursu elektroniki:
Nasz kurs elektroniki został podzielony na części, które omawiają przeważnie pojedyncze obszerne zagadnienia. O kilku użytecznych elementach... Czytaj dalej »
Temat ten został również dokładnie omówiony w osobnym artykule:
Filtr RC to hasło, które pojawiło się już w naszym kursie elektroniki. Wspominaliśmy tam, że pewne połączenie rezystora i... Czytaj dalej »
W tej części kursu zapoznałeś się z kondensatorami. Pomimo prostoty działania ich rola w elektronice jest bardzo duża. Tak naprawdę zalety kondensatorów poznasz później, gdy zaczniesz budować układy wyposażone w mikrokontrolery, sterowniki silników i inne układy scalone. Bez odpowiedniej liczby kondensatorów nic nie będzie wówczas działało prawidłowo.
Średnia ocena 4.9 / 5. Głosów łącznie: 2136
Nie zapomnij, że elektronikę trzeba sprawdzać w praktyce. Nie oszczędzaj czasu na eksperymentach. Wszystkie testy przeprowadzisz dzięki elementom dostępnym w naszym zestawie. Gwarantujemy, że te kilkanaście minut poświęcone na testy praktyczne zaowocuje znacznie lepszym poznaniem tematu!
Aktualna wersja kursu: Damian Szymański, ilustracje: Piotr Adamczyk. Pierwsza wersja: Michał Kurzela. Schematy montażowe zostały wykonane przy częściowym wykorzystaniu oprogramowania Fritzing (oraz własnych bibliotek elementów). Zakaz kopiowania treści kursów oraz grafik bez zgody FORBOT.pl
Data ostatniego sprawdzenia lub aktualizacji tego wpisu: 18.02.2024.
