walfer2000
    3
O walfer2000
  1. Problem został już pozytywnie rozwiązany. Mea culpa. Wielkie dzięki za pomoc.
  2. Witam, Od jakiegoś czasu zmagałem się z lekcją #5 kursu arduino i sterowaniem serwem SG90. Problem polegał na tym, że nie dało się nim kompletnie sterować, tak jak to jest opisane w kursie. Jego ramie poruszało sie chaotycznie w zakresie ok 15 stopni, a samo serwo mocno drgało (co widac na zalaczonym gifie). Jezeli chodzi o zasilanie, to próbowałem różnych konfiguracji: bezpośrednie podłączenie serwa do zasilacza LW-K3010D, zasialnie z zasilacza poprzez LM7805 lub z wykorzystaniem baterii. W każdej wersji zasilanie prowadzone było niezależnie od płytki, którą zasilałem z USB z kompa. W skrócie sygnal PWM z pin 9 był podawany z arduino, a zasialnie silnika szło oddzielnie poza kontrolerem. Za kazdym razem objawy były identyczne. Program do sterowania został skopiowany ze strony, jak należy. Dodałem dwie linie kodu, aby odczytać wartości 'pozycja' przez serial monitor i PWM działało bez zarzutu. Niby wszystko było ok, ale serwo trząsło się jak przy ataku żółtej febry. Ogarniała mnie już desperacja i miałem ochotę się poddać, gdy wpadłem na pomysł płączenie masy płytki z masą zasilania silnika w serwie. I to było bingo. Drgawki ustały, a ramie zaczęło sie rytmicznie poruszać. Wprawdzie, nie wszystko jeszcze działa dobrze, bo ramie krąży w zakrasie 0-165 stopni, ale mam nadzieję, że dojdę do tego, jak uzyskać obrót 0-180. Może macie jakieś sugestie? Mam nadzieję, ze ten wpis zaoszczędzi komuś trochę czasu.
  3. Witam, Czytuje Forbota od kilku już lat, ale teraz się powoli biorę za kursy. Wielkie podziękowania za czas i wysiłek włożony w ich opracowanie i aktywną pomoc na forum. Mam nadzieję, że społeczność forbota będzie stale rosła. Nigdy nie miałem styczności z elektroniką, ale zawsze mnie fascunowało to jak to działa. Powoli się wgryzam, wynalazek arduino jest rzeczywiście genialny dla początkujących. Wasze kursy i zdania domowe to takie sudoku w praktyce. Tak trzymać!
