bot22
    3
O bot22
  1. witam napisałem program na miganie dwie diody z wykorzystaniem (int pin i int delayPeriod) ale nie wiem czemu mi nie chce za działać a jak zrobiłem ten sam program ale na jedną diodę to działał bez zarzutów Jakiś pomysł ?? o to mój program na miganie dwóch diod y int pin = 8; int delayPeriod = 1000; void setup(); { pinMode(8, OUTPUT); } void loop(); { digitalWrite(8, HIGH); delay(delayPeriod); digitalWrite(8, LOW); delay(delayPeriod); } int pin = 7; int delayPeriod = 100; void setup() { pinMode(7, OUTPUT); } void loop(); { digitalWrite(7, HIGH); delay(delayPeriod); digitalWrite(7, LOW); delay(delayPeriod); __________ Komentarz dodany przez: Treker Kody programów należy umieszczać przez narzędzie KOD (znajdziesz je w edytorze pod ikonką ""). Dzięki niemu składania programów jest automatycznie kolorowana, a wtedy wszystkim znacznie łatwiej analizować wklejone programy. Proszę to poprawić - z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc przy utrzymaniu porządku na forum.
  2. Witam mam male pytanie? co musiałbym zrobić żeby dwie lub więcej diody mogły jednocześnie migać? Tu jest mój szkic void setup() { pinMode(8, OUTPUT); //Konfiguracja pinu 8 jako wyjscie pinMode(7, OUTPUT); } void loop () { digitalWrite(8, HIGH); //włączenie diody delay(1000); // odczekanie 1 sekundy digitalWrite(8, LOW); //Wyłączenie diody delay(1000); //odczekanie jednej sekundy digitalWrite(7, HIGH); delay(1000); digitalWrite(7, LOW); delay(1000); } __________ Komentarz dodany przez: Treker Kody programów należy umieszczać przez narzędzie KOD (znajdziesz je w edytorze pod ikonką ""). Dzięki niemu składania programów jest automatycznie kolorowana, a wtedy wszystkim znacznie łatwiej analizować wklejone programy. Proszę to poprawić - z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc przy utrzymaniu porządku na forum.
  3. witam. mam małe pytanie. Jak obliczyć ile potrzebuje dany układ napięcia jakich dużych rezystorów użyć żeby nie spalić np. diody, silnika??
