patryczek803
    16
-1 Słaba
O patryczek803
  1. Nie szukalem w internecie rzeczy jak najtanszych zeby zrobic porownanie. Wpisalem po prostu Arduino wyskoczyla mi taka cena to taka wstawilem. Nie mam czasu na szukanie najtanszych ofert po prostu.
  2. Przeciez napisalem, ze uzylem wylaczniu paru sensorow To jaka wg Ciebie powinna byc cena za to wszystko? W opisie podalem ceny ktore znalazlem na pierwszych lepszych stronach w internecie. Wystarczy podliczyc wszystko + spojrzec na zdjecia ze sensorow itp jest o wiele wiecej niz w opisie. Stad tez wyzsza cena. Nie wiem jak sie kolega doliczyl tego ze sprzedaje wszystko za wiecej niz mozna kupic w sklepie.
  3. Witam wszystkich. Mam do sprzedania duza kolekcje sensorow/modulow do Raspberry Pi i Arduino. Moduly zakupilem podczas studiow, jednak studiuje sieci komputerowe i nie mialem czasu sie nimi pobawic. Uzylem doslownie paru, dlatego sprzedaje wszystko jako nowe. Ponizej zawartosc paczki od Soundfounder cena rynkowa 330zł: 1x Double Color LED 1x RGBLED 1x Auto-Flash LED 1x Relay module 1x Laser Emitter 1x Button 1x Tilt Switch 1x Vibration Switch 1x IR Receiver 1x Active Buzzer 1x Passive Buzzer 1x Reed switch 1x Photo-interrupt 1x AD/DAConvert-PCF8591 1x RainDr
  4. Dzięki wielkie za odpowiedź. Dopiero zaczynam, co masz na myśli mowiac zeby dodac opornik podciagajacy na pinie 6 do VCC? I jaki jest mechanizm działania zaproponowanego przez Ciebie rozwiazania?
  5. Witam. Staram się od paru dni kontrolować lampke on/off poprzez LAN poprzez telnet. Mam problem z kodem który umożliwi mi odczytanie Stringa z interfejsu arduino ktory został wyslany przez moj telefon przez Telnet. Kod był wczesniej napisany zebym mogl i wylaczac lampke poprzez arduino i tam wszystko jest okay, ale jak napisac kod ktory będzie brał Stringa z tego co juz sie tam znajduje a nie zostało wpisane w interfejsie arduino? Dodaje aktualny stan kodu: #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 }; IPAddress ip(192, 168, 0, 177);
  6. Tak arduino. Okay, wielkie dzięki w takim razie!
  7. Witam wszystkich podłączyłem relay switcha do mojej starej lampki od biurka. Wszystko działa super za wyjątkiem jednej rzeczy. Mianowicie kiedy uruchamiam pierwszy raz terminal lampka mi sie włącza i wyłącza. Jak tego uniknąć? Tutaj mój kod: int relayPin = 6; String receivedData = ""; void setup() { pinMode(relayPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("Turn your lamp on or off"); digitalWrite(relayPin, HIGH); } void loop() { if(Serial.available() > 0) { //If yes, read and save in variable dataReceived receivedData = Serial.readStringUntil('\n');
  8. Wniosek? Piszesz aplikację DOKŁADNIE jak w tym kursie, i aplikacja wysyła bajt "10" lub "11", a z tego co napisałeś powyżej to chyba wiesz jak wysyłając bajt "10" lub "11" zmienić wartość leda w Arduino, tak? Najważniejsze co musisz sobie wyjaśnić, to różnica między znakami ASCII a wartością bajtów, ale mam nadzieję że to nie jest problem Dzięki wielkie chyba nie do końca zrozumiałem na czym polega UART i stąd moja wątpliwość Teraz juz wszystko jasne, jeszcze raz wielkie dzięki !
  9. Chyba coś jest nie tak z moim amperiomerzem. Gdzie nie przyłoze i jeżeli mam ustawione na natęzenie pradu to cały czas pokazuje mi 0.01A zmieniam na mA to pokazuje mi 0.01mA. Wie ktoś moze czy coś robie źle czy to rzeczywiscie problem z moim multimetrem? dziwne
  10. Dzięki wielkie za odpowiedź. Dopiero zaczynam z elektroniką i programowaniem. Chciałbym połączyć moduł bluetooth BTM222 (bo chyba ten jest najłatwiejszy do skonfigurowania?) do arduino i przez telefon regulować zwykłe diody LED jednak nie wiem jak się do tego zabrać. Tzn mam już wsz przygotowane kod jest napisany, moge kontrolować diody przez "Serial Monitor" w arduino, ale nie wiem jak sie zabrać do częsci z Bluetooth.
  11. Dzięki wielkie za pomoc. Mógłbyś mi coś wyjaśnic? Mianowicie tutaj są dwa rezystory połączone równolegle i wszystko super. Natomiast tutaj jest napisane, że są one połączone równoległe, jednak dla mnie wygląda to jakby były one połączone szeregowo. Mógłbyś mi to jakoś rozjaśnić? Wiem, że to podstawy ale jakoś mam z tym problem siedze od 2 godzin.
  12. Witam, dopiero zaczynam przygode z elektroniką. Zącząłem oczywiśćie od kursu elektronika dla początkujących i ciekawi mnie czy mogę obliczyć przepływ prądu przy takim schemacie. Wiem jak go policzyć jednakże nie wiem jak użyc multimetra żeby odczytac pomiar. Chciałbym odczytać przepływ prądu z kązdego z osobna (bo chyba nie da się go zczytać razem skoro są połączone rownolegle) Załączam zdjęcie mojej płytki.
  13. Igor możesz mi wytłumaczyć czemu użyłeś && and i to działa? Przecież żeby and się zgadzało dwie wartości muszą być prawdziwe. zamieniłęm to na or || i nie działa i nie rozumiem dlaczego. Z góry dzięki
