xhydromovie
    50
O xhydromovie
    4/10
  1. @Gieneq Silnik napędza krótki (1m) taśmociąg na maszynie rolniczej. Użyłem sterownika bts7960 ponieważ chcę sterować prędkością silnika zależnie od ilości nasypanych ziemniaków. Tzn 0-13kg 100% prędkości -> 13-15,5 50% prędkosci. W poprzedniej wersji schemat wyglądał podobnie, przetwornica za to była taka jak na załączniku. Jak mogę zadbać o lepsze filtrowanie? Rozumiem że użyć odpowiednich kondensatorów? Co do kręcenia się silnika niezależnie od Arduino to zapomniałem podłączyć sterownika na schemacie ale będzie połączony 6 pinami do Arduino i 2 do zasilania.
  2. Cześć, potrzebuję pomocy w ocenie mojego schematu. Projekt to wagoworkownica. Wykonałem już jeden prototyp, działa ale nie idealnie. Teraz próbuję zrobić drugą wersję - poprawioną. Największym problemem w pierwszej wersji był "zawyżony' pomiar po włączeniu silnika. Tak jakby natężenie/napięcie zmieniało się w układzie. Przetwornica była podłączona tak jak na załączonym schemacie. Główne zasilanie pobierałem z akumulatora ciągnikowego. Załączam grafikę z schematem i proszę o 'opinię'. Głównie chodzi mi o połączenie przetwornicy z arduino. Chciałbym osiągnąć stałe napięcie w układ
  3. Mój projekt to amatorski projekt autoworkownicy. Fakt, nie mam zbyt szerokiej wiedzy w zakresie elektroniki, jedynie podstawy dlatego używam gotowych modułów czyt. przetwornica, hx711, lcd... Dziękuje @marek1707 i @Gieneq za rozwianie moich wątpliwości. Arduino zasilam przetwornicą 5V podłączoną do pinów GND oraz 5V. Zdecydowałem się również zasilić mój czujnik 5V i działa poprawnie. Nie oczekuję od niego precyzyjnego wykrywania pola magnetycznego. Sam czujnik odpowiada tylko za wykrycie zmiany położenia dźwigni na drugą stronę. Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
  4. Witam, W swoim projekcie muszę wykorzystać czujnik magnetyczny NJK-5002C. Mam akurat model który jest niby zasilany 5-30 VDC. Jak najlepiej podłączyć go do Arduino? W dokumentacji nic nie ma ile pobiera prądu a to chyba istotne jeśli chce zasilić go z pinu 5V. Sygnał wyjściowy to 200 mA czy ma to jakieś znaczenie? Arduino w moim projekcie jest głównie zasilane z akumulatora 12V przez przetwornicę na 5V. Jeśli będę chciał zasilić czujnik 12V to żeby przesłać sygnał będę musiał połączyć wspólnie masę?
  5. Tak, silnik jest zasilany z tego samego źródła. Nie dałem filtrowania. Sygnał z wagi jest przesyłany przez moduł hx711 który zamienia sygnał analogowy na cyfrowy. Przewód od belki jest długości 1.5m i nie jest ekranowany. Jakie mogą być konsekwencje nie ekranowanych przewodów? Zasilanie przetwornicy i regulatora obrotów silnika jest podłączone równolegle. Nie mam żadnego własnego układu zasilania użyłem modułu przetwornicy do zasilenia Arduino. Tutaj link do przetwornicy :https://allegro.pl/oferta/xl4015-przetwornica-zasilacz-step-down-lm2596-5a-8189971860?utm_medium=app_
  6. Witam, Pracuję nad projektem autoworkownicy. Cały układ jest zasilany przez akumulator samochodowy 12V, w tym napięcie do układu sterującego jest obniżane przez przetwornicę step down. Podest na którym ważone są worki jest skalibrowany i odczytuje prawidłowe dane. Arduino odczytuje pomiar wagi i steruje silnikiem w zależności od pomiaru wagi. Jednak zauważyłem że kiedy silnik jest włączony wtedy odczyt pokazuje -0.15 kg, kiedy normalnie 0.00 kg. W czym może tkwić problem? Jak mogę to naprawić? Dodam że kiedy silnik jest mniej obciążony wtedy jest mniejsza różnica. Dodam że kiedy waga
  7. Ok, dzięki wielkie za pomoc kupiłem wersję N
  8. Fakt, mogłem dodać od razu. Tutaj link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/12v-20a-regulator-obrotow-silnika-dc-pwm-cichy-pro-7245486896?snapshot=MjAyMC0wMS0yMFQwOToxMjoyOC40MzJaO2J1eWVyO2E0ODU2NWQ5NDUxODRiYWJkMzliYmVhN2I1Njk1NmU2ZGI4Yzc3NGE0N2Y2MGQ5MmY3YmM5ZDY1YmM4NDMyZmY%3D Tutaj link do instrukcji: https://ibb.co/NrF5qh9 https://ibb.co/nPrrQ9T
  9. Dziękuje za odpowiedź. Sterownik w instrukcji ma napisane że obsługuje sygnał PWM. Postaram się zaimplementować wygładzanie.
  10. Mam silnik od wycieraczek samochodowych. Kupiłem regulator do sterowania prędkością tego silnika. Po podpięciu potencjometru wszystko działa jak należy. Silnik płynnie zwiększa i zmniejsza swoją prędkość. Chcę sterować tym silnikiem za pomocą Arduino sygnałem PWM. Czy sterowanie w sposób ''skokowy" może uszkodzić silnilk? To znaczy silnik zasila taśmę podajnikową. Belka tensometryczna mierzy wagę na stanowisku. Jeśli waga będzie mniejsza od 13 kg silnik ma działać na 90%. Jeśli waga będzie większa niż 13 kg silnik ma działać na 30% jeśli waga wyniesie 15kg silnik ma działać na 0% czyli ma się
  11. Witam, w swoim projekcie wykorzystam 2 krańcówki, 1 przełącznik bistabilny i 5 przycisków monostabilnych. Czy mogę wszystkie przyciski podłączyć do masy i do wejścia cyfrowego? W kodzie arduino ustawić jako wejście (INPUT_PULLUP). Spotkałem się z połączeniami z wykorzystaniem zewnętrznego rezystora oraz właśnie z połączeniem do masy i do wejścia cyfrowego. Które rozwiązanie jest lepsze? Dodam że krańcówki są podłaczone 2m przewodem.
  12. Właśnie jestem w trakcie budowania amatorskiej autoworkownicy która będzie kontrolowała ruch taśmy podającej ziemniaki. W projekcie występują dwa "stanowiska pomiarowe" na których zapinane są worki do sypania ziemniaków. Takie trzy panele wydały mi się idealny gdybym mógł ich łatwo użyć. Wykorzystałbym 2 wyświetlacze do wyświetlania aktualnej wagi na jednym i drugim stanowisku a trzeci do wyświetlania zadanej wagi. Ktoś może powiedzieć, że Arduino to zabawka i nie warto tego używać do przemysłowej pracy ale robię to dodatkowo może się udać lub nie. Może znacie jakieś budżetowe alter
  13. Witam, tak jak w tytule posiadam "moduł wyświetlaczy" wymontowany z wagi magazynowej. Szukam w internecie specyfikacji ale nie mogę znaleźć. Czy mogę go podłączyć bezpośrednio do Arduino? Czy potrzbuję dodatkowego układu? https://vesovik.com.ua/p740156881-displej-dlya-vesov.html (sklep po ukrainsku, można przetlumaczyc w google chrome stronę)
  14. Proszę, tu jest nawet filmik jak to działa: https://www.youtube.com/watch?v=w7zj5RiexRs
  15. Rozumiem, dziękuje za odpowiedź @REDMen. Jednak co do pakowania worków: one są pakowane na zmianę. Tzn po wsypaniu zadanej wagi taśma się zatrzymuje i uruchamia dopiero po wcisnieciu przycisku. Takie pytanko czy mocowania bezpośrednio workownicy do taśmy muszą być? Nie wystarczą same mocowania do belki? I chyba najważniejsze pytanie: Mamy 2 belki po obu stronach jak obliczyć wagę skoro najpewniej jedna belka będzie pokazywała więcej a druga mniej skoro worki są po lewej i prawej stronie? Jakiś algortytm trzeba zastosować?
