Markos
6 -
0 NeutralnaO Markos
Witam, Mam arduino nano i używam biblioteki IRremote.h do sterowania pilotem . Dodałem także buzzer z funkcją tone, i zaczyna się problem w postaci komunikatu. Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port': (.text+0x0): multiple definition of `__vector_7' libraries\IRremote-2.2.3\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here collect2.exe: error: ld returned 1 exit status Czy ktoś możne doraźnie mnie wesprzeć? Z komunikatu wynika ze jest konflikt i trzeba zmodyfikować pliki ale co na co zmienić to dla mnie czarna magia. Mogę
marek1707 - dzięki za pomoc Wiec udało się uzyskać połączenie: Scanning... I2C device found at address 0x0D ! I2C device found at address 0x53 ! I2C device found at address 0x68 ! done Błędem było to że miałem schemat pinów gdzie I2C był na D4 i D5 a w rzeczywistości w moim nano to A4 i A5, banalne może ale trochę mi zajęło dojście do tego. Kończąc na dziś zabawę sprawdziłem kod https://community.particle.io/t/i2c-for-hmc5883l-mag-sensor/5686 na #define address 0x0D ale wynik to same zera na #define address 0x53 ale wynik to same zera
Witam, mam coś takiego jako magnetometr GY-85 BMP085 Moduł Moduły 9 Axis Czujnik Czujnik (ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L), 6DOF 9DOF IMU i coś takiego jako obsługę tego MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5 v 16 m Mikro-controller board dla arduino NANO 328 p NANO 3 i za diabła nie potrafię tego razem spiąć i przetestować jak dział. Kto ma przykład działający i wspomoże opisem i programem? Niby zasilanie magnetometru i SDA pod A4 i SCL pod A5 no ale co bym nie kombinował to nie działa. Może coś w bibliotece HMC5883L trzeba pozmieniać w stosunku do wersji
Rozpisuje Problem jest z https://pl.aliexpress.com/item/3DV4-CNC-Shield-V4-engraving-machine-Nano-3-0-with-USB-A4988-Reprap-Stepper-Drivers-for/32809568484.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8jFAkP Konfiguruje arduino dogrywając bibliotekę z grbl-master.zip\grbl-master\grbl\cpu_map\cpu_map_atmega328p.h zmieniając (jak wyczytałem bu dostosowac z UNO do NANO) to: #define X_STEP_BIT 2 // Uno Digital Pin 2 #define Y_STEP_BIT 3 // Uno Digital Pin 3 #define Z_STEP_BIT 4 // Uno Digital Pin 4 #define STEP_MASK ((1< // Define step direction output pins. NOTE: All direc
Witam, Chce uruchomić zakupiony na aliexresie... moduł (3DV4 Grawerowanie Maszyna CNC Tarcza V4 + Nano 3.0 z USB + A4988 Reprap Krokowy Sterowniki dla arduino Diy Kit) ale mam problem. A mianowicie zainstalowałem xloadera i GRBL. W efekcie silniki brzęczą i nic się nie dzieje. Dodam ze doczytałem ze GBRL wymaga podmiany portów w bibliotekach Arduino w stosunku do UNO i to zrobiłem ale bez rewelacji. Jak ktoś się tym bawił to pomocy lub wskazówki.
Witam, Pierwszy raz wiec proszę o wyrozumiałość. A mianowicie. ----- C:\Users\Marek\Documents\Arduino\samochod_IR_echo\samochod_IR_echo.ino: In function 'void loop()': samochod_IR_echo:69: error: expression cannot be used as a function prawo(); ------ w void loop()chce się odwołać do funkcji prawo() i zwraca mi błąd. Funkcja prawo() leży na końcu programu poza klamrami od loop-a. Co robię źle? Dziękuje za pomoc
