Lipus
    66
O Lipus
    4/10
  1. Cześć, wiem że temat stary ale mógłbyś mi powiedzieć czy ten wtyk do balancera ładowarki też pasuje? https://www.banggood.com/JSTXH-LiPo-Balance-Wire-10CM-2S-3S-4S-5S-6S-p-925209.html?rmmds=search&ID=512935&cur_warehouse=CN oczywiście rodzaj 3s. I podłączam tak samo zaczynając od czerwonego?
  2. Świetnie ale ja wiem co to. Pytam się co oznacza to w przypadku tranzystora. I jak z moim 2 pytaniem?
  3. Witam! Oto link: https://allegro.pl/tip122-darlington-npn-100v-5a-tranzystor-to220-pwm-i7018097831.html . Piszę tu że jest to tranzystor Darlingotna? O co chodzi? Podwójne wzmocnienie ? I czy używa się go tak samo jak zwykłego npn bipolarnego ? Drugie pytanie, chce zrobić ładowarkę do telefonu mam ogniwo słoneczne 12v. Chcę użyć https://allegro.pl/stabilizator-7805-l7805-l7805cv-5v-1-5a-to-220-i7149602361.html prosiłbym o schemat ! Pozdrawiam. [ Dodano: 21-07-2018, 17:38 ] Czy ten schemat jest dobry? [ Dodano: 21-07-2018, 17:39 ]
  4. Czyli wzór jest poprawny? I w każdym przypadku należy używać rezystor do bazy? Jakie będą skutki pominięcie rezystora?
  5. Nie ja jeszcze mikrokontrolerami się nie zajmuje proste układy, migająca dioda itp.. Pytałem się tak ogólnie prosty wzór na takie proste układy . Proszę o pomoc.
  6. Cześć! Trochę szukałem w internecie o ograniczeniu prądu bazy tranzystora . Znalazłem taki wzór - "aby dobrać rezystor dla tranzystora musimy prąd pobierany przez odbiornik podzielić przez wzmocnienie tranzystora (nota pdf albo multimetr) i teraz od napięcia odejmujemy ok. 0,7V (patrz nota pdf) i dzielimy przez poprzedni wynik i wychodzi nam piękny wynik w omach". Czy to jest poprawne i z tak dobranym opornikiem nie będzie przebicia tranzystora? I gdzie na tych pdf jest wzmocnienie tranzystora? Gdzie to jest bo nie wiem . Pozdrawiam i proszę o pomoc! [ Dodano: 22-06-2018, 21:51 ] i to napięcie 0.7 v to można używać czy trzeba sprawdzać w tych notach? Jak trzeba to gdzie to się znajduje?
  7. Czytam Elektronika dla bystrzaków.Jestem przy dziale o tranzystorach i poglądałem z internetu różne schematy i taki wymyśliłem .Dzięki za taką obszerną odpowiedź ja nigdy bym tego nie wymyślił.Zdobęde części i postaram sie zrobić jak piszesz.Co do radiatora mam nawet takie od procesorów + pasta.Powinno starczyć.Masz dla mnie jeszcze jakieś sugestie dotyczące czego kolwiek bo ucze się tej elektroniki jestem niemal pewien że wszystko dobrze a jak się ma forum spytam to jednak nie tak dobrze.Może jest to spowodowane tym że mam 13 lat i od nie dawna zaczołem się tak prawdziwie i rzeczowo uczyć elektroniki.I pisałeś aby dać mniejszy kondensator jaki?I piszesz że dla bezpieczeństwa dałbyś rezystor 1k ohm skąd ten wniosek?Jeszcze raz dzięki że poświęciłeś tyle czasu na odpowiedź!I przepraszam że zadaję taką seriw trudnych pytań. [ Dodano: 12-05-2018, 23:22 ] I co to zmaczy dolne położenie potencjometru?Chodzi o najmniejszy opór? [ Dodano: 12-05-2018, 23:23 ] I ten rezystor 10 ohm wywalić i dać ten 1 kohm?
  8. Ja rozumiem że źle będzie burczeć ale ja tak chce to mój 1 wzmacniacz i chce go tak zrobić!Chce coś rozumieć to bardziej w celach dydaktycznych niż żeby to dobrze grało.Ale jest w tym jakiś błąd spali się czy coś?
  9. Witam! Iż jest to miejsce na forum "Dla użytkowników zaczynających przygodę z elektroniką" więc tutaj zamieszczam moje pytanie o wzmacniacze nie roboty .Oto mój schemat.Czy wszystko dobrze jest w nim zrobione?Proszę odpowiadajcie prosto dokładnie wszystkie obliczenia itp...Ktoś na innym forum pisał że jest źle bo przez głośnik cały czas płynie prąd a nie powinien bo to może go spalić ale nic więcej nie napisał więc pomóżcie .Pozdrawiam!
  10. Zrobiłem tak jak w linku na prototypowej płytce i jest 2.5v dla silnika (zasiliłem 3v) kiedy podłączam go i mierze płynie 0.8v.Silnik nie jedzie po podłodze przy takim napięciu.Na sucho z bateri działa 3 woltowej.Zrobiłem dokładnje tak samo.Jedynie czy to że mam potencjometr 1k ohm na cos wplynie?Mialo być 10k ohm.
  11. A w https://www.forbot.pl/forum/topics7/beam-niuchacz-vt1659.htm dlaczego użyto 4 tranzsytorów?Nie da się na 2?I jak działają fotorezystory bo jak testowalem to nawet w ciemnosciach diode zapalał ale słabo :/.On użył fotoranzystorów wytłumaczycie :/?I czegi lepiej użyć?I czy fotorezystory/fototranzystory mają jakieś ograniczenia tzn. mogą się spalić? [ Dodano: 06-04-2018, 15:33 ] Mam coś lepszego https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-prosty-swiatlolub-vt7512.htm .I do tego jedno pytanie, moge użyć do tego silników https://abc-rc.pl/silnik-tt-robot-przekladnia-1-48 ?Autor mówi że tranzystor max do 0.1 a.
  12. Ale oni tam używają układy scalone a to dla mnie jeszcze czarna magia .Dało by się jedynie na tranzystorze i fotorezystorze?Tylko mam problem bo fotorezystor nawet jak zgasze światło i zasłonie to dioda którą pod niego podpiołem dalej działa (słabiej ale tak). [ Dodano: 05-04-2018, 07:55 ] I czemu w kursie pisze żeby do środkowej nóżki tranzystora podłączać rezystor?I tam pisze że do takiego prądu taki rezystor.Dlaczego jest on tam potrzebny?
  13. A to z światłolubem na tranzystorze by działało?I czemu w kursie pisze żeby do bazy podłączać tranzystor?I mógłby mi ktoś napisać gdzie + - w tranzystorku pnp pozdrawiam.
  14. Dzisiaj trochę czytałem i zrozumiałem że mogą działać jako włącznik puszczając prąd .Ale nie wiem zbytnio jak wzmacniają prąd w wzmacniaczach audio,do czego można jeszcze je użyć.Ciekawi mnie też jakiego tranzystora użyć do danego projektu żeby się nie spalił.Z tego co widziałem popularne są projekty robota światłoluba.Używa się tam jakiegoś układu scalonego którego nie zbyt rozumiem.Czy można by użyć fotorezystora i tranzystora?Chodzi mi oto że kiedy fotorezystor "widział" światło przez tranzystor włączał silnik.Czy mogło by tak to działać?Przepraszam jak napisałem coś źle .
  15. Witam :-> czytałem już kilka artykułów o tranzystorach ale dalej nie zbyt wiem o co chodzi.Czytając kursy z forbota 1 część rozumiałem kondensatory rezystory itp.. ale tranzystorów ani troche.Szukałem na innych stronach ale nic z tego..Może dlatego że nie mam żadnych podstaw chodze do 7 klasy podstawowej.Opłaca się wogule w tym wieku uczyć się o tranzystorach bez pojęcia o fizyce itp..?Mógłby mi ktoś to wytłumaczyć ?
