Kolumbryna22
    12
2 Neutralna
O Kolumbryna22
    student
  1. Podpiąłem jeszcze raz i działa jak należy. Wcześniej chyba na płytce stykowej coś się nie połączyło. Dzięki Elvis za pomoc
  2. Program się kompiluje bez błędów, ale wciśnięcie przycisku nic nie zmienia (sprawdzałem napięcie potencjometrem na pinach) Program w VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity obslugagpiodioda is port( DPSwitch: in STD_LOGIC; dioda: out STD_LOGIC); end obslugagpiodioda; architecture Behavioral of obslugagpiodioda is begin dioda <= not DPSwitch; end Behavioral; Przypisanie pinów w pliku ucf NET "DPSwitch" LOC = P70 | PULLUP | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12; NET "dioda" LOC = P31 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
  3. Hej! Czy mógłby ktoś napisać prosty program do zapalenia diody przyciskiem?, ale wykorzystując diodę nie z płytki, tylko podłączając zewnętrzną przez rezystor do pinów GPIO. Z góry dziękuję za pomoc
  4. udało mi się naprawić błąd i wszystko działa jak należy rozwiązanie znalazłem na stronie: https://forums.xilinx.com/t5/Synthesis/Process-quot-Synthesize-XST-quot-Failed-absolute-newbie-question/td-p/94612 jakby link nie działał wklejam rozwiązanie problemu dla innych potrzebujących This is solution for win8, win8.1 and win10 Fixing Project Navigator, iMPACT and License Manager problems: 1. Open the following directory: C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64 2. Find and rename libPortability.dll to libPortability.dll.orig 3. Make a copy of libPortabilityNOSH.dll (copy and paste it to
  5. niestety dalej mam ten sam błąd, reinstalacja programu też nie pomogła... zainstalowałem u brata na komputerze i działa jak powinno, żadnych błędów i po wgraniu programu na płytkę diody migają jaki mogę mieć problem z moim komputerem, jeżeli zainstalowane tak samo u brata działa, a u mnie nie?
  6. próbowałem jeszcze parę razy utworzyć nowy projekt, ale dalej mam ten sam błąd
  7. Hej! Mam problem z syntetyzowaniem programu, wyskakuje błąd: Process "Synthesize - XST" failed w errors nie ma żadnego błedu, wszystko robiłem jak na kursie
  8. Po wymianie czujników robot jeździ po linii, że aż miło popatrzeć PS. Treker - dzięki za szybką odpowiedź i pomoc
  9. Przy obu czujnikach jest tak samo - sam fotorezystor działa, ale założenie zworki nie powoduje zaświecenia diody. Przy próbnym podłączeniu czujników odwrotnie dioda również się nie świeci. Wydaje mi się, że potencjometr jest wadliwy - jeżeli wezmę inny kabelek podłączony do masy arduino i przyłożę go bezpośrednio do masy diody, to dioda się świeci, a kręcenie potencjometrem nie zmienia natężenia światła.
  10. Witam, mam problem z czujnikami światła, mianowicie po założeniu zworki dioda się nie świeci. Kręcenie potencjometrem nic nie zmienia. Sam fotorezystor działa bardzo dobrze.
