thequeash
    29
    2
thequeash zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 7 maja 2018.
Treści użytkownika thequeash zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
3 Neutralna
O thequeash
  1. Cześć, Posiadam płytkę arduino, na której jest wgrany jakiś szkic. Co mam zrobić, aby podejrzeć ten kod podłączając płytkę do dowolnego komputera z IDE? Trudno w to uwierzyć, ale to zagadnienie sprawiło mi problem...
  2. thequeash
    Omijanie przezzko
    Faktycznie, też miałem takie samochodziki w dzieciństwie! Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ale jeszcze dręczy mnie jedno pytanie - czy w robotach z normalnym napędem coś się dzieje szczególneto w trakcie zablokowania kół i czy można wykryć te zmiany?
  3. Cześć, ostatnio w szkole bawiliśmy się samochodzikami na wodór i zaciekawił mnie sam mechanizm ruchu. Na dole było takie obrotowe kółko, całość napędzana jednym silniczkiem z przekładniami. Gdy samochodzik podjeżdżał do przeszkody i się blokował to A chwilę zmieniał kierunek jazdy. Konstrukcja była szalenie prosta, jestem pewny ze nie było tam żadnych czujników, jedynie ze dwa, czy trzy układy scalone SMD. I teraz moje pytanie - jak on omijał te przeszkody? Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakieś zmiany w natężeniu prądu w trakcie zablokowania silniczka. Ale jak to konkretnie działa, co s
  4. Zamawiając zestaw w botlandzie wybierasz czy chcesz miernik czy nie za ewentualną dodatkową dopłatą. Wejdź jeszcze raz na stronę sklepu i przekonasz się, że jest taka opcja. Kup sobie jakiś najtańszy multimetr, znajdziesz go nawet w popularnych sklepach budowlanych, ewentualnie zamów sobie przez neta, bo bez tego ani rusz. PS. Czy ktoś umie odpowiedzieć na moje powyższe pytanie?
  5. Dlaczego kondensator musi być połączony równolegle z odbiornikiem? Dlaczego przy połączeniu szeregowym prąd przepływa tylko do momentu naładowania kondensatota?
  6. Hmm... Czyli jeśli żarówka działa to I>0, a jeśli się przepali to obwód jest przerywany oraz I=0? Można to załatwić w mikrokontolerze tak: 1. Amperomierz wskazuje >0, sygnalizatory działają normalnie, kierunkowskaz w samochodzie miga z normalną częstotliwością. 2. Amperomierz wskazuje 0, sygnalizatory działają w trybie awaryjnym, kierunkowskaz w samochodzie miga ze wzmożoną częstotliwością i zapalam odpowiednią kontrolkę. Proszę o sprostowanie jeśli mam braki w myśleniu. Czy ten mechanizm w kierunkowskazach jest obecnie robiony programowo, czy może przy pomocy zwykłych elementów?
  7. Cześć, W mojej głowie pojawiło się pytanie, które nie da mi spokoju dopóki nie znajdę odpowiedzi. Przeczytałem dzisiaj, że nowoczesne sygnalizatory świetlne są wyposażone w systemy, które jeśli wykryją, że któraś z żarówek jest przepalona wyłączają sygnalizację na całym skrzyżowaniu i wszędzie miga żółte światlo (zapala się druga, zupełnie oddzielna żarówka). Podobne systemy działają w samochodach (przerywnik kierunkowskazów działa ze wzmożoną częstotliwością, a komputer pokładowy informuje nas o przepaleniu się żarówki. I teraz sedno: normalnie by mnie to nie interesowało, ale jako iż zac
  8. Zad 10.4 int wylosowanaliczba; void setup() { pinMode(12, OUTPUT); pinMode(9, INPUT); Serial.begin(9600); randomSeed (analogRead(A5)); } void loop() { wylosowanaliczba = random(0, 101); Serial.print("Wylosowana liczba: "); Serial.println(wylosowanaliczba); Serial.print("Czy liczba jest mniejsza od 10 lub wieksza od 90? "); Serial.println(odpowiedz1()); Serial.print("Czy liczba jest wieksza od 50, ale nie jest z przedzialu <70;85>? "); Serial.println(odpowiedz2()); Serial.print("Czy liczba jest rowna 20, 30, 40 lub 50? "); Serial.println(odpowiedz3()); Serial.print("C
  9. Hej! Niedługo studia związane z elektroniką (nie wiem jeszcze jaki kierunek dokładnie), potem praca. Księgowy na pewno musi umieć obsługiwać excela. A elektronik? Z tego co wiem korzysta się z wielu programów, gdzie opracowywuje się projekty, schematy, przedmioty w 3d itp. Spotkałem się z jakimiś nazwami typu kicad, cadsoft eagle itp. ale tak naprawdę nie wiem co do czego i czy w ogóle warto zaczynać się uczyć obsługi tych programów (może są już przestarzałe i zastąpiło je coś innego?). Co polecacie, co jest niezbędnym minimum?
  10. Zakładamy sytuację, że w danym miejscu w obwodzie muszę użyć rezystora 1kΩ. Powołując się na moje skromne zasoby wiedzy jest to bez różnicy czy użyję: 1) jeden reztstor 1kΩ 2) dwa rezystory 500Ω czy nawet... 3) dziesięć rezystorów 100Ω Czy tak jest na pewno? Nie ma to w sobie jakichś ukrytych wad?
  11. Wszystko, cokolwiek tylko się da. Aby tylko poszerzyć horyzonty
  12. Oczywiście. Ale przed powstaniem forbota też się jakoś ludzie uczyli
  13. Cześć, Chciałbym porobić trochę zadań związanych z elektroniką, jakieś obliczenia układów, rezystancji itp. Takie typowe jak na fizyce, ale może trochę bardziej praktyczne. Czy znajdę jakieś książki na ten temat, jakieś strony? Ważne aby były podane odpowiedzi żebym wiedział czy dobrze myślę dziękuję
  14. Gdzieś przwczytałem, że w trakcji PKP płynie prąd stały 3kV 16 2/3Hz Czym jest ta częstotliwość? Przecież wartość napięcia prądu stałego nie zmienia się w czasie...
  15. Jakoś w końcu rozwiązałem ten problem, poradziłem sobie tak: int zmienna = 0; void setup () { pinMode(8, OUTPUT); pinMode(7, INPUT_PULLUP); } void loop () { if (digitalRead(7) == LOW && zmienna == 0) { delay(100); zmienna = 1; } if (digitalRead(7) == LOW && zmienna == 1) { delay(100); zmienna = 0; } if (zmienna == 0) { digitalWrite(8, HIGH); } if (zmienna == 1) { digitalWrite(8, LOW); } } Później obejrzałem odcinek o przyciskach u elektroprzewodnika i znalazłem coś takiego: boolean zmienna = 0; void setup() { pinMode(8, OUTPUT); pinM
