El_pre
    7
O El_pre
  1. Hej, mam problem z wyświetleniem tej części kursu na stronie. Pozostałe części wyświetlają się normalnie, a w tej tylko komentarze i to w takim wąskim pasku.
  2. Cześć, nie wiem czy dobry dział, jak nie to z góry przepraszam:) W tym temacie chodzi mi o sterowanie samochodzikiem RC 27MHz. Jest to stara zabawka i problem jest w tym czy w jego układach sterowania jest opcja jazdy szybko, wolno i Turbo. Teoretycznie powinna być bo na pilocie od sterowania jest taka opcja, ale pytając braci jak to było w latach dzieciństwa to mówią, że zawsze szybko jeździł. I w tym tkwi problem, bo jak tylko na pilocie ruszę dźwignią do jazdy w przód to silnik rusza z max mocą. Pytanie: 1. Czy w jego układach jest część odpowiedzialna z takie sterowanie? 2. Czy możn
  3. Cześć, muszę przyznać, że tranzystory to ciekawe elementy:) Postanowiłem, że sprawdzę jak zmieniają się wartości Ic w zależności od Rb. Poniżej schemat i tabela z wartościami+wykres: Uzasilania teoretyczne to takie jak bateria daje, a zmierzone to te na opornikach na lini do bazy. Wolę nawet nie próbować co by było jakbym dał 330Ω na linii do bazy:) Przy 1000Ω widoczny był delikatny przeskok/iskra:) Nie wiem jakie dokładnie wnioski z tego powinny wypływać Wnioski: -wraz ze wzrostem prądu na bazie rośnie prąd na kolektorze. -spadek prądu na kolektorze powoduje wzrost β ( przy o
  4. Wielkie dzięki za pomoc:) Muszę przyznać, że super są te kursy:) Elektronika była/jest dla mnie czarną magią, ale powoli się z nią oswajam dzięki tym kursom.
  5. Czyli to co ja ułożyłem na schemacie wygląda tak; ?? Czy jest możliwość ułożenia takiego schematu żeby po odłączenia jednego kabelka od zasilania poszczególny kondensator oddawał prąd tylko do jednej diody? Oczywiście wykorzystując tylko dostępne elementy w zestawie do poziomu podstawowego kursu elektroniki:) Przepraszam za jakość schematu:)
  6. Cześć, chciałbym się dowiedzieć czy dobrze połączyłem układ. W kursie jest pokazane jak dioda powoli gaśnie w zależności od podłączonego kondensatora. Chciałem połączyć układ z trzema diodami i trzema kondensatorami i oczywiście trzema opornikami, tak aby zobaczyć różnice w szybkości gaśnięcia diod po odłączeniu zasilania. Niestety, tylko dioda z najmniejszym kondensatorem gaśnie szybko, a w pozostałych dwóch nie widać różnicy, a nawet dioda z kondensatorem 220uF gaśnie wolniej od tej podłączonej do 1000uF.
