Leonardtb
    6
3 Neutralna
O Leonardtb
    Stalowa Wola
    Elektronik
258 wyświetleń profilu
  1. Aldenham - dziękuję za informację. U mnie ten sposób działa ale wtedy gdy w Projct Explorer podświetlony jest projekt. Taki mały błąd a był problem W święta miałem więcej czasu - była przerwa urlopowa - i znalazłem ten błąd. Dziękuję . Tadeusz Przepraszam kolego Fullkozod - kolega Aldenham miał ten sam problem co ja Tadeusz
  2. Ten błąd u mnie występuje w programie pobranym z: System Workbench for STM32. Kompilator z edytorem i debuggerem pobieramy ze strony OpenSTM32. Czyli zgodnie z zaleceniami kursu. Poprzednio miałem zainstalowany Win 7 i o ile pamiętam nie było problemu. Ale stary komputer się rozleciał i mam teraz W10. Tadeusz
  3. Witam, Nie wiem czy jest dopisane bo nie wiem jak sprawdzić czy ta flaga jest dopisana w tym systemie. W ATOLLIC True Studio w belce z narzędziami jest pięć młotków. Czwarty młotek to Build Setting. Również w menu głównym po kliknięciu Project pojawia się menu rozwijane i tam też jest Build Setting. Klikając dalej Setting -> Tool Setting -> C Linker pojawi się na ekranie pozycja Command i tam jest ta flaga. W wersji kursowej na ekranie pojawia się tylko jeden młotek i przy nim jest menu rozwijane składające się z dwóch pozycji Debug i Release. Również w menu głównym w "Project" po rozwinięciu menu nie ma pozycji " Build Setting". Pozycja Build Working Set jest nieaktywna Podejrzewałem wadliwą instalację więc ponownie pobrałem program i zainstalowałem. Nic się nie zmieniło. Dalej ten błąd występuje. Tadeusz
  4. Witam. Ja spotkałem się przy temacie przetworników ADC z innym problemem. W przkładach z kursu gdy jest użyta instrukcja "printf("Adc = %ld (%.3fV)\r\n", value, value * 3.3f / 4096.0f);" pojawia się błąd: The float formatting support (-u _printf_float) is not enabled from linker flags System opercyjny - Windows 10 PRO Czy to jest problem ECLIPSE? W Dev - C++ ta komenda działa prawidłowo. W Windows 7 Pro i ECLIPSE też chyba było prawidłowe zachowanie się tej instrukcji. Pozdrawiam Tadeusz
  5. Witam. Na imię mam Tadeusz. Z zawodu jestem elektronikiem ale z mikroprocesorami od dłuższego czasu nie miałem kontaktu. W zasadzie ostatni mikroprocesor który kiedyś używałem był AT MEGA 103. Chyba tak się kiedyś ten ATMELEK nazywał. Obecny mój kontakt z tą dziedziną elektroniki to w zasadzie hobby - powrót do przeszłości ale w nowym wydaniu. Taka mała odskocznia od dużego formatu elektroniki przemysłowej - chociaż i w tych urządzeniach pracują też mikroprocesory. Ale to raczej procesory typu INTEL czy AMD.
  6. Witam, Mam pytanie - czy ktoś zamiast monitora z wejściem HDMI używał monitor VGA z adapterem HDMI - VGA? Oglądałem schemat malinki (podobno 3 B+) i do zasilenia złącza HDMI jest układ RT9741CGV. ma on wydajność 0.7A. Nie powinno więc być kłopotów z połączeniem, chyba, że istnieje jakiś inny problem o którym nie wiem. TB
