Remikulus
    4
O Remikulus
  1. Remikulus
    Sprawdzenie schematu LFa
    Dzięki wielkie ! Licząc od początku płytki głównej do końca płytki z czujnikami, 200 mm długości będzie optymalne ? Może mniej ? A czy innych kondensatorów tantalowych 10 uF, też nie wymienić ? Czytałem gdzieś, że tantalowe mają lepsze parametry od elektrolitycznych, ale i tak je wymienię. 1k rezystor dla tych diod ? Przecież dostają napięcie 5V, więc przy takim rezystorze prąd wyniesie 1mA, prąd przewodzenia dla diod z tego linka wynosi 20mA. Pewnie gdzieś się mylę https://botland.com.pl/led-sm-1206/220-dioda-led-smd-1206-czerwona-10-szt.html
  2. Remikulus
    Cześć, przeprojektowałem trochę płytkę i znowu byłoby mi miło, gdyby ktoś rzucił okiem Płytkę chcę zamówić w Satland prototype. Wiem, że ten jeden komparator dziwnie wygląda, ale chciałem zobaczyć jak działa na żywo, a nie tylko polegać na A/C atmegi no i mieć przy okazji więcej czujników Mam też pytania: Schemat płytki głównej : 1.Jak "imitować" połączenie płytki z silnikami i złącze JST-BEC w eaglu ? Wydaje mi się, że to z biblioteki pinhead. PCB płytki głównej : 2.Przy elementach THT czy złączu IDC, mogę łączyć ich piny na warstwie bottom i top (tak jak na moim schemacie)? Bo lutuje się je przecież od dołu i to mnie trochę zastanawia. 3.Jakiej szerokości ścieżek powinienem używać (w milsach) ? Myślę, że przy 7,4V do silników 24 mil, a przy reszcie 10mil, ew. przy jakichś ścieżkach zasilających 12/16mil. 4. To samo pytanie do drilli w przelotkach, mam wszędzie 0,6 (mm), mogę użyć mniej ? 5. Fizyczny obrys płytki rysuję za pomocą linii warstwy Dimension ? Schemat czujników : 6. Czy te rezystory są dobrane poprawnie ? 7. Czy podczas projektowania PCB mogę obrócić czujniki w dowolną stronę czy muszą być zwrócone gdzieś konkretnie ? Zamawianie PCB w satland prototype : 8.Jakie parametry/opcje najlepiej jest wybrać przy zamówieniu ? 9. Co oznacza "rozstęp ścieżek, padów: od 8 mil", bo raczej nie odległość między ścieżkami ? Schemat płytki głównej (potencjometr ma mieć 10k) PCB - wartstwa TOP PCB - wartstwa BOT Schemat czujników
  3. Remikulus
    2. Rzeczywiście rysowałem wire, ale na schemacie pcb wszystkie elementy są połączone. To coś zmienia ? 3. A co innego polecasz ? Dzięki wielkie :->
  4. Cześć chciałem poprosić o sprawdzenie schematu mojego LFa. Przy tworzeniu podpatrywałem inne konstrukcje na forum, ale mimo wszystko mogłem coś przeoczyć/sknocić, także będę wdzięczny jak ktoś doświadczony zerknie na ten projekt . :-> __________ Komentarz dodany przez: Treker
