jerzalke
    14
O jerzalke
  1. No dobrze, w takim razie trzeba by wymyśleć coś innego. Ogólnie to mógłbym znaleźć alternatywę do tego reagowania na stacyjkę, bo to nie aż takie najważniejsze. Kwestia co sądzicie o potencjalnej reszcie układu? Nie będzie za mało prądu dla wyświetlacza podpiętego do RPi?
  2. Podepnę wtedy drugie z innym źródłem napięcia. Jak się zepsuje, to podepnę trzecie z jeszcze innym.
  3. Odpalałem już Arduino pod docelową instalacją. Do tego był wyświetlacz OLED wyświetlający dane, dwa przełączniki i płytka z dwoma przekaźnikami 5V. Testowałem pod różnymi różnistymi obciążeniami. Jeżdżę na takim układzie od początku miesiąca. Żadnych problemów. Chcę użyć tego aby arduino pracowało w kółko i nie miało po drodze żadnych moim zdaniem zbędnych układów. Tak, są to rezystory które będą ograniczać napięcie. R1 ma być rezystorem ograniczającym napięcie z instalacji samochodowej do 5V żebym mógł w Arduino kontrolować czy auto ma odpalony zapłon czy nie. R2 natomiast to rezystor o
  4. Wróciłem. Mam: serwa MG995, płytki DC-DC 9/12/24V do 5V 3A i całą resztę z obrazka To powinno wystarczyć żeby zasilić ten układ. Wszystko będzie grało w takiej instalacji jaką narysowałem. Arduino będzie sterowane przez port szeregowy za pomocą RPi(JS + python). Może ktoś przejrzy ten układ i zobaczy co można lepiej rozwiązać?
  5. https://kamami.pl/serwa-giant/204179-servo-mg995.html Halo halo temat nie stoi! Co potrzebuję żeby ruszyć ten zestaw pod arduino? Myślałem o jakimś tranzystorze ale nie wiem czy nie odpalę tego przez ładowarkę samochodową 3A na jednej masie. Żeby nie puszczać przez płytkę bo to kawał serwa jest.
  6. Jeśli nie analizowałeś kodów z wszystkich części poradnika forbota z obsługi Arduino to powinieneś to zrobić. Włącznie z przykładami, bo widzę że coś tam liznąłeś ale ogólnie kopiujesz kod i chcesz szybko rozwiązać swój problem a nie kumasz co piszesz. Są inne instrukcje niż if i while które skopiowałeś. Nawet taki kleszcz jak ja to widzi.
  7. Witam ponownie. Z ciekawostek - zamówiłem Raspberry Pi 3 model B oraz wyświetlacz dotykowy(całe 7 cali). Serwami będzie sterowało arduino. Będę stosował raczej serwa. Tymczasowo sama regulacja siły nadmuchu wykonana przeze mnie wyglądała następująco: Dokąd idą linki? Linki idą do pewnego tunelu nagrzewnicy, sterują klapami. Trzeba trzy serwomechanizmy. Ruch okrężny do 100 stopni. Widziałem serwa 2,5kg więc myślę o czymś takim bo siła z jaką trzeba uciągnąć to moim zdaniem maksymalnie 2kg. Co możecie polecić z serw? Co jeszcze potrzebuję? Muszę te rzeczy najpierw mieć, bo zanim z
  8. Okazuje się, że na każdą prędkość jest osobny kabel. Pokrętło tylko zwiera je po blaszce. Na szybko zrobię układ zbudowany z przekaźników dla dwóch prędkości. Do tego jakieś dwa przełączniki. Swoją drogą już wiem czemu takie rozwiązania były przez tyle lat niezawodne - nie ma nawet za bardzo jak się to zepsuć.
  9. Tak zrobimy. Odpuszczam dźwignie po drodze. Trzeba dobrać serwa takie, żeby ruszyły dźwigienkami przy samej nagrzewnicy. Cały panel wylatuje, bo już go uszkodziłem. Poza tym tak miało być od początku. Tak wyglądają dźwigienki przy samej nagrzewnicy: Trochę szkoda, że to wszystko jest od spodu nagrzewnicy. Udało mi się też zidentyfikować element, który nazywa się opornik wstępny: Tutaj zdjęcie tyłu panelu z odwróconym małym układem od prędkości nawiewu oraz zamykania/otwierania układu. A tutaj przód, na jakiej zasadzie to działało: Czyli prędkość nawiewu to będzie zależ
  10. 1. Maksymalnie 10cm. Dokładniej to musiałbym to wyjąć i pomierzyć. Ale chodzi o przedziały maks. 10cm. 2. Nie jest to w żaden sposób naprężone, nie mam sposobu na pomiar tej siły ale na oko można porównywać to z manetką w rowerze. 3. Prędkość - nic szybkiego, bo układ i tak reagował by z bezpiecznym opóźnieniem. Jeśli w ciągu 30 sekund linka przemieści się o 10cm to dobry wynik. Podczas regulacji kierunku nawiewu(nogi->nogi/głowa->głowa) jedno z cięgien(cięgno nr1) przemieszcza się na całej możliwej skali do końca. Podczas przestawienia głowa->przednia szyba porusza się już drug
  11. Tak wygląda schemat panelu nawiewów. Udało mi się uzyskać informacje o długości linek(415mm, 572mm i 663mm). Udało się też znaleźć kawałek dalej, że owe linki idą do dźwigienki. Są ogólnie trzy linki. Jedna to temperatura, a dwie pozostałe to kierunek nawiewów - kiedy jedna dojdzie do końca wtedy rusza następna. Ja to bym je najchętniej wyrzucił tylko muszę robić układ na sucho żeby od razu założyć kiedy zdejmę konsolę, żeby auto nie stało znowu kilka tygodni w garażu. Tak to wygląda w praktyce:
  12. Elektrodę znam, nieraz zapraszałem tam do dyskusji. Chciałem rozważyć kilka wątków rozwiązania pewnego problemu. Ci ludzie to chyba ci, którzy prowadzą serwisy i chcą żeby do nich przychodzić. Nawet kiedy nie chcesz zarobić na swoim dziele a robisz to, bo masz wizję. Nie pytam tam właśnie dlatego. Przytoczę przykład dobrego i znanego elektryka z mojego małego miasta. Była to osoba która prowadziła gdzieś na uczelni zajęcia, aktualnie prowadzi skromny serwisik. Radia samochodowe i tak dalej. Rozmawiałem z tym panem któryś tam raz podczas gdy chciałem czegoś dokonać. Założyłem wcześniej temat na
  13. Czytałem kursy forbota po kilka razy, bo tylko forbot mi działa w pracy. Wiem, że przetwornik nie mierzy oporności, ale podając mu napięcie z arduino w szeregu za rezystorem podaje mi różne wartości. Zupełnie jakgdyby płynął do niego różny prąd. Mierzyłem omomierzem i woltomierzem i nie ma wahań z płytki. Chyba że są nie do zauważenia. Jak będę w domu to wrzucę screena z monitora portu. Sznurek z reguły jest luźny, linka jest sztywna. Jeśli ją popchniesz, to reaguje inaczej niż sznurek. Widziałem Twoje posty, że wszystkich odsyłasz na fora motoryzacyjne, bo Wy to bardziej roboty. Moim zda
  14. Dzień dobry! Aktualnie modyfikuję nieco swój samochód, jest to volkswagen z 1996 roku z manualnie sterowanymi nawiewami. Na początku zamierzam wykorzystać Arduino UNO(mam też Mega). Jeśli coś z tego wyjdzie przesiadam się na RPI. Od razu mówię, że pomijam tu kwestie wprowadzania danych do programu, bo z tym powinienem dać radę. Pokrętła nawiewów sterowane są linkami które są ciągnięte bądź popychane - na odległości około 1-8cm. Pokrętła są trzy. Jedno od prędkości nawiewu jest sterowane poprzez rezystancję. Taki potencjometr. Dwa pozostałe(temperatura i kierunek) przez ciągnięcie lub po
