henryxxl
    19
2 Neutralna
O henryxxl
    Serwisant kserokopiarek
  1. @Treker Dzięki wielkie ;) Już jestem wolny i zdrowy ;) Czerwoną czcionką opisałem napięcia w czasie kiedy procesora nie ma wlutowanego.
  2. Pracuje w szpitalu i złapałem niestety covid i jestem w inbulatorium jedyne co mam to płytkę i wlutowane elementy (zapomniałem multimetru) jako wskaźnik że mosfet przewodzi mam wlutowaną diode Led na wyjściu mosfet do plusa która świeci jeżeli nie mam podpiętej masy na bramki tranzystora. Jak wyjdę to postaram się wszystko pomierzyć. Pozdrawiam
  3. Cześć. Uruchomiłem układu i działa, jeszcze nie wlutowałem procka ale zastanawia mnie jedna rzecz otóż jeżeli nie mam procka do rezystor r11 podciąga do 3.3v i mosfet nie powinien przewodzić? U mnie przewodzi w takiej sytuacji, może zmniejszyć rezystancję r11?
  4. Teraz rozumiem, dzięki wielkie
  5. W takim razie pozostaje przy wcześniejszym schemacie ale jeszcze w ramach nauki może kolega powiedzieć czy mosfet STD25NF10LT4 będzie dobry, według mnie tak
  6. Co kolega sądzi o dedykowanych driver mosfet? Przed wysłaniem projektu płytki do zrobienia chcę pomyśleć jak zrobić to najlepiej. Edit Może tlp251?
  7. Masz rację za bardzo olewam hardware zająłem się całą resztą a nie najważniejszym czego nie zmienię jak wykonam układ. Oto schemat poprawiony :
  8. Zrobiłem taki schemat, może kolega ocenić czy dobrze zrozumiałem i czy te elementy dobrałem odpowiednio? Pozdrawiam
  9. W układzie mam jeszcze 5v jak i 24 (oczywiście jak trzeba to mogę mieć też inne napięcie). VGS(th) mosfeta IRLR2908TRLPBF wynosi 2.5v czyli podając 5v otworzę go prawie pełni? Błędnie uznałem że VGS(th) max 2.5v oznacza że jest on otwarty przy 2.5v. Jeżeli dobrze rozumiem to IRLR2908TRLPBF zostanie otwarty w pełni przy 16v? Załączam schematy jakby mógł kolega je zweryfikować/poprawić
  10. Będzie to on/off chcę zrobić termostat więc PWM raczej nie będzie potrzebne. Grzałka jest na 24v 100w. Jaki proponujesz tranzystor? FDMS030N06B powinien być odpowiedni
  11. Witam. Jestem na etapie projektowanie układu sterowania grzałką włącz/wyłącz. Wybrałem mosfet STB155N3LH6 który powinien się otworzyć 3.3v. Jednak zastanawiam się nad jego zabezpieczeniem czy wystarczy dioda prostownicza jak na schemacie? Proszę o sugestie poprawy lub inne rozwiązania
  12. Na początek chcę np: zapalić led podłączoną do gpio poprzez strone www. Moge spróbować to zrobić tylko w pythonie ale jakby kolega mógł pokazać jakiś przykład strony w tym języku albo odesłał do jakiś przykładów nigdy wcześniej nie robiłem stron internatowych.
  13. Zacznijmy od php i python w jaki sposób zrobić przekazywanie informacji z php do skryptu python?
  14. Powiedzmy 20 SMS-ow po kolei tylko masowo to nie W ramach nauki dałem sobie takie zadanie
  15. Witam. W ramach nauki chcę wykonać urządzenie które wysyła smsy, odbiera połączenia. modem chcę wykorzystać na usb lub coś na rs232. Jako konfigurację chcę zrobić stronę internatową coś jak w router (lokalnie) na której będę dodawał kontakty. Teraz zastanawiam się jak to ugryźć i z czego skorzystać, php i skrypty python? może koledzy mają jakiś pomysł? Pozdrawiam
