Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
  1. Ostatnia godzina
  2. Dzisiaj
  3. A czy to nie jest miejsce, w którym dysza się podnosi do kolejnej warstwy? ew. robiąc przejazd w koło nie zjeżdża do środka? edit. https://community.ultimaker.com/topic/26154-is-there-an-equivalent-in-cura-to-randomize-seam-position-that-slic3r-has/ https://community.ultimaker.com/topic/6781-vertical-line-problem-appear-um-original-kit/
  4. Dzień dobry wszystkim, Od miesiąca bawię się drukiem 3D i posiadam taki oto problem jak na zdjęciu - taka linia pojawia się na większości wydruków, przeważnie z tyłu na powierzchni, gdy nie ma na nich szczegółów Moja drukarka to używana Ender 3 Pro z wymienionym ekstruderem na typ bowden i dodatkowym silnikiem na osi Z (modyfikacje dokonane przez poprzedniego właściciela) Drukowałem już na PLA i PETG - linia tworzy się w obu przypadkach Dysza - 0.4mm Slicer - Cura, z domyślnymi ustawieniami dla drukarki i materiału. Próbowałem niektóre parametry modyfikować, jednak nie wpłynęły na tę linie. Jeśli któryś parametr slicera jest potrzebny do wykonania diagnostyki, to dopiszę w odpowiedzi, chwilowo nie mam do niego dostępu Z góry dziękuję za wskazówki
  5. Wczoraj
  6. Witam Z góry dziękuję z wszelką pomoc! Na podstawie pewnego projektu z internetu (Ten projekt, tyle że bardzo skrócony. Oryginał też na tej stronie tylko że po Turecku). Program działa na zasadzie zainstalowanej biblioteki do Winamp która wysyła rożne sygnały poprzez port szeregowy. Następnie program w Arduino odczytuje je i w odpowiedni sposób interpretuje. Wizualizacja odbywa się na ekranie LCD 16x2. Ja do własnych celów, do innego projektu chciałbym aby zamiast wyświetlania się danych na ekranie informacje z każdego "słupka" były zapisywane i aktualizowane w "int-ach". Czyli np. pierwszy słupek od lewej int1, następny int2 i tak dalej. Jeśli ktoś pomógłby mi w tym byłbym bardzo wdzięczny. Dodam jeszcze że oryginalny projekt działa u mnie (wszystko zainstalowane poprawnie, chodzi mi tylko o przerobienie programu). Link do stron: https://hase85.wordpress.com/2013/09/25/16x2-lcd-spectrum-analyzer-plugin-for-winamp/ Kod arduino: /* CrownSoft LCD Spectrum Analyzer Interface (c) 2013 CrownSoft Inc. a level-1 b level-2 c level-3 d level-4 e level-5 f level-6 g level-7 h level-8 i set cursor & draw char j set cursor & draw level k clear screen examples: i00H first col first row set 'H' j01b first col second row set level-2 k clear all */ #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); byte custChars[8][8] = { {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111} }; byte serial_getch() { while (Serial.available() == 0); return Serial.read(); } void setup() { Serial.begin(19200); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); // create custom characters for(int i=0;i<8;i++) { lcd.createChar(i, custChars[i]); } /* for(int i=0;i<8;i++) { lcd.setCursor(i,0); lcd.write(i); }*/ } void loop() { byte rxbyte = serial_getch(); if(rxbyte=='j') // set cursor & draw level { lcd.setCursor(serial_getch()-'0',serial_getch()-'0'); lcd.write((uint8_t)(serial_getch()-'a')); }else if(rxbyte=='i') // set cursor & draw char { lcd.setCursor(serial_getch()-'0',serial_getch()-'0'); lcd.write((char)serial_getch()); }else if(rxbyte=='k') // clear { lcd.clear(); } } Pozdrawiam Piotrek
  7. Ostrożnie z tanimi ładowarkami do telefonu, bo potrafią bez obciążenia dawać znacznie wyższe napięcie niż powinny i łatwo coś spalić.
  8. @Red zgadzam się z @ethanak odnośnie połączenia i ładnego wyglądu
  9. Kupiłem klipsy do programowania (8- i 16-pinowe <żeby w razie czego na 1-warstwowej płytce też móc robić>) i teraz muszę zwężyć przestrzeń między szczękami klipsa. Robił ktoś to kiedyś? Wystarczy spiłować trochę plastiku?
  10. Ostatni tydzień
  11. Dzień bobry Jak dobrze zrozumiałem, chcesz włączać urządzenia w zerze sieci? Detekcji przez zero używa się w sterowaniu fazowym oraz w celu minimalizacji zakłóceń. I wtedy do przełączania używa się półprzewodników. Dlatego, że połówka sinusa sieci trwa 10ms, a czas włączania przekaźnika trwa kilka-kilkanaście ms. Ile dokładnie? A no tego dokładnie nie wie nikt. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo cewkę będziesz rownoleglił elementem wygaszającym indukowane napięcia czyli diodą, a ona wprowadza kolejne opóźnienia rzędu kilku ms. Tak więc nawet uC z wyliczaniem czasów nie da rady tego zrobić dobrze, bo pewnie warunki pracy przekaźnika będą się w czasie zmieniać. Tzn. włączy przekaźnik w odpowiednim czasie, ale styki zadziałają wg własnego uznania szybkości Styki przekaźnika się zużywają, materiał zmienia z czasem właściwości, sprężystość, rozmiar, oporność itd. Tak więc Twój układ jakby go nie komplikować będzie w rezultacie losowo włączać odbiornik, tyle że z pewnym opóźnieniem. Detekcja zera ma sens (umiarkowany w tych mocach i zastosowaniach), ale gdyby zastosować triak i włączać go gotowym do tego celu przeznaczonym jednym elementem - czyli optotriakiem z detekcją zera. I nic więcej nie potrzeba. Spójrz na DS MOC306x i podobne. A gdyby wykorzystać triak z serii ACS to dalej upraszczasz układ bo nie trzeba układów gasikowych przy takich zastosowaniach (np BTB6, BTB12 itd). No i zapomniałem, po co tyle pisania, można wykorzystać przekaźnik SSR, który sam załatwia sprawę detekcji fazy. https://www.instructables.com/id/Arduino-SSR-25-DA-Solid-State-Relay-and-DS3231-RTC/ - przykład zastosowania z Arduino. Tyle, że to taka armata na muchy.
  12. O, nie wiedziałem, że kurs elektroniki był wydany na papierze Brawo!
  13. No cóż, przekonałeś mnie Nie zwracałem uwagi na soft, ale to co zauważyłeś jest dość ciekawe
  14. Karta w najgorszym razie ma swój unikalny kod. Najprostsze (chociaż niewygodne) rozwiązanie to odpowiednio ponazywać pliki z filmami - np. "0123abcd.mp4" to filmik do karty o kodzie 0x0123abcd. Niestety - ten sposób nie pozwala na przypisanie filmiku do więcej niż jednej karty. Ja bym to zrobił na sqlite, coś w stylu: CREATE TABLE kartadofilmu ( karta CHAR(8) UNIQUE NOT NULL, film varchar(32) );
  15. @Paatryk93 A tak masz racje, będzie to lepsza opcja. W dalszym ciągu więc jak połączyć te karty z tymi plikami na dysku komputera?
  16. Do naszego katalogu dołączyła kolejna firma. Zapraszam do zapoznania się z jej ofertą. Elmark Automatyka to czołowy dystrybutor sprzętu automatyki przemysłowej. Współpracujemy z wieloma producentami, ale naszymi głównymi partnerami są marki: Moxa, Mean Well, Getac, Advantech, Universal Robots oraz Unitronics. Posiadamy również własną markę komputerów przemysłowych – Elmatic. » Sprawdź ofertę komputerów ARM z oferty Elmark Automatyka » Od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia dotyczące sprzętu i oprogramowania będącego w naszej ofercie. Wszystkim Klientom dokonującym u nas zakupów zapewniamy bezpłatne doradztwo przed złożeniem zamówienia i profesjonalne wsparcie techniczne po dostarczeniu sprzętu. Posiadamy własny dział serwisu wyposażony w nowoczesne urządzenia diagnostyczne oraz sprzęt do montażu SMD i BGA. Dużą część napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonujemy w naszej Firmie, bez konieczności odsyłania sprzętu do producenta. Jeden obraz mówi więcej niż wiele słów – zachęcamy się do zapoznania się z filmem prezentującym naszą firmę. Na naszą ofertę produktową składają się przede wszystkim: Sieci przemysłowe Sterowniki PLC Urządzenia zasilające Komputery przemysłowe/HMI Roboty współpracujące Rozwiązania kontrolno-pomiarowe Komputery mobilne i nasobne Integracja produkcji z warstwą biznesową i managerską – SCADA/MES Szkolenia Serwis i pełne wsparcie techniczne Elmark Automatyka w skrócie Wpis sponsorowany na podstawie materiałów prasowych Elmark Automatyka.
  17. Ogólnie może mi udzielicie jakichś wskazówek. Czy lepsze są maile czy może dzwonić bezpośrednio do osoby zajmującej się rekrutacją w firmie. Co powiedzieć na start zeby wzbudzić zainteresowanie lub jakieś inne rady
  18. Może być że teraz będzie ciężej. O Warszawie nic mi nie wiadomo, ale w normalnej sytuacji w trójmieście niektóre firmy miały naprawdę ogromny przemiał - Intel miał program gdzie za polecenie kogoś dostawało się kasę na roku mieliśmy gościa, który w ten sposób trochę zarobił sprzedając dusze swoich kolegów
  19. @Kasztan Czyli mostkiem, a jak pompka membranowa reaguje na zmianę vp ?? można sterować prędkościową pompowania w miarę płynie ? Przyznam się ze twój projekt zainspirował mnie do zaczęcia zabawy z arduino i stworzenia czegoś podobnego na bazie silnika krokowego (zachowanie serwa po włączeniu niezbyt mi się podobało) enkodera i z wyświetlaczem LCD 2x16 oraz termometru brakuje mi tylko najwalniejszej części czyli pompki cześć "mechaniczna" oparłem o jakieś stare zestawy konstrukcyjne wsparte lekko wydrukami z drukarki 3d Ogólnie bardzo dziękuję za inspirację bo co innego wiedzieć arduino może robić wiele rzeczy a co innego dowiedzieć się że zrobienie ich nie jest wcale takie bardzo skomplikowane.
  20. z niewieloma mam niestety kontakt przez tego wirusa i prace nad projektem wylacznie zdalna, pracuje w 3 osobowym zespole tylko. Gdybym byl na miejscu to pewnie moglbym z kims porozmawiac i moze predzej by sie cos znalazlo Tak myślę że może też przez obecną sytuacje w kraju firmy są w gorszej sytuacji finansowej i może nie bardzo chcą się zajmować praktykantami
  21. Doobra, skoro nie 'zjechaliście' mojego pomysłu od razu - wydaje się, że prototyp ma szanse powstać. Zatem biorę się za robotę Dzięki !
  22. @maaartin Witam ziomka z Olsztyna fajnie że trafiłeś na nasze forum, zachęcam zatem do aktywności i dzielenia się swoją wiedzą! @Pawelus Witam serdecznie i życzę powodzenia w nauce elektroniki @AndrzejP Witam na forum Super! Powodzenia przy robieniu zadań, w razie wątpliwości śmiało pytaj w tematach na forum dotyczących danych części kursu. @jazzzmann Witam serdecznie fajnie że chcesz zarazić dzieci elektroniką. Micro:bit jest do tego dobry, bo programowanie jest uproszczone, ale nie aż tak bardzo i da się w tym zrobić coś ciekawego Zachęcam do śledzenia aktualności dotyczących tego kursu.
  23. @danielll Też studiowałem AiR na 1 stopień i algorytmy na 2 stopień. Oczywiście, u nas od 2 semu połowa roku pracowała na stałe na min pól etatu, a praktyki robiliśmy w zakładach gdzie już pracowaliśmy a w tym kole nie ma ludzi co gdzieś pracują i by Ci polecili jakieś miejsce?
  24. Może zacznij od eksperymentu i zobacz jak silny magnes byś musiał mieć żeby na taką odległość jak potrzebujesz dociskał z taką siłą jak potrzebujesz. Potem zobacz ile taki magnes waży i będziesz wszystko wiedzieć.
  25. Ktoś może wogóle studiował automatykę i robotykę i jest w stanie mi powiedzieć czy wogóle mam szansę na znalezienie praktyk po 2roku? Wyslałem juz 30 aplikacji i zadnej odpowiedzi przez co zaczynam trochę watpic i juz nawet nie wiem gdzie pisać. Moje aktualne doświadczenie wyglada tak ze od jakiegoś czasu programuje trochę stmy i od grudnia pracuje w kole naukowym, lecz przez tego wirusa nie udalo mi sie nauczyc tyle ile bym chcial.
  26. Hejka, tu kompletny laik elektronik, który dzięki Arduino (i tylko dzięki Arduino) potrafił robić cuda. Teraz podsuwam moim dzieciakom Micro-bit. Trochę uboższe, ale IDE podobne do Scratcha. Scratch zrobił furorę, może micro-bitem też się zainteresują.
  27. I masz rację, ja nie zaglądałem nawet do dokumentacji zakładając że w poście są prawidłowe dane. Ten czujnik pobiera <15mA wg dokumentacji. NodeMcu z Wifi aktywnym w "piku" potrafi pobrać i 300mA + przetwornica. Mieścimy się w 350mA.
  28. Dziekuję Pisząc o gąsienicach miałęm na myśli wysokość. Ale to bardzo optymistyczne co piszesz o kółkach Tutaj na pewno bedzie potrzebne cos pokryte gumą jak sądzę. Odnośnie robotów dociskanych wentylatorem - fajnie to wygląda, ale ja mam mało miejsca na taki patent - więc chyba jednak szedłbym w kierunku tych magnesów, jeśli to nie jest głupi pomysł - tu troche chciałbym odwołać się do Waszych doświadczeń - co sądzicie?
  1. Załaduj więcej aktywności
