Wrona
    101
6 Neutralna
O Wrona
    5/10
  1. @kaczakat Skoro działa i z kompem się komunikuje a nawet cały układ w pewnych okolicznościach działa to tak jak mówiłem nie ma sensu otwierać pacjenta i omawiać jego bebechów i tworzyć poboczne wątki skoro problemem jest język i uszy :) Tak czy siak dzięki Ci bo sprawa się wyjaśniła. Gdy taki gamoń jak ja pyta o taką błahostkę jak ja zapytałem to wystarczy jednym zdaniem odpowiedzieć że "Bo w komunikacji po USB mamy Device oraz Host (kontroler magistrali np. komputer), a twoje Arduino ani ESP nie są Hostami o bez doinwestowania w dodatkowe nakładki nie będą nimi, a poczytać o tym można np
  2. @kaczakat Dzięki. Nie ma żadnego schematu. Ot Cztery kable idą od nadającego Arduino czyli RX, TX i zasilanie i cztery wchodzą do odbierającego ESP. Gdy po drodze stawiałem konwerter stanów logicznych to działało to w sposób nie przewidywalny (po jakiś czasie siadało) dlatego zacząłem kombinować czym by go zastąpić. Jednocześnie gdy na drodze tej komunikacji stawiałem komputer poprzez Pl2303 to wszystko działało bez zakłóceń. Dlatego zrezygnowałem z konwertera stanów logicznych i zacząłem kombinować z programatorem jako pośrednikiem. Kod programu tu jest bez znaczenia bo zarówno wysyłanie jak
  3. Powinienem wiedzieć wiele rzeczy. Zapewne powinienem wiedzieć dlaczego dwa programatory połączone beczką nie zadziałają tak jak tego się spodziewałem. Ale nie rzucaj we mnie kredą ani nie bij linijką. Po prostu mnie zignoruj.
  4. Na pewno w twoim pytaniu jest głęboki sens i gdybym był inteligentnym gościem to bym od razu załapał ogrom wiedzy z w nim zawarty, ale ... nie jestem Ja sobie to wyobraziłem tak: Z Arduino idzie sygnał z TX i wchodzi na pin RX do PL2303 potem beczka zamienia M na F i podpinam kolejne PL2303 gdzie zmieniam napięcie z 5V na 3V by zasilać ESP a sygnał wychodzi z TX do RX ESP. Generalnie układ zaczął reagować poprawnie tylko zamiast danych wysyła jakieś głupoty. Może pokombinuje z dzielnikami napięcia.
  5. Chciałem zrobić komunikacje Arduino i ESP poprzez „SoftwareSerial”. Problemem było że napięcie z Arduino to 5V (i to musi tak zostać) a ESP przyjmuje tylko 3,3V. Rozwiązaniem pierwszego wyboru był konwerter stanów logicznych. Trochę z tym zamieszania, bo z jednej strony trzeba podać 5V a z 3,3V czyli trochę zamieszania z napięciami. No ale się udało, ale raz działało a raz nie. Jak trochę podziałało to potem przestawało. Arduino podpięte do komputera komunikowało się bez problemu. Podobnie ESP podpięte do komputera poprzez PL2303 działało bez najmniejszego problemu. Jednak, gdy tylko oba te po
  6. Tak jestem pewien bo na serwerze zapisuje się zdjęcie i mam na nie podgląd.
  7. Kodów próbowałem wielu i z każdym mam ten sam problem. Ale oczywiście wstawiam poniżej jeden z nich. #include "esp_camera.h" #include "soc/soc.h" #include "soc/rtc_cntl_reg.h" #include "driver/rtc_io.h" #include <WiFi.h> #include <WebServer.h> #include <WiFiClient.h> #include "ESP32_FTPClient.h" #include <WiFiUdp.h> char* ftp_server = "***"; char* ftp_user = "***"; char* ftp_pass = "***"; char* ftp_path = "***"; const char* ssid = "***"; const char* password = "***"; unsigned long AC = 0; unsigned long ZC = 0; WebServer
  8. Mam esp32cam który co kilka minut robi zdjęcie wysyła na serwer. Wszystko działa ale od czasu do czasu dochodzi do błędu i dostaje komunikat: [E][camera.c:1049] camera_probe(): Detected camera not supported. [E][camera.c:1249] esp_camera_init(): Camera probe failed with error 0x20004 Programowy restart nie naprawia problemu i dopiero odłączenie urządzenia i ponowne uruchomienie przynosi pozytywny skutek do czasu aż po kilku czy kilkunastu a czasem kilkudziesięciu wykonanych zdjęciach znów komunikat o błędzie. Ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem bez konieczności ciągłe
  9. @ethanak Nie ma znaczenia. Nie potrafisz skupić się na konkretnym problemie. Już ci napisałem że jest sobie nadajnik i odbiornik. Nie ma dla nas znaczenia jako one się komunikują i czy się rozumieją. Zapewne się rozumieją skoro całość działa bez zarzutu. Dane przekazywane przez nadajnik są prawidłowo odczytywane i przetwarzane przez odbiornik. Cokolwiek się dzieje w pierwotnej wersji tego urządzenia to dzieje się tak jak ma się dziać. Teraz na scenę wchodzę ja "Janusz Hakerstwa". Dzięki sile i godności osobistej rozkręcam obudowę i podpinam swoje Arduino Uno jako "podsłuch" czyli mamy
  10. @ethanak Jakiś nadajnik wysyła do odbiornika poprzez UART stringa z wynikami. Nie ma dla nas znaczenia czy tamten odbiornik go rozumie i jak go rozumie. Nie wnikamy w to. Ktoś tak to zaprogramował i to działa i jest sprawne i to nie nasza sprawa. Nie to jest rozpatrywana kwestią i o tym nie ma sensu dyskutować. Ja natomiast na drodze stawiam "podsłuch" z Arduino i mam dostęp do tego stringa. Widzę go np. jako 2020-11-02 10:05:24 24.54 24.55 25.84 25 23 24 28 21 24 25 Tak UwagaNaKota Nie WezParasol na końcu jest '\n' bo docelowy odbiornik czyta przekaz do tego znaku Teraz potrzeb
  11. @ethanak Bo tam są również wysyłane komunikaty tekstowe a nie tylko wyniki pomiarów. Gdybym miał najpierw zakodować te teksty na liczby a potem odpowiednio je rozkodować na powrót w teksty to by było trochę karkołomne. Oczywiste dla zmiennych dychotomicznych lub o wąskim zakresie możliwych wyników byłoby to rozsądne rozwiązanie. Gorzej z wynikami daty i czasu bo trzeba by je porozkładać na czynniki pierwsze a data i czas mają stałą szerokość i doskonale można je "ekstrahować" string.substring(x,y). Generalnie jest tak że te cały długi string jest wysyłany w innym celu i do inneg
  12. Mam pomiary z 10 czujników temperatury i kilka zmiennych typu String. Wszystko to scaliłem w jeden String i wysłałem za pośrednictwem UART z jednego Arduino UNO do drugiego. Po stronie odbiornika chciałem powyciągać z tego Stringa kilka informacji. Dla takiego szczawika programowania, najprostszym rozwiązaniem było użycie string.substring(x,y). Działa, ale działać będzie jedynie do czasu gdy całość prototypu stoi na biurku i wskazuje temperatury dwucyfrowe. W praktyce pewne czujniki temperatury mogą mieć odczyty jednocyfrowe a wtedy ustawione na sztywno pozycje x i y przestaną mieć sens. Wolał
  13. @marek1707 No właśnie coś tam się kiełbasiło. Nawet jeśli kręciłem tylko w jedna stronę to liczby nie zawsze narastały a czasem malały. Już do tego nie wrócę by Ci to zademonstrować bo musiałem uporządkować biblioteki Enkodera. Przerwania nie pomagały a właściwie zaprzepaszczały sens stosowania enkodera. Na razie serdecznie dziękuje za dotychczasową pomoc. W międzyczasie zająłem się kolejnym problemem do rozwiązania. Jak coś znów spierniczę to się odezwę Dzięki.
  14. @marek1707 Próbowałem dzielenia przez 4 i robił się syf w kolejności cyfr. Na spokojnie ogarnę to później. Natomiast faktycznie bibliotekę musiałem zmieniać. Dotychczasowa nie rozumiała co właściwie chce jej przekazać i dopiero nowa z linku jaki podałeś rozumiała o co chodzi z tym ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS. Na razie dzięki. Muszę przemyśleć swoje priorytety, bo być może najlepszym rozwiązaniem będzie zamiana enkodera na potencjometr i przycisk.
  15. @marek1707 Dzięki, faktycznie zmieniam bibliotekę enkodera na tą która wskazałeś, by nie działać na przerwaniach. Uruchomiłem przykład: #define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS #include <Encoder.h> Encoder myEnc(2, 3); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Basic NoInterrupts Test:"); } long position = -999; void loop() { long newPos = myEnc.read(); if (newPos != position) { position = newPos; Serial.println(position); } } Krótkie pytanko? Dlaczego jeden krok enkodera daje w efekcie czterokrotne zliczanie? Przykładowo startujemy od 0. Obracam enk
