nigraS
    48
5 Neutralna
O nigraS
  1. Ahaa. Dzięki. Czyli trzeba zastosować chłopski rozum i po prostu zrobić zasłanianie panelu przy otwieranych drzwiach .
  2. Czy jest sposób na zmodyfikowanie lampy solarnej? Chce, aby światło zapalało się po wejściu do garażu - zapala się, ale tylko wieczorem gdy światło nie pada na panel słoneczny. Czy można to zmienić, aby zapalało się również w dzień?
  3. Tak, nawet pisałem ze sprzedawcą w tej sprawie i robiłem krok po kroku. Co do spamu - gdybym sprzedawał włączniki to antyreklamy bym sobie nie robił... ... chyba, że antyreklama to nowy sposób dotarcia do Klienta.
  4. Cześć. Kupiłem 3x włącznik światła wifi + RF. Wifi działa dobrze. Natomiast RF włącza wszystkie światła w 3 pokojach. Testowo skopiowałem pilota od ściemniacza LED i tam problemów nie ma To musi być jakiś problem z włącznikami - tak jak by każdy z przycisków miał ten sam kod, mało tego, jak by każdy włącznik miał ten sam kod. Informacje dotyczące włączników na: https://www.houseiq.pl/pl/p/Przelacznik-dotykowy-3C-WIFI-RF-Sonoff-eWelink/794 - włączniki są na gwarancji, lecz może jest jakiś sposób bym sam je naprawił? Chciałbym naprawić ponieważ in
  5. Dziękuję. Odezwę się gdy kupię dysk i napiszę czy kupiłem z oddzielnym zasilaniem czy nie. Wentylatory będą pracować na zasilaczu od RPi
  6. Zasilacza jeszcze nie kupiłem, zastanawiam się który kupić. ale chyba kupię ten: https://botland.com.pl/zasilacze-dogniazdkowe/7819-zasilacz-extreme-usb-31-typ-c-usb-5v-31a-do-raspberry-pi-4b-5901445617400.html
  7. Podłączone: - Dysk 14 TB - Mysz i klawiatura Raspberry w obudowie z 3 wiatrakami (obudowy jeszcze nie wybrałem) Jakie będzie zużycie prądu na miesiąc przy ciągłej pracy 24/7?
  8. Cześć, jaki powinienem kupić zasilacz do Raspberry Pi 4B? Czy taki do ładowania telefonu będzie dobry? Do Raspberry będzie podłączony dysk i monitor. Klawiatura i mysz pod Bluetooth.
  9. Głośnik był zbyt tani by w niego inwestować. Pozostaje płytka o której mówisz .
  10. A można do kabli od baterii podłączyć moduł powerbank?
  11. ...po pewnym czasie gniazdo ładowania nie miało styku. Trzeba było poruszać kablem by bateria zaczęła się ładować. W końcu doszło do tego, że wtyk się wyrwał... Do płyty nie dam rady podłączyć wyrwanego wtyku usb-b. Mam wtyk usb-c czy mogę go podłączyć bezpośrednio do baterii? Lub do płyty w miejsce gdzie idą kable od baterii?
  12. Super, dzięki za pomoc, wyjaśnienia i podanie linków.
  13. A czy taki byłby lepszy? https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led-5v-2a-10w-mean-well-apv-12-5-8888265882 i czy podłącza się go bezpośrednio do gniazdka przy pomocy np takiego kabla? https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-z-wtyczka-guma-2x1-3m-7828965771?fromVariant=7829178488
