41 -
12 DobraO MaxHardcr
Gdańsk
Języki programowania
TSQL, SSIS
Zainteresowania
Informatyka, elektronika, mechanika, roboty, augmentacje ;)
Zawód
Informatyk
Cześć, dzięki za odpowiedź. Wiem, że "A" to ampery chodziło mi o to czy to maksymalna moc pobierana (0.7A) /oddawana (2.5A) przez zasilacz i jeżeli urządzenie na 12V będzie zużywało tylko 1A lub 3A zamiast 2.5A to się uszkodzi , czy też maksymalna moc jaka może być pobrana i wydana z zasilacza przy napięciu 12V czyli jeżeli urządzenie pobiera np. 500mA przy zasilaniu 12V to czy może być podłączone do tego zasilacza gdyż więcej zasilacz nie poda czy też nie oraz jeżeli urządzenie będzie chciało pobrać np. 3A to zasilacz nie poda tyle i się przegrzeje lub urządzenie nie będzie działać poprawni
MaxHardcr zaczął obserwować Kurs elektroniki – #7a – tranzystory bipolarne w praktyce, Oznaczenie zasilacza - pytanie, Jaki oscyloskop wybrać? i 4 innych
Cześć, mam dwa pytania może głupie o oznaczenia zasilacza EA1030A (AC/DC Adapter) INPUT: 100-240VAC, 0.7A, 50/60Hz OUTPUT: 12V, 2.5A 1. Co oznacza dokładnie 0.7A dla INPUT oraz 2.5A dla OUTPUT ? 2. Czy gdybym chciał zastosować zamiennik tego zasilacza z identycznymi wartościami INPUT, to czy OUTPUT może mieć niższą czy wyższą wartość amper (przy napięciu 12V) ?
Kurs elektroniki – #3 – prawa Ohma i Kirchhoffa w praktyce
MaxHardcr odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
@Davis miałem podobny problem dwukrotnie raz w mierniku DPM (żółty kursowy za ok 25 PLN) i w mierniku za kilkaset PLN. Dwukrotnie spaliłem bezpiecznik choć też pomiary były na małym zasilaniu. Jak sądzę przy mierzeniu oporu lub prądu podłączyłem równolegle do napięcia z baterii 9V. Też mi pokazywał 0 miernik wtedy. Wymiana bezpieczników w obu przypadkach rozwiązała problem. Zaopatrzyłem się też w kilka bezpieczników na zapas. Choć droższe mierniki jak się okazało używają sporo droższych bezpieczników takich po kilka PLN zamiast kilkadziesiąt groszy. -
@FlyingDutch Dzięki za szczegółową odpowiedź! Nie obrażam się, po to jest to forum jak sam napisałeś aby dyskutować i wymieniać różne opinie ;)
@FlyingDutch no i po co te ironizmy ? A jak ktoś się na nich nie zna i nie chce poznawać ? Produkt ciekawy, aczkolwiek jak wspomniałem interesuje mnie zakup pełnego oscyloskopu z wyświetlaczem. Na Allegro znalazłem też kilka używanych cyfrowych i analogowych w sensownej cenie. Tutaj znalazłem ciekawy materiał od gościa który zna się na rzeczy w temacie oscyloskopu dla początkującego oraz oscyloskopów kit , USB itp: https://www.youtube.com/watch?v=Xh9FNRpta9s Poza tym jak sądzę opinia, iż budżet do 2k PLN (300-400$) na oscyloskop to bardzo dużo wg mnie jest nie do końca trafiona. 3
Czy jest możliwość dodania też kategorii na forum Projekty - Audio ?
MaxHardcr odpisał w temacie użytkownika MaxHardcr • Dyskusje o FORBOT.pl
Brzmi fer -
Planuję zakup dobrego sprzętu, a nie zabawek i przysłowiowego szitu (bez urazy) gdyż już kilkakrotnie przekonałem się, że kupowanie tandety na chwilę jest nieopłacalne. Sprawdza się maksyma, że "biednego" nie stać na tanie rzeczy. Kupując tandetę to albo zaraz się zepsuje i trzeba inwestować w naprawy, albo nie opłaca się naprawić i trzeba kupić drugą, albo zacznie czegoś brakować i trzeba będzie kupić kolejną tandetę. I tak co chwila. W efekcie wyda się więcej pieniędzy i posiada się przynajmniej kilka rzeczy z których w razie czego nie odzyska się ani złotówki bo szitu nikt od człowieka używ
Cześć wszystkim, mam pytanie jak w temacie. To jak sądzę również ciekawa gałąź elektroniki i może warto by osobną kategorię założyć. Taka tylko sugestia Jak zbudować własny wzmacniacz, korektor czy jak tuningować sprzęt audio lepszej jakości elementami ? Wiem, że pewnie są dedykowane fora dla audio, ale może to była by taka ciekawostka tutaj aby mieć wszystko w jednym miejscu ?
Kurs elektroniki II - #4 - komparatory napięć
Na kanał Reduktor Szumu natknąłem się już kilka razy. Prowadzący wygląda mi na jakiegoś mega zakręconego zawodowca podobnie jak gość z EEVBlog. Także polecam! -
Wszystkie układy z rozdziału działają :) Kontaktron zachowywał się różnie w zależności od sposobu przyłożenia magnesu. Okrągły magnes frontalnie działał słabiej niż zbliżany bokiem. W tym rozdziale pojawił się temat oscyloskopu. Mam pytanie na co powinienem zwrócić uwagę planując zakup oscyloskopu cyfrowego (pełnego, nie wersje na USB) oraz jakie oscyloskopy do 2 tys. warto rozważyć ? Znalazłem takie (Siglent SDS1202X-E 200MHz 2 kanały, RIGOL DS1054Z 50Mhz 4 kanały, Siglent 1104x-e 100MHz 4 kanały, Rigol DS1102 E 2 kanały 100 MHz, Hantek DSO4204B 200Mhz 4 kanały) Przy okazji zapytam czy przy p
Cześć, mam pytanie odnośnie komparatora napięć. Zbudowałem obydwa układy z ćwiczeń i działały bez problemu. Zastanowił mnie jednak pewien szczegół. Dioda poprzez rezystor podłączona jest do zasilania (VCC + 6V) oraz do wyjścia komparatora LM311 (nóżka 7). Jeżeli na wyjściu nóżce numer 7 pojawi się napięcie wysokie (+) to czy nie spowoduje to zwarcia napięciem (VCC + 6V) idącego z zasilania poprzez rezystor i diodę do nóżki numer 7 komparatora ? Ładunki dodatnie napięcia jakby "wpadają na siebie". Może to głupie pytanie ale mnie nurtuje. Jak zmierzyłem napięcie między nóżką 7 komparatora, a ma -
Kurs elektroniki – #10 – podsumowanie, quiz
Kurs ukończony i quiz też :) Naprawdę super sprawa ten kurs i dobrze zrobiony bo dużo praktyki, a nie jedynie przerabianie stosów suchej teorii i wyliczeń matematycznych (to zniechęcało mnie do studiów elektroniki kiedyś) Takie kursy powinny być w szkołach od podstawówki aby ludzie się uczyli czegoś konkretnego co im się w życiu może nawet w domu przydać, zamiast spędzać czas na przedmiotach z wiedzą w codziennym życiu bezużyteczną, która i tak zapomina się za chwilę. Brawo dla ekipy przygotowującej kursy! Zrobiłem już kurs lutowania na zestawie z Forbota i kurs elektroniki I. Teraz czas na ku -
Kurs elektroniki – #9 – elementy stykowe, przekaźniki
Cześć, mogę prosić o wyjaśnienie jak dioda prostownicza przy przekaźniku w układzie z Arduino zabezpiecza tranzystor ? Jak rozumiem przy normalnej pracy układu zasilanie VCC+ płynie poprzez cewkę przekaźnika do tranzystora (dioda prostownicza jest w stanie zaporowym). Po wyłączeniu zasilania cewka przekażnika generuje impuls wysokiego napięcia w stronę przeciwną (czyli na nóżce cewki przekaźnika - tej od strony tranzystora pojawi się (+) ) I ok część może popłynąć przez diodę która się wtedy otworzy. Ale nasuwają mi się dwa pytania. 1. Co stanie się z napięciem , które popłynie przez diodę pro -
Kurs elektroniki – #7b – projekty z tranzystorami, MOSFET-y
Mała podpowiedź jeżeli komuś nie zadziała przerzutnik bistabilny pomimo poprawnego złożenia układu i świeci się jedna dioda tylko albo żadna. Podłączcie układ bez krzyżowania rezystorów R2 i R3 (Baza T1- Kolektor T2 i Baza T2 - Kolektor T1) czyli tak jak w rozdziale 7a podłączcie bazy tranzystorów poprzez rezystor 10k do zasilania (+) i zobaczcie czy obydwie diody (każda w swoim układzie świecą identycznie) lub sprawdźcie tranzystory na mierniku - test hFE. W moim przypadku układ nie działał i okazało się, że jeden tranzystor jest uszkodzony. I zastanawiałem się czy coś źle podłączyłem. P -
Cześć, znalazłem chyba błąd na rysunku w rozdziale 7 Kursu Elektroniki 1 - Opis wyprowadzeń tranzystora BC546 - rysunek tranzystora po prawej pokazuje wyprowadzenia CBE, a po lewej - ten sam tranzystor BC546 (NPN) - juz odwrotnie EBC. Obliczenie drugie dla tranzystora jest błędne gdyż w tabeli hFE podane jest 200-450 (nie 200-420) minimalnie: Ic1 = β * IB = 200 * 0,86mA = 172mA maksymalnie: Ic2 = β * IB = 420 * 0,86mA = 361,2mA (powinno byc 450 * 0,86mA = 387 mA)
