thelaguna
Users
    18
thelaguna zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 11 kwietnia 2009.
Treści użytkownika thelaguna zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
O thelaguna
    Krempachy NT
  1. Witam! Ktoś ogarnia tę transmisję SPI z wykorzystaniem HAL? Nie mogę się połączyć z żyroskopem L3GD20, który znajduje się na omawianej płytce Discovery. Niestety powierzchowne zaprezentowanie tematu z wykorzystaniem gotowych bibliotek nie pomaga mi w ogarnięciu SPI. 1. Ustawiam pin 'Chip select' tak by wybrać dane urządzenie 2. Wysyłam bajt adresu rejestru 3. Wysyłam żądanie odczytu i... dostaję wartość 0, chociaż funkcje HAL_SPI_Transmit i HAL_SPI_Receive zwracają status HAL_OK 4. Wystawiam z powrotem jedynkę na CS. #define L3GD20_CS_LOW HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPI
  2. Mam zagwozdkę co do rozdzielczości tego akcelerometru. Skoro ma 16 bit, to dlaczego wskazuje wartości co 16? (zakres full-scale +/- 2g i z wybranym high-resolution output mode, zmiana częstotliwości nie miała wpływu na wynik) Da się w jakiś sposób wycisnąć z niego więcej?
  3. Czołem, kopę lat. Zdał by mi się do dyplomu miernik dużych rezystancji, na oko tak do 25GΩ, najlepiej poprzez pomiar spadku napięcia. Ma to służyć do sprawdzenia wilgotności drewna. Przez trudność ze zmierzeniem takiego oporu na elemencie, zgodnie z tym: https://woodgears.ca/lumber/moisture_meter.html można by mierzyć spadek napięcia na mniejszym rezystorze, np 1MΩ, bądź od razu wpiąć szeregowo woltomierz o podobnej rezystancji wewnętrznej, jak poniżej Aha, układ miałby być zasilany stałym, niskim napięciem, dajmy na to... 12-15V Pytanie nr 1. ktoś zna jakiś układ scalony woltomier
  4. thelaguna
    Widzenie w podczerwieni
    Mihau, kolimator do snajperki...? :\ kolimator nie ma żadnego przybliżenia, a jedyne co jest podświetlane to punkcik który robi za krzyż taki jak lunecie. Służy to do szybkiego celowania, w broni automatycznej nie ma czasu na przykładanie oka do lunety. to taka elektroniczna muszka ze szczerbinką. noktowizory mają to do siebie, że często można je dopasować do dowolnej lunety, a yukona można w sklepie dorwać za ok 600-700zł
  5. thelaguna
    ten żółty filtr zwiększa kontrast i zmienia kilka barw. Łatwiej jest rozróżnić od siebie ciemne kolory. Świetna sprawa, prawie wszyscy z tego korzystają w postaci okularów kupionych za dychę czy dwie w sklepie z żelastwem, ale nie tego szukamy. w lunetach jedyne co się stosuje to albo noktowizor albo krzyż podświetlany (też cudowny wynalazek). a i powiększenie nie ma nic do rzeczy w kwestii "widzenia w ciemnościach" w ASG używa się tych samych akcesoriów co w broni. dzięki temu ciekawe rzeczy można dorwać, np taki celowniczek PSO-1 jest coś takiego jak Electronic viewfinder (EVF)
  6. thelaguna
    Mihau, te okulary które podałeś to fake, gołym okiem nie da się widzieć w ciemnościach. Albo na pewno nie w tym wypadku. Zwróć uwagę na komentarze pod filmem. Special11, przeglądnąłem te i inne filmiki, jest tego masa, wszystko jest bazowane na kamerach, niestety nie ma nic na "gołe oko"
  7. thelaguna
    o to właśnie mi chodziło, jeśli ten film to nie fake, da się zobaczyć IR na własne oczy, co do zasięgu to już kwestia oświetlenia, przerobiona latarka na LEDach IR powinna wystarczyć. teraz muszę znaleźć kogoś w filtrem fotograficznym IR pass kto sobie poświeci pilotem od tv po oczach
  8. thelaguna
    sam filtr fotograficzny jest droższy od kamery b/w widzącej w IR, dopatrzyłem taką na alledrogo za 40zł tylko musiałbym biegać z akumulatorem na plecach. są też takie bajery jak kamerki płytkowe ccd, internetowe i masa innych. Byłbym skłonny przerzucić się na kamerkę, ale tutaj mam następny problem, jak uzyskać bezpośredni podgląd? :\ Da się to jakoś zrobić, czy jedynym wyjściem jest szukanie kamery z wyświetlaczem? [edit] http://www.q-s.pl/prod2/EYEVIEW_MT-36.html oto prawie idealne rozwiązanie... gdyby nie cena... http://www.roithner-laser.com/IR-Cards.htm Sabre, chodzi Ci
  9. thelaguna
    Ten filtr fotograficzny akurat blokuje wszystko oprócz IR. Sabre, wiesz jak takie coś może się nazywać? wiedziałbym konkretnie czego szukać.
  10. thelaguna
    Special11, Ty mieszkasz na tym forum? nawet z tym założonym filtrem IR?
  11. Na youtubie itp itd są filmiki, z domowej roboty noktowizorami, niby wystarczy do kamery przymocować filtr IR Mam snajperkę asg. tak się zastanawiam, co by było gdybym kupił filtr IR jak do aparatu, przymocował go do lunety, obok przymocowałbym latarkę diodową, z tym że zwykłe LEDy zastąpiłbym LEDami IR. czy widziałbym przez tę lunetę cokolwiek? czy po włączeniu tej latarki widziałbym cokolwiek lepiej? czy podczerwone LEDy mogą być widoczne? np te z pilota od TV widoczne nie są, ale gość na youtubie miał takie dające fioletowe widmo :/ a tego ja nie chcę. chętnie sam bym to sprawd
  12. thelaguna
    Oczy robota
    Niestety. Błędy zawsze były i będą, to proste i tanie rozwiązanie pozostawiające wiele do życzenia. Póki co nie ma sensu rozważać błędów których nie ma. Gdyby ktoś zbudował coś takiego na bieżąco musiałby rozbudowywać program. Sam nie mam ani umiejętności ani warunków do zbudowania takiego "systemu wzrokowego", tak, to rozważania czysto teoretyczne. Przy bardziej złożonym zadaniu potrzebny będzie dużo bardziej złożony system. Sprawa oczu robota nie jest wcale nowa, jest często stosowana tylko że nie w taki sposób jaki ja podałem. Jeden z lepszych programów to ten sentry gun: //Zda
  13. thelaguna
    Oczy robota
    czyli na razie nie brałem pod uwagę takiej przeszkody, ale na pewno dało by się rozwiązać ten problem. O! Wskaźniki zmieniają pozycję w jednej linii (oś Y), więc możnaby sprawdzić czy wskaźnik czerwony znajduje się +/- na tej linii, jeśli tak, to program zignorowałby wszystkie inne, w przeciwnym razie przypisałby dany wskaźnik jako główny i określiłby sytuację jako dziurę czy inną przeszkodę, zgodnie z podstawowym programem w obydwu tych przypadkach jest jedno rozwiązanie - skręcaj aż problem nie zniknie i wskaźniki nie wrócą na swoją pozycję. czyli dodatkowe kilkanaście - kilkadziesią
  14. thelaguna
    Kamery
    pewnie Ci nie pomogę... ale jedyne co mi do głowy wpada to co tutaj napisałem... https://www.forbot.pl/forum/topics50/oczy-robota-vt1798.htm#12668 nie jestem robotykiem... xP
  15. Kiedyś trzymając w ręku kartkę papieru, myślałem jak zrobić robota by sam sobie szukał informacji, tj bez odczytywania ich z komputera czy z pamięci. Założyłem, że aby było to możliwe, robot musiałby mieć własne oczy. Mając takie "oczy" albo raczej "macki" robot mógłby stosować różne algorytmy w celu ominięcia, podążania za, zaatakowania czy uciekania przed czymś. Cczerwone punkty i linie to wskaźniki laserowe. Program odczytuje pozycję punktów względem środka układu. Z pitagorasów talesów i innych mądrych panów można obliczyć wszystko, odległość od przeszkody, kąt jej nachylenia, poł
