cy5
    17
O cy5
    Cieszyn
  • Zainteresowania
    free energia
    elektryk
  • www
  1. Jak miło! Czytać i rozumieć co się czyta. Dziękuję Pozdrawiam
  2. Bardzo dziękuję za rzetelną odpowiedź. Jak by były jakieś informacje po polsku albo w html by to googl przetłumaczył było by to dla mnie pożyteczne. Nie znam angielskiego w tej materii. Pdfa nie wiem jak przetłumaczyć. Jeszcze raz dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam
  3. cy5
    Jaki oscyloskop wybrać?
    Nie dbam o wygody, mam 4 kompy. To jak kupię lepszy od razu i tak nie będę wiedział co z tymi gałkami zrobić. "Oscyloskopy nie mają wejść wysokonapięciowych więc i tak musisz zrobić lub kupić sondę HV." Możesz mi pokazać jak ją zrobić? Dzięki za linka.
  4. Silnik impulsowy. Z A-no chcę sterować tym silnikiem. Myślę że PWM. Chodzi o pewne sprzężenie zwrotne właśnie wobec cewek stojana i położenia wału(magnesów na wale). Silnik impulsowy innego typu. Zależny od położenia magnesów stałych wirnika wobec cewek stojana. Najważniejszy jest silnik, nauka, pieniądze, jakość, czas. Chcę się nauczyć budować te rzeczy o których mówisz. Podpowiedz jak zbudować i z czego taki czujnik w ramach kursu elektronicznego i jak go podłączyć do A-no oraz jak potem obrabiać ten uzyskany sygnał z wału. "Jeżeli próbujesz robić elektroniczny komutator, to takie rz
  5. cy5
    Witam Pociągnę temat oscyloskopu bardzo taniego. Potrzebuję pomiar przebiegu napięć na silnikach impulsowych i cewkach wysokiego napięcia. Nie wiem czego szukać. Proszę o pomoc w odnalezieniu takowego sprzętu. Jak się nauczę na tym tanim to myślę że będę wtedy wiedział na jaki w przyszłości zbierać. Proszę o konkretny przykład z linkiem. na parametrach sie nie znam i nigdy nie miałem okazji oglądać w akcji takowego sprzętu. Lapek mam z usb3 jeśli to w czymś pomoże, a cena do 400zł.
  6. A więc tak: Z czego? by było jak najtaniej, Twoje rozwiązanie mi się podoba tylko proszę o szczegóły jak tego dokonać. Tarczka, szczelina tak jak zwróciłeś uwagę , ale potrzebuję do eksperymentów typu: na wzór wyprzedzenia zapłonu w silniku spalinowym, czyli będę zmieniał kąt "wyprzedzenia zapłonu", oraz długość sygnału (to te stopnie - czyli wielkość tarczki tortowej). Chodzi mi również o zwłokę by była jak najmniejsza. Obroty od 0 do 15tys. To będzie pewna odmiana silnika impulsowego. Pozdrawiam
  7. Witam Dopiero zaczynam z A-no. Potrzebuję sygnał o położeniu wału silnika elektrycznego z czujnika a długość tego sygnału od 0 do 130-160 stopni. Potrzebuję taki sygnał na cewkę stojana w silniku elektrycznym. Chodzi ściśle by w tym zakresie stopni był ciągły sygnał który za pomocą A-no można podać na w/w cewkę. Proszę o pomoc w tej sprawie. Znalazłem coś takiego: https://botland.com.pl/transoptory-odbiciowe/7562-czujnik-szczelinowy-10mm-z-komparatorem-lm393.html Będzie to "gadać" z A-no? A jeśli tak to jak tego dokonać? Pozdrawiam.
  8. Fajne fajne, podobają mi się takie zabawy z takimi zabawkami
  9. Witam jestem jak najbardziej za tym, aby omówić stabilizatory impulsowe, które podwyższają napięcie z 12 - 230V. A przy tym bardzo mnie interesuje analogia do cewki Tesli.
  10. Witam Fajny kurs. Interesuje mnie wszystko na temat PWN. Jak coś więcej napiszecie z przyjemnością "przerobię" bo dopiero zaczynam. Piszesz o przystawce oscyloskopu do PC za 200zł. Mam prośbę byś dał linka do konkretnego zakupu takowego który będę mógł wykorzystać w moim warsztacie w Waszych kursach. Przydał by się jakiś kursik jak tego oscyloskopu używać. Pozdrawiam serdecznie. PS sterowanie oświetleniem, silnikami oraz częstotliwością cewki Tesli
  11. Ja z prośbą i pytaniem. Sterowniki PWN są co raz częściej stosowanie do regulacji obrotów silników czy grzałek itp. Zróbcie kurs jak zbudować taki sterownik PWN w np 5ciu przykładach. Supertani do drogi poprzez różne konstrukcje (z zastosowaniem tranzystorów , jakiś sterowników z wyświetlaczem jakimś) zasilany od 5V do 30V lub z sieci i od 10A do 300A. Jeśli by powstał taki kurs , kupię go wraz z zestawem u Was. Żeby po takim kursie nie było problemu z zaprojektowaniem tego PWNa i przystosowaniem do czegokolwiek sobie dusza zapragnie. Pozdrawiam
  12. Po kursie elektroniki I i lutowania. W trakcie Cadsoft Eagle – część 2 (PCB). Dzięki za pomocne linki i odpowiedzi. Pozdrawiam
  13. Niczego nie znam. Jak wcześniej pisałem to mój początek. Jak byś wkleił jakieś linki tak dla przykładu, bądę wdzięczny Pozdrawiam
  14. Jestem początkującym i nie znam wszystkich symboli. Jak mam znaleźć jakiś element który nie wiem jak się nazywa to mam problem. Te skrótowe nazwy symboli mi nic nie mówią.
  15. Pytanko Czy są biblioteki po polsku?
