Sol-Lex
    10
O Sol-Lex
  1. Przerabiam zasilacz komputerowy na warsztatowy. Mam rezystory 1ohm/100W i 10ohm/100W radiator i wentylator. Który rezystor zastosować jako sztuczne obciążenie 5V. Zasilacz 250W ATX. Wyjście 12V będzie podłączone do przetwornicy step-up 300W z regulacją napięcia i prądu. Proszę o odpowiedź
  2. Taki mix wszystko działa tak jak chciałem ale : #include <Adafruit_NeoPixel.h> //Dołączenie biblioteki //Konfiguracja linijki Adafruit_NeoPixel linijka = Adafruit_NeoPixel(8, A0, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { linijka.begin(); //Inicjalizacja linijka.show(); } void loop() { int i = 0; int a = 0; int b = 0; int c = 0; int q = 0; for (q = 0; q < 10; q++) { // pętla wykona się 10 razy diody migają for (i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 55)); //Dioda nr i świeci na wybrany kolor } linijka.show();
  3. Sol-Lex
    Temat testowy
    [code] linijka.begin(); //Inicjalizacja linijka.show(); } void loop() { int i = 0; int a = 0; int b = 0; int c = 0; int q = 0; for (q = 0; q < 10; q++) { // pętla wykona się 10 razy diody migają for (i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 55)); //Dioda nr x świeci na wybrany kolor } linijka.show(); delay(200); for (i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(55, 0, 0)); //Dioda nr x świeci na wybrany kolor } linijka.show(); delay(200); [/code] Dzięki poszło na Edge. P.
  4. Sol-Lex
    Temat testowy
    Winda 7 pro , Chrome,, ale zakładałem nową Jave pod Eclipsa i być może to jest problem
  5. Sol-Lex
    Temat testowy
    Właśnie w tym okienku nie mogę wkleić kodu
  6. Sol-Lex
    Temat testowy
    nie mogę zamieścić kodu
  7. chyba wiem pozostają wcześniejsze wpisy w drugiej linii tylko czy można wyczyścić 1 linie (drugą), czy trzeba czyścić cały wyświetlacz [ Dodano: 03-03-2018, 17:11 ] działa dzięki za pomoc końcowy kod #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Wire.h> #define BACKLIGHT_PIN 3 #define trigPin 12 #define echoPin 11 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,2,1,0,4,5,6,7); void setup() { lcd.begin(16,2); lcd.clear(); lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE); lcd.setBacklight(HIGH); pinMode(trigPin, OUTPUT); //Pin, do którego podłączymy trig jako wyjście pinMode(echoPin, INPUT); // e
  8. Kreski znikły ale co jakiś czas pojawia się dwa razy cm
  9. Mam problem z wyświetlaczem LCD i konwerterem I2C napisałem coś takiego: #include <LiquidCrystal_I2C.h> // biblioteka I2C i LCD #include <Wire.h> // biblioteka I2C i LCD #define BACKLIGHT_PIN 3 // podłączenie diody podświetlania #define trigPin 12 // pin tiger czujnika odległości #define echoPin 11 // pin echo czujnika odległości LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,2,1,0,4,5,6,7); // deklaracja wyświetlacza void setup() { lcd.begin(16,2); lcd.clear(); lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE); // podświetlanie lcd.setBacklight(HIGH); pinMode(trigPin, OUTPUT); //Pin, do którego p
