tomek89mcpl
17 -
Programowanie ESP w "czystym" C
tomek89mcpl odpisał w temacie użytkownika tomek89mcpl • Artykuły użytkowników
To dobrze, jak coś dam innej osobie aby redagowała tutorial. Ja zajmę się tylko dostarczaniem informacji i rzeczy jak to zrobić, ponieważ jak widać słaby ze mnie pisarz... -
Płytka Elbert v2 nie odpowiada po wgraniu przykładu
tomek89mcpl odpisał w temacie użytkownika tomek89mcpl • Układy programowalne
Doszło do tego po wgraniu przez te konfiguracyjne narzędzie tego programu( konfiguracji FPGA). Pracuje na Windows 10 Enterprise. -
japko1024 zaczął obserwować tomek89mcpl
tomek89mcpl opublikował temat w Układy programowalne
Witam, po wgraniu przykładu( zgodnie z tym co jest na forum) płytka Elbert v2 przestała odpowiadać, jest jakiś sposób aby naprawić ? Po podłączeniu w windows wyświetla się "Nie rozpoznano urządzenia USB( żadanie deskryptora nie powiodło się)" , natomiast wskaźnik led( to inaczej te segmentowe ledy) się świeci. Załączam plik mojego projektu, aby udowodnić, wszystko jest tak samo jak w kursie Forbot( oprócz tego że mryganie_led zmieniłem na blink_led). EDIT( Jakiś czas później): Problem został naprawiony dzięki zrobieniu jednej prostej rzeczy. Jeśli ktoś też ma problem -
Masz rację, dla początkujących może się okazać zbyt trudna nawet konfiguracja IDE Eclipse. Dodałem na samym początku ważną informację. -
Jak coś, jutro rano dodam dodatkową rzecz w tym poradniku(na tym samym poście), która powinna być ale jej nie ma( konfiguracja projektu w eclipse) -
Spróbuj tego użyć, zamiast mingw32-make daj tego swojego. Na wszelki wypadek sprawdź czy jest folder bin kompilatora dodany do ścieżki systemowej PATH -
Mobilny programator AVR – pavapro
tomek89mcpl odpisał w temacie użytkownika lisulisu6 • Programowanie
Tak jest do wszystkie możliwość, tylko prosiłbym o podanie schematu( jakich pinów użyć, jak przycisk ma być podłączony) -
Spróbuj użyć tej funkcji z API: PyObject* PyEval_GetGlobals()
Witam, postanowiłem stworzyć nową wersję toolchaina dla esp8266, jednak mam problemy z kompilacją gcc xtensia(mam nadzieje, że dobrze napisałem) na nowszym kompilatorze(wersja gcc > 7.1). Zna ktoś jakieś łatki dla kodu gcc xtensia aby poprawnie kompilował się na nowszych kompilatorach gcc ? Potrzebuję tego jak najszybciej, bo inaczej będzie duże opóźnienie z wydaniem kolejnej części tutka do programowania esp8266 w "czystym" c. PS<< Kompiluję ma windowsie przez msys2. Jak coś spróbuje jeszcze innych sposobów( przepisanie częsci kodu kompilatora w toolchainie, lub bibli
To trochę dziwny problem, spróbuj poszukać w tym pliku czegoś co ma w nazie make np gnumake.exe, make.exe gcc-make.exe i itp. Jeśli to nie pomoże to będziesz musiał poczekać na dodatkową łatke do toolchaina( jak tylko on prawidłowo się skompiluje po formacie kompa). -
Dla bezpieczeństwa zaznacz wszystko, ale jeśli chcesz jak najmniej to tylko zaznacz te co daje mingw32-make ( sprawdź na stronie kompilatora co każde daje). -
Brakuje kompilatora na twoim komputerze. Musisz go zainstalować lub dodać ścieżke do zmiennej systemowej PATH( jeśli go masz), bo toolchain nie zawiera mingw32-make. Taki mały błąd się wkradł. Niedługo wydam nową wersje toolchaina bez tych błędów. Ale musisz przynajmniej teraz zastosować się do tego co napisałem. -
Uwaga ten kurs NIE jest dla osób początkujących,słabo znających język C( wymagany poziom średnio-zaawansowany)!!! Chciałbyś programować ESP w 'C' ? Zależy ci bardzo na optymalizacji ? Brakuje ci miejsca na twoim ESP ? A może chcesz nauczyć się czegoś nowego? Jeśli tak to ten tutorial jest dla ciebie! W tej części tutorialu omówię jak skonfigurować Eclipse pod programowanie ESP8266 w 'czystym' C No to zaczynamy Zanim zaczniemy coś robić musimy upewnić się, że posiadamy kompilator GCC. Jeśli go nie mamy zainstalowanego to koniecznie trzeba zainstalować! Pobi
Kurs ESP8266 - #1 - omówienie, przygotowanie środowiska
tomek89mcpl odpisał w temacie użytkownika Leoneq • Artykuły użytkowników
Jak coś zaklepuje sobie ten temat, niedługo opublikuje go na forum( bez zbędnego instalowania i konfigurowania).- 18 odpowiedzi
- 1
- konkurs2020
- esp
(i 2 więcej)
Tagi:
