Fisherc57
    5
O Fisherc57
  1. W części "Czym jest opór wewnętrzny" jedno zdanie wprowadziło mnie w błąd: "Zmierzmy jeszcze raz prąd płynący przez rezystory" (zdanie to jest w akapicie zaczynającym się "Obrazuje to proste doświadczenie". Zrozumiałem, że będziemy mierzyć natężenie (prąd), a rzeczywiście w doświadczeniu mierzone jest napięcie. Na zdjęciach nie widać dokładnie jak jest robiony pomiar, dopiero z opisu pod zdjęciem załapałem, że wcale nie chodzi o natężenie, a o napięcie. Kurs jest dla osób zielonych, jak ja, więc dobrze jeśli będzie napisany jednoznacznie Pozdrawiam
  2. Tak podejrzewałem, że chodzi o to, że prąd będzie za duży. Dzięki za odpowiedzi
  3. Witam Zastanawiam się dlaczego nie można zmierzyć natężenia wpinając się bezpośrednio w baterię. Cały prąd przepływa wtedy przez miernik, więc myślę że jest to połączenie szeregowe (zdjęcie pt. pomiar prądu)
  4. Dziękuję za odpowiedzi i rady. Z racji, że samo zbudowanie koptera jest dla mnie nowym wyzwaniem to nie chciałbym próbować czynić go robotem bardziej niż to konieczne. W definicjach które przeczytałem (choćby ta z Wikipedii) ciężko jednoznacznie określić, które wymagania są koniecznością a które tylko opcją. Pozostaje mi, tak jak napisał deshipu sformułować odpowiednią definicję i jej się trzymać. Obawiam się tylko tego, że główna funkcja czyli latanie ciągle pozostaje sterowana przez operatora, a automatyczne powracanie będzie tylko funkcją dodatkową...
  5. Witam Potrzebuje wiedzieć jakie minimalnie warunki musi spełnić mulitikopter, żeby można było go nazwać robotem. Na potrzeby pracy inżynierskiej muszę zrobić projekt mobilnego robota latającego. Chciałem zrobić zwykłego quadrocoptera, ale obawiam się, że nie zawiera się w definicji słowa robot. Czy jeżeli quadrocopter automatycznie powraca na ziemię w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii to już można go nazwać robotem? Proszę o waszą opinie o tym co czyni quadrocopter robotem. Pozdrawiam
