Hellus
Users-
22 -
0 NeutralnaO Hellus
Brak informacji
z jądra ciemności
[Dla początkujących] Wykonywanie PCB termotransferem
Hellus odpisał w temacie użytkownika Decado • Artykuły użytkowników
No właśnie pady zakryte tonerem , lakierujemy całość , zmywamy pady i gotowe do lutowania. -
Kupione , śmiga aż miło Jak zabezpieczacie się przed utlenianiem ? Kalafonia ? Słyszałem , że wystarczy zwykły lakier w spray'u ale kiedy go nałożyć ? Przed lutowaniem czy po ? Pady mają być od tonera czy czyste ? -
O wyświetlacz mi właśnie chodzi +isp . Reszta już się robi . Chodzi mi tylko o poprawność pinów. [ Dodano: 10-01-2012, 19:25 ] Może trochę źle zacząłem za co wybaczcie :-> Po oględzinach datasheat'a wynika z tego że wyświetlacz mogę podłączyć gdzie mi się podoba Port A,B,C... Przy pisaniu softu należy jednak zadeklarować na jakich pinach owy wyświetlacz się znajduje . Jeśli się mylę to poproszę o sprostowanie.
I masz piwko . Kwarc to swoją drogą ale mi tutaj chodzi na razie o samo połączenie lcd+ isp do uC.
Tamtego nie ma . Spójrz na ostatni mój rysunek.
Jaki Q2 ?
1. Mi to bardziej podpada pod "057-010-1" 2. Dla pewności zawsze można dać . Chcę zapytać tylko czy takie podłączenie jest sensowne i będzie miało byt. Zasilanie etc to swoją drogą zaraz dojdzie.
A w ten sposób mamy 8 bitów tak ?
Chodzi mi tylko o wyświetlacz . Nie można dać lcd do robota ?
W jaki sposób podłączyć wyświetlacz (standard na hd44780) pod atmege 128 ? Czy schemat będzie taki sam jak dla ?
No właśnie nie ma ani w jednej ani w drugiej , jest tylko +3,3V . Czyżbym miał jakąś niekompletną bibliotekę ? Wiele bibliotek muszę ściągać bo czegoś nie ma . Da się ściągnąć jakieś ogólne ?
Gdzie w eaglu znajdę -3,3V ?Robię schemacik i potrzebuję to do btm222 . -VCC też nie mogę znaleźć.
Do jakiej temperatury grzeje ta laminarka ? Nie trzeba przerabiać ? Jak wychodzą płytki ? Da rade z 1,5mm ? -
O dzięki wielkie . Dla potomności zamieszczam link z opisem wykonania :http://www.ensyst.pl/szablon/files/INST_En_Solder.pdf . Dopiero będę trawił pierwszą wżyciu płytkę i mam pytanko . Czy zamiast żelazka można użyć kuchenki elektrycznej ? Np taką http://allegro.pl/turbo-mocna-kuchenka-elektryczna-tv1550w-okazja-i1974005967.html ? Kładziemy płytkę i prasujemy tak jak przy opcji z odwróconym żelazkiem . Owy sprzęt może nadać się również do utrwalania soldermaski . Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. Pozdro -
Otwory wiercimy na samym końcu ? Może ktoś wytłumaczyć jak zrobić solder maske w domowych warunkach ? Jaki lakier ? Kiedy go nakładać ? Co z padami ?
