Mihau
Users
    974
    15
Mihau zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 17 czerwca 2012.
Treści użytkownika Mihau zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
86 Bardzo dobra
O Mihau
    7/10
  • Urodziny 30.10.1996
    Łódź
    uczeń
  1. Z tego co kojarzę to miały one głównie przeciwdziałać nadmiernej rotacji rakiety - resztę załatwia wektorowanie ciągu silników. Zresztą w oryginalnym artykule jest napisane "hypersonic", co trochę sugeruje że głównie na początku będą one ważne. A tak na marginesie to Elon Musk jest założycielem i właścicielem SpaceX, więc chyba sam ze sobą sił nie łączył No i trzymam kciuki za SpaceX. Jak widać sektor prywatny (albo to tylko kwestia Muska) bardziej stawia na innowacyjność niż NASA [ Dodano: 05-12-2014, 00:39 ] @up Antares to rakieta działająca na starych radzieckich silnikach (swoj
  2. U mnie działa kliknięcie tego ŚPM.
  3. Jeśli rozkład masy byłby równomierny to myślę, że można by robota uprościć do prętu. A bezwładność koła pominąć Współczynnik tarcia faktycznie mógłby trochę namieszać, chociaż teoretycznie docisk będzie rósł w miarę podnoszenia robota. No tylko pytanie czy on nie jest najważniejszy na samym początku. Po poderwaniu (a moment na to nie byłby Fg*l/2 ?) ważna byłaby też prędkość obrotowa silnika, konkretnie silnik musi mieć przyspieszenie większe niż grawitacja nadawałaby opadającemu korpusowi. Czyli siła na kołach musiałaby mieć minimum, zaryzykuję, Fg*sin(alfa)*cos(alfa)? Alfa - kąt nachylenia
  4. Moment... no niestety raczej tak tego nie można liczyć. Przy braku oporów teoretycznie każdy silnik ruszyłby każdą konstrukcję. Tak jak np. sonda Deep Space 1 o masie prawie 500kg była napędzana przez silnik jonowy o ciągu 0,092N (!). Także silnik musi zrobić dwie rzeczy (kiedyś to ładnie Barman tłumaczył): 1. pokonać wszystkie opory ruchu 2. nadać przyspieszenie pojazdowi. Jak oszacujesz opory ruchu i określisz satysfakcjonujące Cię przyspieszenie, będziesz miał moment. Czemu nie można tego liczyć tak jak Ty próbowałeś? Silniki nie będą podnosiły tych 2,5kg, muszą je tylko pchać. Warto j
  5. A nie można tych kilku komórek zrobić na szkle? Albo tym takim tworzywie czarnym co w pilotach jest.
  6. No chyba że z Inventora samą masę szkieletu, a to co wiesz (akku, silniki, czujniki, większa elektronika) sobie dodasz potem.
  7. Mnie również ciekawi wartość siły docisku. Znowu mamy dziwną modelarską jednostkę ciągu . Te 72g oznaczają 0.72N? To by było w sumie nie za dużo, tylko że w sumie są trochę inne warunki pracy niż te, do których są te napędy dedykowane (jeśli faktycznie jest to napęd ). Po pierwsze, ciekawe na ile turbina zwalnia przez wytwarzane przez nią podciśnienie i jak duże ono jest. Powinno się to przekładać na dodatkową siłę, która chyba może mieć tu kluczowe znaczenie. Z tego wynika kolejne pytanie, czy w takim razie warto zwiększać powierzchnię robota, bo teoretycznie powinno to wpływać na wartoś
  8. Trochę namieszaliście Wzór Ft = f * Fn można wykorzystać co najwyżej do policzenia przy jakim momencie stracimy przyczepność i koła zaczną buksować. Teoretycznie każde ciało można poruszyć każdą siłą. Występuje to w przypadku zerowych oporów, np. w próżni w stanie nieważkości. Na ziemi takiej sytuacji nie ma, dlatego owe opory trzeba uwzględnić, co już słusznie zauważyliście. Jednak należy ich szukać w nieco innych miejscach. Tarcie, o którym wspominaliście jest dla nas pożądane, ponieważ bez niego koła kręciły by się w miejscu, a nasz pojazd pozostałby w spoczynku. Jednak występuje rów
  9. Mihau
    Lizard 2
    Zdaję sobie z tego sprawę, jednak np. wykorzystywane typy zmiennych mogą być na tyle duże, że starcza na jeden przejazd, później i tak jest to resetowane. Byłem po prostu ciekaw jak jest to tutaj zrealizowane. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia (chociaż nie wiem jak jest w tym przypadku), mianowicie prędkości mogą być ujemne, także różnica wyjdzie także ujemna, podobnie jak by to miało miejsce w przypadku przepełnienia, zatem chyba najlepiej, żeby się programista wypowiedział
  10. Mihau
    Lizard 2
    A nie przepełniają się te zmienne od enkoderów?
  11. Mihau
    I-Droid DeAgostini
    Sięgnąłem do szuflady, nr 60. - 39.90 Potem raczej już nie rosła cena, natomiast numery były wydawane tragicznie nieregularnie.
  12. Mihau
    I-Droid DeAgostini
    Ja również popełniłem ten grzech i mam go całego Niestety obecnie leży na wpół rozłożony. Mechanika chyba nawaliła, a kabelkarni tam jest masa, także jakiekolwiek naprawy to kawał roboty. rezolut, nie miałeś żadnych problemów ze złożeniem tego tego i zmuszeniem do działania?
  13. Mihau
    Sprawdzanie pisowni
    Tylko że są błędy, które nie są wyłapywane przez słowniki, np. może i morze. Jakiś jakichś. Programistą programistom. Itd, itd.
  14. Z polygonami i termotransferem ogólnie to warto wyłączyć opcję oszczędzania toneru, jeśli takową drukarka posiada
  15. Obecność dyferencjału sugeruje, że prędkość obrotowa obu kół nie będzie jednakowa, dlatego odpowiednie sterowanie nie byłoby tak proste, jeśli chcemy mieć ładnie to rozwiązane. Myślę że to miał mactro na myśli
