fruity
    12
O fruity
  1. @Treker W nowej wersji nie ma chyba odnośnika do drugiej strony :O
  2. Dziękuję za odpowiedź Teraz już wszystko rozumiem
  3. Dziękuję Teraz jest to już jasne. Obiecuję, że już ostatnie pytania w tym temacie 1. Jak mogę obliczyć żądany prąd na kolektorze? Przypuśćmy, że chcę mieć 15mA. Nie mogę nigdzie znaleźć żadnej metody... 2. Rozumiem, że prądy jakie chcę uzyskać są ograniczone tylko wzmocnieniem prądowym beta (np. producent podaje beta 200-450)? 3. Dlaczego beta tranzystora, który powinien mieć tą wartość w przedziale 200-450, wychodzi 8,5? Chodzi o poprzednie zadanie (Ic/Ib = B, więc 7,3/0,58 = 8,5) 4. Jakie są praktyczne różnice pomiędzy stanem aktywnym, a nasyconym tranzystora? 5. Jeżeli prąd nap
  4. Obróciłem tranzystor o 180 stopni, teraz Uce wynosi dokładnie 45mV - czyli rzeczywiście musiałem zamienić. Byłem przekonany, że kolektor i emiter są zamienione względem NPN (bo PNP to odbicie lustrzane NPN, ale widocznie tyczy się to tylko biegunowości). Czyli zgodnie z poniższym rysunkiem, kolektor zawsze jest pod 1, niezależnie od tego czy jest to NPN czy PNP? Pisząc 1-1,1V miałem na myśli różnice dla pnp: Uce - Ube = 1-1,1V
  5. Moje pomiary dla npn: Uce = 45mV Ube = 725mV Ic = 7,3mA Ib = 0,85mA Dla pnp: Uce = 45mV (poprawiam na właściwe, obrót tranzystora o 180 stopni daje wynik ok. 1,7V) Ube = 700mV Ic = 5,4mA Ib = 0,86mA Wyniki są podobne.
  6. Kurs skończyłem w całości - projekt końcowy zadziałał poprawnie za pierwszym razem Jednakże postanowiłem wrócić do potencjometru i przy okazji kwestia związana z doborem rezystora do diody stała się niejasna (artykuł dotyczący tej problematyki przeczytałem, ale nie rozwiązuje on mojego problemu). Zaczynając od samego początku: Chciałem sprawdzić jaki rezystor powinienem dobrać do diody, aby nie świeciła wcale - w tym celu wykorzystałem potencjometr. Schemat podłączenia poniżej (bateria 9V, potencjometr 5k, dioda zielona): Zarówno pomiary miernikiem jak i schemat w symulatorze wskazuje
  7. Rzeczywiście, nie przełączyłem... Teraz dioda świeci normalnie. Przykleję chyba sobie kartkę na miernik, żeby nie zapominać zmieniać sond. Dziękuję
  8. Powoli przerabiam sobie artykuł dotyczący tranzystorów, wbrew pozorom nie jest on taki "ciężki" Tym razem chciałbym zadać krótkie pytanie, poparte poniższymi zdjęciami. Jak to możliwe, że zmiana TYLKO zakresu pomiaru prądu z mA na A spowodowała bardzo delikatne świecenie diody i duży wzrost prądu? 1. Pomiar na mA -> dioda świeci mocno -> prąd jest mniejszy 2. Pomiar na A -> dioda świeci słabo -> prąd jest wysoki Układ: Mogłoby mieć to związek ze stanem nasycenia tranzystora, ale dlaczego takie efekty daje TYLKO zmiana zakresu pomiaru
  9. Wprowadzę małą poprawkę: podłączyłem potencjometr pod baterię raz jeszcze, tak jak poprzednio, to nie miernik, a potencjometr wydał z siebie ten zapach. Prawdopodobnie za bardzo zmniejszyłem opór pokrętłem, i popłynął przez niego zbyt duży prąd (miałem podobną sytuację z diodami prostowniczymi w jednym z ćwiczeń - też się "grzały") - rzeczywiście pomiar miernikiem wykazał ok. 400mA (od tego momentu już bardziej nie zmniejszałem oporu i odłączyłem baterię).
  10. Postanowiłem zbudować prosty układ pokazujący różnice w pojemności kondensatorów wykorzystując diody. Prezentuje się on w następujący sposób: 1. 2. Zrobiłem też schemat: Czy biorąc pod uwagę proste elementy elektroniczne można ten układ jeszcze "zoptymalizować"? Proszę również o uwagi do schematu (czy jest on wykonany zgodnie z zasadami?) Dziękuję! Edit: Podłączyłem do układu 4 diody zielone z resystorem 100 ohm i zmierzyłem prąd, wyszło prawie 2mA. Mierząc prąd z podłączonym tylko rezystorem 100 ohm, bez diod, wyszło 84 mA. Z czego wynikają tak duże różnice? Dodam, że przy pomiar
  11. Artykuł, którego dotyczy temat jest bardzo przejrzysty i ciekawy, jednakże mam kilka pytań, które nasunęły się w trakcie przerabiania materiału Podłączając miernik do środkowej i jednej z bocznych nóżek potencjometru podczas pomiaru rezystancji, zauważyłem, że rośnie ona od ok. 10Ω do 5kΩ (pomiar tej samej wielkości na bocznych nóżkach wskazuje 5kΩ niezależnie od położenia pokrętła). Następnie zabrałem się do pomiaru napięcia - w pewnym momencie osiągnęło ono prawie wartość samej baterii, a z miernika wydobył się charakterystyczny zapach (przeżył!). Dopiero później zdałem sobie sprawę, że
