101 -
3
Philip zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 4 marca 2018.
Treści użytkownika Philip zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
28 Bardzo dobraO Philip
5/10
Zainteresowania
elektryka,elektronika
Zawód
elektryk
Philip uzyskał 66% w quizie: 15 skrótów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
Philip uzyskał 93% w quizie: Znajomość symboli elementów elektronicznych (podstawy)
Philip zaczął obserwować Sterowanie napięciem prądu zmiennego, Praca po maturze, Blokowanie elektryczne obrotów silnika trójfazowego i 4 innych
Z pełnym etatem może być ciężko. Wielu pracodawców oczekuje kilkuletniego doświadczenia i zawodu. Mówię z czym się spotkałem sam składając CV jakiś czas temu. Liczą się też dodatkowe kursy programowania, grafiki, na obsługę urządzeń, sep. Ogólnie im masz więcej do pochwalenia się tym lepiej. Byleby to jak najlepiej ująć to w CV i nie napisać za dużo. Tak jak napisał kolega wyżej. Możesz pochwalić się co robiłeś. Pokazać pracodawcy na rozmowie. Będzie to na pewno na plus. Warto też pamiętać o wpisie CV o przetwarzaniu danych osobowych wielu o tym zapomina. Pozdrawiam
Philip odpisał w temacie użytkownika Sensor • Elektronika
To jest jakiś silnik do górnictwa, bo na takie napięcia znamionowe nie wszędzie się je stosuje? -
Kurs trwa nawet do trzech dni pod rząd i następnie egzamin.
Uprawnienia SEP są upoważnieniem do wykonywania konkretnych czynności np. pracy przy obiektach pod napięciem, liniach nn, SN. One dają jakąś wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, BHP, pierwszej pomocy, w minimalnym stopniu z elektryki, ale nie można ich brać jak kurs na technika i nie czynią Cię elektrykiem czy elektronikiem. Jeśli chciałbyś pracować w zawodzie, to one są koniecznością. Bez nich w " " nie można włożyć wtyczki do gniazda 230V
Cześć, Musisz używać portu, który jest przypisany dla Arduino, nie dowolnego. Otwórz menedżer urządzeń i sprawdź. Kod programu to najzwyklejszy blink. Dla pewności, że nie zrobiłeś nic źle, otwórz plik Blink z przykładów w Arduino IDE i wgraj go. Jeśli się okaże, że dalej nic, to Arduino masz walnięte.
Odniesienie się do konkretnego obiegu pętli for
Philip odpisał w temacie użytkownika Philip • Arduino i ESP
Nie wyłączałem ostrzeżeń kompilatora. Nawet nie wiedziałem, że tak się da Przy aktualnym kodzie kompilator nic nie wyrzuca. -
Tak moja pomyłka i tak też było wcześniej w kodzie. Teraz tylko przepisywałem to dla poprzedniego posta. -
Aktualny kod jak powyżej, a serial port: ... ... Do you want to switch on the power supply? Attention! The power supply will be switched on! 230V will be switched on! Keep hands out of metal and live parts. Please accept. Accepted 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 jest Wcześniejszego kodu nie mam, bo wszystko w jednym sketchu, ale było coś takiego dla tych dwóch stanów (od buzzera i ledzika): case alarm1: int t = 0; for(t;t>=6;t++){ if(aktualnyCzas - zapamietanyCzas == 1000UL){ Serial.println(t); zapamietanyCzas = aktualnyCzas; state = !state; digitalWrite(BUZZER,s -
Zmienne typu int i oraz t muszą być zadeklarowane jako globalne, nie lokalne dla pętli for czy danego stanu, bo cały czas się zerują. W każdym nowym obiegu ich wartość jest zero. Wrzuciłem sobie wszystko do seriala i ładnie widać co się dzieje. Druga sprawa zapis inkrementacji i++ nie działa, ale to już nieważne. Wrzucam kawałek kodu jak to wygląda, jak by ktoś miał podobny problem. int i = 0; int t = 0; void setup () { ... } void loop (){ ... case jakisStan: if(aktualnyCzas - zapamietanyCzas == 1000UL){ i = i+1; zapamietanyCzas = aktualnyCzas; state = !state; -
Miernik poziomu dźwięku AS-120 - brak reakcji na dźwięk
Philip odpisał w temacie użytkownika Wallepl • Elektronika
Takie mierniki wskazówkowe są bardzo delikatne, szczególnie galwanometry. Jeśli ci upadł mógł ulec uszkodzeniu mechanizm mierzący dźwięk. Ciężko ci coś podpowiedzieć nie widząc fizycznie miernika. Może te druciki przy upadku wyskoczyły skądś. Ciężko gdybać.... Kilka razy miałem styczność z zepsutymi miernikami analogowymi. Rozebrałem je i po złożeniu coś nie dociskało, nie chowało się, coś się może nadłamać. Musisz dokładnie sprawdzić czy nie jest uszkodzony mechanizm. -
Philip zmienił swoje zdjęcie
Urządzenie do monitorowania prądów fazowych silnika elektrycznego
Philip odpisał w temacie użytkownika Vroobee • Projekty - DIY
Super projekt. Estetycznie, profesjonalnie i bardzo użyteczne urządzenie Takie pytanie: czy sam zaprojektowałeś wszystkie płytki PCB? Pozdrawiam -
Philip odpisał w temacie użytkownika piter10p • Zupełnie zieloni
Czasem dużo nie potrzeba. Do regulacji prądu żarówki żarowej wystarczy zwykły ściemniacz, czyli potencjometr. Żarówka żarowa z wolframowym żarnikiem sama w sobie jest rezystorem o pewnej rezystancji. Tylko to nie może być też taki zwykły potencjometr. Wiadomo o pewnej mocy. -
Spróbuję przerobić cały kod na kod z przerwaniami. Możliwe, że kod się dziwnie zatrzymuje w niektórych stanach i nie umie od razu w nie wejść. -
#define PRZYCISK 6 #define LED 7 #define BUZZER 8 #define WYJ 9 #include "Bounce2.h" Bounce debouncer = Bounce(); //Debouncing enum { czyWcisnietoPrzycisk = 1, zapytanie1, zapytanie2, alarm1, stopAlarm, alarm2, podanieNapiecia, oczekiwanieNaWylaczenie, czyWylaczyc }; boolean state = false; int stan = 1; String odebraneDane = ""; int aktualnyCzas = 0; int zapamietanyCzas = 0; int zapamietanyCzas2 = 0; void setup() { Serial.begin(9600); //Inicjalizacja komunikacji szeregowej //Deklaracja pinMode(PRZYCISK,INPUT_PULLUP); pi -
Drodzy Panowie ten fragment kodu jest dobry, ale coś innego musi powodować zapętlanie się tej pętli for. Program też dziwnie wchodzi z długim opóźnieniem w ten stan "alarm1" a tak nie powinno być.
