PiotrLenarczyk
    6
O PiotrLenarczyk
    Legionowo
    elektronik
  1. Przy poprawnym klejeniu mechaniczną konstrukcję np. robota może tworzyć płytka sterująca. Chcesz wytrzymałości kierunkowej? - nadaj elementowi kształt (ścinanie, skręcanie, zginanie, et cetera).
  2. Jednak to x86 - pomimo przestarzałości uArch, to wszystko będzie na nim działać ( np. dzięki dostępowi do gotowych skompilowanych pakietów Debiana i386 ), tylko nie wiem po co ( komu potrzeba ciężkich pakietów do odchudzonego CPU )? Lepiej kupić używany laptop ( np. kompaktowe używki EeePC chodzą po 200zł ) i wyjąć płytę główną - bez zasilacza nie weźmie za dużo prądu ( na pewno więcej od RapsPi3, ale całościowa wydajność rozwiązania też będzie dużo lepsza ), a już zwłaszcza bez wyświetlacza ( telefon bez wyświetlacza działałby z kwartał . A jeśli są potrzebne GPIO, to można zrobić półdarmowy
  3. Można sobie pogadać - dopóki jesteśmy w UE, należy się stosować do prawa wspólnoty ( podpisanego przez naszych dobrze opłacanych przedstawicieli ) ot, co. Zwłaszcza, że takowe prawo nie narusza podstawowych zasad moralnych, a jedynie materialno - osobowe poczucie prywatności. Jak się nie podoba, to proszę wnioskować do wybieranego, regionalnego posła o wystąpienie z Jewrosojuza.
  4. Wartości podstawowych typów całkowitoliczbowych ( int, unsigned int, long, et cetera ), są w pełni zależne od użytego urządzenia i np. rozmiar int może typowo wynosić 8, 12, czy 16 bitów ( każdy procesor Intela posiada prymitywny, 16 bitowy tryb pracy - czasami jest on bardzo przydatny ). Przetwarzanie danych przez MPU ( Microprocessor Unit - nie mylić z ochroną zakresu dostępu do pamięci przez kontroler pamięci: Memory Protection Unit ) jest niezależne od kompilatora języka programowania - typowo najniższym jest język C, pozostałe ( Assembler i wirtualne, sprzętowe maszyny interpretujące Asse
  5. /*http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0337e/DDI0337E_cortex_m3_r1p1_trm.pdf*/ //pp.233 typedef uint32_t uint; //this is "the unsigned int" or "the unsigned" variable type ;D uint t1 = *( uint* )0xE0001004; //DWT_CYCCNT uint t2 = *( uint* )0xE0001004; uint elapsedClkTics = t2 - t1; //divide by HSI freq. to obtain elapsed seconds
  6. FPGA nie jest stosowalne zazwyczaj, gdyż: -float nie istnieje w wydajnej formie, to samo się dotyczy emulowanych rdzeni np. ARM i innych, -obliczenia całkowitoliczbowe są wydajniejsze, ale nie spotkałem jeszcze rozbudowanej biblioteki obliczeń fixed point na FPGA (na DSP udostępnia za darmo Texas Instruments), -problemy przepływów danych, -brak znanych mi narzędzi automatycznych do poszukiwania hazardów, -często kończy się na średniej wydajności kosztem dużej ilości pracy, -interlink - czy jak tam się nazywa matryca połączeń Logic Cells (2 do 8TBps) wypada o wątpliwej wydajności wzgledem ła
