loocash
    9
6 Neutralna
O loocash
  1. Cześć Zrobiłem kalkulator kodu paskowego rezystora, dla rezystorów 3, 4 i 5 paskowych: https://resistor-calc.surge.sh Całość działa wyłącznie w oparciu o javascript, zmiana dowolnego parametru jest natychmiast odzwierciedlana w interfejsie całej aplikacji. Dodatkowo jest tryb PWA, tj. można ją zainstalować z interfejsu przeglądarki i korzystać z niej offline jak z natywnej aplikacji. Chciałbym poznać waszą opinię i dowiedzieć się czy dałoby się coś zrobić lepiej.
  2. Co byś nie wybrał to się "ograniczysz". Że smęcisz :-> Jak chcesz się rozwijać to musisz próbować nowych rzeczy.
  3. Z niewielką modyfikacją dało radę odpalić to na maximatorze (akurat już to miałem zanim powstał kurs). Gif w załączniku.
  4. Próbowałem już ST Linka, jednym słowem koszmar. To jest ostateczne rozwiązanie kwestii STM32 na linuksie - dla mnie brak STM Studio to już deal breaker. Chciałem się tylko upewnić, że niczego nie przeoczyłem co do linuksa. Dzięki za pomoc
  5. Ok, powiedzmy, że z kompilacją i flashowaniem dam radę ale jak podglądać zmienne w czasie rzeczywistym jak w tym artykule: https://forbot.pl/blog/kurs-stm32-f4-5-pomiar-napiecia-adc-dma-stmstudio-id13099
  6. Cześć! W jaki sposób pracujecie z STM32 na linuksie? Jestem w trakcie przeczołgiwania się przez pierwsze etapy kursu z SMT32F4 i nie wszystkie narzędzia tam zareprezentowane mają swoje odpowiedniki poza windowsem. Zamiast ST Link Utils skompilowałem z githuba: https://github.com/texane/stlink I wgrywam programy komendą CubeMX działa dobrze jako osobny program, Eclipse tak na 3+, natomiast nie widzę odpowiednika dla STM Studio. Gdyby ktoś mógł podzielić się swoim doświadczeniem byłbym wdzięczny. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  7. Cześć! Przerobiłem niedawno pierwszą część kursu arduino z tej strony i zdecydowałem, że sprawdzę się robiąc coś po swojemu. Zainspirował mnie tweet, podany przez arduino gdzie ktoś zrobił coś podobnego. Chodzi o prostą grę ćwiczącą pamięć znaną np. pod nazwą Simon. Gra polega na odtwarzaniu sekwencji kolorów wygenerowanych automatycznie przez komputer. Generalnie są 3 tryby. W pierwszym komputer losuje ciąg kolorów i w każdej kolejnej rundzie począwszy od pierwszej wyświetla ten ciąg graczowi o jeden kolor dłuższy. W drugim trybie jedna osoba wpisuje ciąg a druga ma go powtórzyć. W trzecim jest jak w pierwszym tylko nie można zastanawiać się dłużej niż sekundę pomiędzy kolorami. A skoro już to zrobiłem to wrzucam na forum, może ktoś uzna to za interesujące. Prawdopodbnie zmienianie trybów dałoby się zrobić lepiej bo teraz jest tak, że tryb można zmienić tylko podczas wpisywania ciągu. Poniżej jak to wygląda: Kod na arduino create /* * Memory Game aka Simon Says */ #define REP(a, b) for (int (a) = 0; (a) < (b); ++(a)) #define FOR_PINS(a, b) for (int pin = (a); pin <= (b); ++pin) #define MODE_BTN 2 #define LED_BEGIN 3 #define LED_END 6 #define BTN_BEGIN 7 #define BTN_END 10 #define LED_COUNT 4 #define MAX_SEQ_LEN 250 #define MODES 3 #define SP_MODE 0 #define P2_MODE 1 #define P4_MODE 2 bool turnedOn[LED_COUNT]; int seq[MAX_SEQ_LEN]; int level = 1; int mode = 0; void setup() { randomSeed(analogRead(A0)); pinMode(MODE_BTN, INPUT_PULLUP); FOR_PINS(LED_BEGIN, LED_END) pinMode(pin, OUTPUT); FOR_PINS(BTN_BEGIN, BTN_END) pinMode(pin, INPUT_PULLUP); gameInit(); } void gameInit() { REP(i, MAX_SEQ_LEN) seq[i] = random(LED_BEGIN, LED_END+1); level = 1; } bool isPushedDown(int pin) { return digitalRead(pin) == LOW; } void readInput() { FOR_PINS(BTN_BEGIN, BTN_END) { int led = pin - BTN_BEGIN; turnedOn[led] = isPushedDown(pin); } } int readBtnTimeout(unsigned long timeout) { unsigned long startTime = millis(); while (millis()-startTime < timeout) { readInput(); if (isPushedDown(MODE_BTN)) { return MODE_BTN; } REP(i, LED_COUNT) { if (turnedOn[i]) { return i + BTN_BEGIN; } } } return -1; } int readBtn() { return readBtnTimeout((unsigned long) 1000000); } bool readSequence() { int btn = readBtn(); level = 0; while (btn != -1) { // timeout if (btn == MODE_BTN) { changeMode(); return false; } int led = btn-LED_COUNT; seq[level++] = led; blinkLed(led); btn = readBtnTimeout(1000); } return true; } void checkSequenceTimeout(unsigned long timeout) { REP(i, level) { int btn = -1; if (i == 0) btn = readBtn(); else btn = readBtnTimeout(timeout); if (btn == MODE_BTN) { changeMode(); return; } int led = btn-LED_COUNT; blinkLed(led); if (led != seq[i] || btn == -1) { failure(seq[i]); return; } } success(); } void checkSequence() { checkSequenceTimeout((unsigned long) 1000000); } void success() { blinkAllLeds(); level = min(MAX_SEQ_LEN, level+1); } void failure(int led) { blinkAllLeds(); REP(i, 3) { blinkLedDelay(led, 150); delay(100); } gameInit(); } void playSequence() { REP(i, level) { blinkLed(seq[i]); delay(100); } } void blinkLedDelay(int pin, int duration) { digitalWrite(pin, HIGH); delay(duration); digitalWrite(pin, LOW); } void blinkLed(int pin) { blinkLedDelay(pin, 400); } void setLedsHigh() { FOR_PINS(LED_BEGIN, LED_END) digitalWrite(pin, HIGH); } void setLedsLow() { FOR_PINS(LED_BEGIN, LED_END) digitalWrite(pin, LOW); } void blinkAllLeds() { setLedsHigh(); delay(200); setLedsLow(); } void wave() { setLedsHigh(); delay(50); REP(i, 3) FOR_PINS(LED_BEGIN, LED_END) { analogWrite(pin, 30); delay(65); digitalWrite(pin, HIGH); } delay(50); setLedsLow(); delay(800); } void changeMode() { mode = (mode + 1) % MODES; blinkLed(LED_BEGIN + mode); gameInit(); } void loop() { wave(); switch (mode) { case SP_MODE: playSequence(); checkSequence(); break; case P2_MODE: if (readSequence()) { blinkAllLeds(); checkSequence(); } break; case P4_MODE: playSequence(); checkSequenceTimeout((unsigned long) 1000); break; }; } Pozdrawiam
  8. Świetny pomysł, brakuje na polskim internecie przystępnego kursu z podstaw fpga. A odnoszę wrażenie, że ten temat nabiera coraz większego rozpędu: "Hardware Is the New Software".
