MateuszX
8 -
0 NeutralnaO MateuszX
Cześć, zaczynam z RS485 i mam pytanie do diagnozy linii A i B urządzenia slave - jak sprawdzić która jest która, jeżeli mamy przed sobą 2 przewody bez dostępu do urządzenia? Obie linie posiadają potencjał zerowy - nie powinna linia A(Tx) mieć potencjał różny od zera? Z góry dzięki za odpowiedź
Kurs elektroniki II - #8 - wstęp do układu NE555
MateuszX odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Cześć, moje pytania do tego artykułu: 1. W artykule podany został link do dokumentacji NE555, w której komparatory na wejściu odwracającym mają negacje. Na komparatorach na kursach forbota taka negacja nie występuje - czy jest to tylko jakieś uproszczenie rzeczywistego komparatora? 2. Czy rysując przebiegi najważniejszych napięć czas w stanie logicznym 1 wejścia "Set" został na początku celowo wydłużony? Nie powinien on się kończyć w okolicy czerwonej linii? -
Kurs elektroniki II - #9 - czujnik przeszkód, sterownik serwa
Cześć, mam 2 pytania do artykułu: 1. Nie powinno to być inaczej sformułowane? Skoro za stan niski odpowiada tylko R2 to wydaje mi się, że przy typowej konfiguracji zwiększając tylko rezystancję R1 jesteśmy wstanie zwiększyć czas ładowania kondensatora bez wpływu na czas jego rozładowania. 2. Kwestie obliczeniowe: Przy Projekcie1(detektor przeszkód) piszesz, że R2=1k66, R3 = 1k Czy nie powinno wynosić ok 70%? ale to chyba szczegół. Przyznaję, że artykuły o NE555 to jedne z ciekawszych Jeżeli chodzi o detektor przeszkód to dla napięcia 6V udało mi się uzyskać poprawne działanie -
Kurs elektroniki II - #10 - tranzystory unipolarne (MOSFET)
Dzięki Sabre za odpowiedź. Głównym powodem postawionego wcześniej pytania była ciekawość związana z tym, czy mosfety wykorzystywane są w układach, które zawierają jakieś obciążenia, mogące przekraczać maksymalny prąd pinu uC i należy je załączać przez tranzystor. A w sytuacji, gdy układ zasilany byłby z baterii i istotne byłoby wydłużenie czasu jego pracy to zgodnie z informacjami nabytymi w tym artykule mosfety mogłyby mieć lepsze zastosowanie, niż bjt. Dlatego byłem ciekawy, czy istnieje możliwość ich stosowania w takich opisanych przypadkach oraz czy się takie rozwiązania spotyka. -
Cześć Czy przy w przypadu energooszczędnego układu zawierającego np. moduł radiowy(Imax = 25mA) załączany przez uC zasilany napięciem 3V3 warto zastosować MOSFET zamiast BJT w celu minimalizacji prądu? Czy raczej nie istnieje MOSFET pozwalający na uzyskanie takiego prądu przy tak niskim napięciu? -
Kurs elektroniki – #8 – stabilizatory napięcia
Cześć, jeżeli filtrujemy napięcie przed jakimś układem scalonym to, czy kondensatory nie powinny być w rzeczywistym układzie ułożone "identycznie" tak jak na schemacie? Mam na myśli to, żeby napięcie zostało zfiltrowane po drodze ścieżki zasilania zanim dotrze do jakiegoś układu. Tutaj zdjęcie z artykułu, na którym kondensator wejściowy jest wstawiony za stabilizatorem patrząc od kierunku zasilania: Zdaję sobie sprawę, że to jest ta sama "linia szeregowa" na płytce stykowej ale zgodnie z tym czego uczyłem się np. o uC to powinno się kondensatory zasilające dawać na drodze zasilania jak -
Kurs elektroniki – #4 – kondensatory, filtrowanie zasilania
Świetny artykuł! Mam kilka pytań: 1. Skoro kondensatory elektrolityczne(polaryzowane) mają elektrody z różnych materiałów to elektrody kondensatorów ceramicznych(niepolaryzowane) mają elektrody z jednego materiału? Czy właśnie takim czynnikiem określamy ich biegunowosc? 2. Zwiększenie pojemności kondensatora wiąże się z powiększeniem jego rozmiarów. Biorąc pod uwagę wypisane elementy składające się na budowę kondensatora np. Elektrolitycznego to największy wpływ na zwiększenie jego pojemności ma powiększenie jego okładek?
