Krzysiek321
    6
O Krzysiek321
  1. Już tłumaczę:) Chodzi o kwestię kodu (a ściślej mówiąc zastąpienie fragmentu GPIO_Mode_Out_PP czymś w rodzaju "GPIO_Mode_In_PP", tylko pewnie jakoś inaczej to brzmi).
  2. A ja mam pytanie odnośnie linijki LED: załóżmy, że chcielibyśmy podłączyć sobie linijkę led trochę inaczej, tj. w taki sposób, że anody led podłączylibyśmy do pinu 3.3 V na płytce, czyli musielibyśmy załączać diody zerem z pinów GPIO. I tu pytanie, jak dostosować w takim wypadku kod, a zwłaszcza linijkę: gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; Jak to sensownie zrobić?:c
  3. Chyba coś w tym jest. Udało mi się odpalić na STM32F429I-DISC0 obie diody (u mnie są one pod pinem PG13 i PG14) razem ze zgaszeniem po pół sekundy wg poradnika po adekwatnych przeróbkach kodu, jednak już na przykład na hal_gpio_togglepin w pętli while nie reaguje w ogóle
  4. Chciałbym zapytać, czy na STM32F429I-DISC0 można przejść sobie ten kurs z powodzeniem?
  5. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, lecz na moim devboardzie diody mrugają tak jak powinny, jednak dodatkowo są zapalone wszystkie segmenty 3 wyświetlaczy siedmiosegmentowych (lewy dolny róg). Z czego to może wynikać? Jeśli z przypisania pinów, to nie robiłem tego samodzielnie - wgrałem plik gotowy z poradnika. Dodam tylko, że mam wersję devboardu z pomarańczową soldermaską (ale wydaje mi się, że model ten sam, bo kupowałem przez sklep z linku, który był wskazany w poradniku) EDIT: Zauważyłem dopiero teraz, że pan na filmiku kilka postów wcześniej miał chyba tak samo z tymi wyświetlaczami. Chciałbym mimo to dowiedzieć się, z czego to wynikaXD
  6. Mam pewien problem związany z układem z tranzystorem BC546B pracującym w tym kursie jako przełącznik. Przepraszam za brak rysunków i schematów, za dnia postaram się powrzucać. Otóż potrzebny mi był taki tranzystorowy "LED driver", czyli w przypadku BC546B podłączyłem zasilanie DC 5V, emiter do masy, a na bazę chciałem podać sygnał z generatora (opartego na układzie 555, ten najprostszy). Po podłączeniu do oscyloskopu i obliczeniu wyszło mi koło 3,4 kHz i taki też sygnał z generatora podłączyłem do bazy. W tym momencie pojawił się problem. Sygnał z generatora 555, jak to w 555, wychodzi prostokątny i przełącza się między 0 a . Po podejrzeniu (mówię cały czas o tym z tego poradnika: /blog/wp-content/uploads/2015/05/tranzystory3-650x397.png ) napięcia na diodzie okazało się, że w takt sygnału z generatora: 1) kształtuje się sygnał, który przypomina cykliczne ładowanie i rozładowanie kondensatora (zdjęcia dodam za dnia, tak jak wspomniałem) i te oscylacje są rzędu kilkuset woltów pick-pick 2) i ten sygnał jest jeszcze podwyższony o składową stałą. Czyli nie uzyskałem mrugania diody w takt generatora, a zamiast tego po prostu diodę świecącą bez przerwy i z lekkimi oscylacjami. Pytanie, z czego to może wynikać? Niewłaściwy dla tranzystora prąd bazy (zachowałem tam 10k rezystor Rb) Pozdrawiam Krzysiek
