Masterpc96
58 -
Masterpc96 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 18 lipca 2019.
Treści użytkownika Masterpc96 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
57 Bardzo dobraO Masterpc96
4/10
Wałbrzych
Sterownik światła na ESP zgodny z homebridge
Masterpc96 odpisał w temacie użytkownika Masterpc96 • Projekty - DIY
dokładnie do esp jest podpięty przycisk pod input, gdy włączysz przycisk to wtedy następuje negacja stanu na pinie output który jest podpięty do przekaźnika. W przycisku jest napięcie 3v3 -
@Dejwuch Działa to dokładnie tak jak byś chciał proszę tutaj schemat podłączenia, akurat na płytce która obsługuje dwa punkty świetlne ale działa tak samo jak ta z opisu. Włączam światło esp, gaszę przyciskiem i na odwrót -
Sterownik led RGBW (lub osobno) zgodny z homebridge
@Leoneq zacznę od końca pcb sam projektowałem i zamówiłem na pcbway. Mosfety to a03400 kupowane w tme i wg. noty wytrzymują do 5.7A, ścieżki robiłem maksymalnie grube i krótkie a 12v jest jako poligon na połowie płytki. Dzięki esp projekt mogłem maksymalnie zminiaturyzować. Atmega plus kwarc plus kondensatory zajmą więcej miejsca. Musisz się zastanowić czy aby na pewno chcesz to robić na pilota. To samo co zrobisz pilotem zrobisz aplikacją na telefon i możesz zrobić o wiele więcej niż pilotem, np. planowanie włączania oświetlenia o danej porze, tak jak ja to zrobiłem dzięki podpięciu pod hom -
Witam w tym wpisie chciałbym Wam przedstawić włącznik światła zgodny z homebridge. Do wykonania projektu będziemy potrzebowali: ESP8266 Zasilacz 3.3V Przekaźnik (ja kupiłem firmy songle na napięcie 3V) Złącze ark 5,0mm 2 x złącze ark 3.5mm Kondensator elektrolityczny 330uF Kondensator ceramiczny 100nF Warystor 275V Bezpiecznik topikowy bel fuse Dioda prostownicza 4148 Nowością w tym projekcie jest wykorzystanie przekaźników na napięcie 3V, musiałem je zamawiać od naszych kolegów z Chin, ale dzięki temu zaoszczędziłem miej
Witam po opisaniu jak zainstalować homebridge na rpi przyszedł czas aby pokazać jak ma to wyglądać ze strony ESP8266. Jest to sterownik led RGBW, można go wykorzystać jako sterownik RGB, tylko jednej barwy lub właśnie jako RGBW (pasek led posiada dodatkowo diody czystej barwy, zimnej białej lub ciepłej). Do wykonania tego projektu potrzebowałem: ESP8266 Konwerter USB-UART (należy pamiętać że esp działa na napięciu 3.3V nie 5V) Przetwornicę która zbije nam 12V na 3.3V Mosfet a03400 rezystor 10k Ω smd rezystor 200 Ω smd Złącze ark 2.54 5 pinów ja wybra
Homebridge na Raspberry Pi Zero W
@Gieneq potrzymam Cię w ciekawości do końca przyszłego tygodnia bo odbieram płytki pod nowe urządzenia i opisze je tutaj na forbocie (wraz z kodem). Napisze również krok po kroku jak to wyglada ze strony esp i jak wyglada dodanie do homebridge także dam Ci znać jak opisze EDIT: @Gieneq opisane tylko nie wiem czy jest widoczny bo administrator musi zaakceptować -
Gniazdo było fabrycznie w lutowane więc nie chciałem go rozlutowywać, a pod gpio podpinam wentylator (pin 4 i 6) -
Napiszę na wstępie IPhone ma swoich zwolenników i przeciwników, bardzo proszę by ten temat nie stał się polem dyskusji "Dlaczego Apple to zło a Android jest super". Posiadam Iphone i mam swoje przemyślenia ale nigdzie ich nie ujawnię by nie rozpętać burzy . A teraz przechodzimy do sedna Aplikacji do zarządzania smarthomem na system android jest mnóstwo, ale co jest dostępne dla użytkowników iOS? Apple udostępniło protokół HAP (HomeKit Accessory Protocol) aby móc połączyć urządzenia trzecich firm do aplikacji dom. Można samemu stworzyć odpowiedni kod który połączy nasze esp z a
APWS - Automatic Plant Watering System
Masterpc96 odpisał w temacie użytkownika Alergicprojects • Projekty - DIY
Właśnie lepiej na 5V czy na 12V bo chciałem dać na 12V a do logiki dać LDO na 3.3V bo sterowanie będzie po przez esp32 Ja czekam max 2 tygodnie przesyłka to AliExpress Shipping, czasami za dolara czasami za darmo -
Połączyłem wszystkie urządzenia za pomocą Homebridge na rpi i aplikacji na ios od Apple home. Zacząłem testy
Witam chciałbym załączać żarówkę za pomocą triaka i optotriaka. Poczytałem trochę i wiem jak to mniej więcej działa. Wybrałem optoriaka moc 3031 (jest załączany w zerze) i mam problem z doborem triaka. W schematach w Internecie są zastosowane triaki w obudowach dpak (głównie triaki bt138 i bt136) ja znalazłem sobie bt1308. Maksymalny jego prąd przewodzenia to 9A. Wyliczyłem że żarówka 150W pobierze około 0.7A więc zapas jest duży (to jest maksymalny prąd jaki może pobrać żarówka, bo w domu mam ledowe 5W). Zastanawiam się czy nie będzie przegrzewał z tego powodu że jest to sot223. Sterowanie ża
A potem złodziej podchodzi pod zabezpieczony dom, wpisuje polecenie w hive i ma wszystko jak na tacy
ESP po pewnym czasie zwalnia i rozłącza wifi
Masterpc96 odpisał w temacie użytkownika Masterpc96 • Arduino i ESP
Czy ja wiem czy będzie to częsty zapis . Teraz jednp esp mi działa od 7 dni bez crashu. Ograniczyłem serwer do 5ciu zpytań 1. Aktualny procent zamknięcia 2. Aktualny stan sterownika (0, 1 lub 2) 3. Wysłanie wartości na jaką trzeba zamknąć roletę 4. Ustawienie czasów zamykania i otwierania 5. Dane diagnostyczne tj. czas pracy sterownika czas podnoszenia, czas zamykania jutro przelutuję jeszcze pin w sterowniku by przycisk nie był podpięty pod gpio16 tylko pod gpio14 wgram kod podepnę do Home od Apple i lecim z testami -
Dzięki bardzo za pomoc. Projekt trochę przebudowałem bo już nie mam strony konfiguracyjnej na ESP (będzie na malince) i komunikacja po przez http. Dodatkowo podpinam to wszystko pod aplikację home od Apple. Wywalam całe mqtt z esp i stronę konfiguracyjną. Dodałem zapamiętywanie danych i restart w momencie jak rozłączy mi się z wifi. Wtedy zapisuję stan na spiffs i przy uruchomieniu odtwarzam stan. Na pewno zainstaluję bibliotekę od Ciebie bo jak masz sprawdzoną to po co mam sam testować -
Jak szukałem informacji o hivemq to nie znalazłem że udostępniają serwer znalazłem opcję deployu na własnym serwerze. Na początku do testów miałem cloud mqtt ale w jednym momencie może być podpięte 5 urządzeń w planie darmowym. Teraz projekt trochę się rozrasta i postanowiłem go podpiąć do aplikacji home od Apple. Do tego właśnie wykorzystam malinkę, pod którą z czasem podepnę kamerkę . Jak zrobię wszystko to opiszę w nowym wątku. Dodatkowo pracuję nad drugą wersją sterownika. Sterowanie przyciskami dotykowymi. Będę mógł umieścić elektronikę w puszcze na której będzie zamontowany panel szkl
