Walec14
    6
O Walec14
  1. Walec14
    Sprawdzenie obwódu lampki led.
    Kolejny raz nie wiem jak dziękować. Dokładnie, pasuje jak ulał!
  2. Walec14
    Dziękuję za pomoc. Wszystko już wyjaśnione. Edit. Jednak nie wszystko. Czy ten układ sprawdzi się w charakterze zabezpieczenia ? https://serwis.avt.pl/manuals/AVT1866.pdf
  3. Walec14
    Jak najbardziej się douczę! Wiem o czym mówisz apropo LiPoli i sposobu ich ładowania, ale tu mój błąd gdzieś w internecie przeczytałem, że baterie telefoniczne mają w sobie wbudowaną elektronikę odpowiedzialną za ich ładowanie - jak mówię mój błąd. Absolutnie nie chciałem być nonszalancki ale niestety tak wyszło ;(. Myślę że póki co zrobię w ten sposób, że ładowanie będzie odbywało się w telefonie - nie używam go, a w przyszłości zakupię odpowiednią ładowarkę do Li-Po. Edit: tak na marginesie czy te akurat diody nie mają prądu znamionowego 30mA?
  4. Walec14
    Tak to rozumiem W tym pytaniu chciałem zamknąć prąd na obwodzie bateria ładowarka bardziej dlatego że ładowarka do tej baterii jest telefoniczna (bateria też) i podaje na obwód 5V ( przynajmniej taki ma output wydrukowany) i bałem się że może spowodować przepalenie diod. EDIT: Właściwie wydaje mi się, że nie powinno to mieć takiego znaczenia - jednak na innym forum przy okazji innego pytania postraszono mnie, że diody nawet przy początkowym 4,2 LiPo od razu się popalą i koniec - sprawdziłem nie palą się. Więc pewnie 5 V ładowarki też spokojnie wytrzymają ?
  5. Walec14
    Dziękuję za szybką odpowiedź! A jeśli chodzi o punkt 3 mojego pytania? Da się coś takiego zrobić?
  6. Witam! Chciałbym stworzyć sobie lampkę led wg wklejonego projektu http://imageshack.com/a/img923/5537/sIZWXm.gif - bardzo przepraszam, że zdjęcie wstawione nie tak jak powinno, ale nie udało mi się wstawić normalnie bo mimo poprawnego formatu wciąż dostawałem taki komunikat: "Plik niepoprawny, akceptowane są tylkopliki *.jpg,*.png,*.gif" . I teraz mam kilka pytań. 1. Czy to w ogóle zadziała? Dołączyłem specyfikację używanych diod. 2. Jeśli chodzi o dzielnik napięcia to jakich wartości rezystorów użyć - rozumiem samą zasadę działania dzielnika tylko czy to powinny być rezystory rzędu 10 Ω; czy 10 kΩ;? 3. W jaki sposób zrobić tak, aby podczas ładowania prąd występował tylko pomiędzy ładowarką a baterią, a nie dostawał się dalej na obwód? Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi i przepraszam jeśli poraziłem was swoją niewiedzą ospw5161a-op.pdf
