piotr432
8 -
@wn2001 dzięki
Siemka, ogólnie nie jestem uczniem technikum jednak praktyki w zakładzie uświadomiły mnie, ze muszę się podciągnąć trochę z automatyki przemysłowej. Co robię też przez przeglądanie testów zawodowych najczęściej na technika mechatronika i właśnie z tym jest problem. (Jestem na AiR ale na mech wydziale ). Chciałbym się zapytać odnośnie podanego zadania czy dobrze rozumiem to co się dzieje w tym układzie. Zwłaszcza w S0:2-S1:3 , S1:3-S1:4; K1:A1 -K2[tu chyba powinno być K1]:A2. S0:2-S1:3 - rezystancja równa zero oznaczałoby to, że prąd w danej części nie jest ograniczony S1:3-S1:4 - rezyst
Problem z multimetrem - nie działa pomiar prądu
piotr432 odpisał w temacie użytkownika piotr432 • Zupełnie zieloni
Ogólnie sprawdziłem jeszcze raz drugi miernik. Okazało się, że też jest przepalony ( nie było dymka ale ten przewód był przerwany). Wnioski z tej całej sytuacji jest takie, że na " własnej skórze" przekonałem się czym jest zagadnienie rezystancji przewodnia ( chodzi mi wzór związany z przekrojem itd.)oraz to jak wyglądają zniszczone bezpieczniki. I to, że muszę być uważniejszy przy pomiarach. Dzięki. Głupi błąd ale troszkę mi uzmysłowił. -
Nigdy nie widziałem zniszczonego bezpiecznika. Wydaje mi się, że chyba zwarłem go(zaraz zobaczę w drugim). Zawsze mi się wydawało, że jak zniszczę bezpiecznik to miernik przestanie mi działać tak ogólnie. ( czyli nie będę mógł ani zmierzyć napięcia ani rezystancji ale chyba jednak jest inaczej xD ). @Treker Sprawdzałem ale też było zero. -
Zwracam się dość dziwnym problem mam dwa multimetry ten z kursu Elektronika oraz UT39C. W obu mam problem z mierzeniem prądu. Wszystkie wartości rezystancji, napięć mogę zmierzyć tylko z prądem jest problem. Próbowałem montować układ z rezystorem i baterią na płytce wynik? Zero. Próbowałem montować układ z rezystorem i baterią bez płytki ( skręcając przewody koło siebie) wynik? Zero. Pomyślałem, że może źle włączam miernik do obwodu ( dobrze był). Specjalnie mierzyłem napięcia na baterii oraz wartości rezystorów bo pomyślałem, że może coś z tym się stało otóż jest ok. Sprawdzałem nawet
Siemka, chciałem się z Wami podzielić kanałami na yt oraz z stronami z których czerpię wiedzę. Fajnie jakbyście też podzielili swoimi aby zrobić taką jedną wielką bazę. CAD: TFI – CAD & Technology For Industry 3D Parametric Solid Model Drawing oraz https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Inventor-Help/files/GUID-C2452393-D245-49DA-AFBC-9E67830ECEEF-htm.html http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/ENU/ PKM ( podstawy konstrukcji maszyn ) : https://knowledge.autodesk.com/suppor
Kurs elektroniki – #8 – stabilizatory napięcia
piotr432 odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Fajnie było by zachęcić czytelników do użycia kondensatorów o większej pojemności. Fajnie pokazuje tu ich działanie oraz potrzebę ich użycia Taka luźno sugestia -
Kurs elektroniki – #6 – diody krzemowe oraz świecące (LED)
6.1 z diodami U= 7,4[V] bez diod U= 9,2 [V] A co do "Jednak w ramach zadania domowego możesz zastanowić się, co stanie się z prądem zmiennym, który po drodze napotyka diodę krzemową, która przepuszcza prąd tylko w jednym kierunku." Wydaje mi się, że dioda zachowa się coś w rodzaju filtra przepuści tylko te "dobre". Przez co będzie się prąd "prostował" Zapewne nie. 6.2 5- świeciły wszystkie lekko ale równomiernie 6 - tak jak wyżej 6.3 1 kombinacja wyszło jakieś 11,5[mA] 2 kombinacja wyszło jakieś 9,2 [mA] 6.4 Z moich obserwacji zielona najsłabiej się prezentuje
