Natanoj
Users-
107 -
4 NeutralnaO Natanoj
5/10
małopolskie
Zdobądź Proxxona FBS 240/E - #12 - Mój robot
Natanoj odpisał w temacie użytkownika Komentator • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
Myszek - odmiana robota światłolubnego. Powstał dobre kilka lat temu, spełniając swoje główne zadanie dydaktyczne. Może być zachętą dla początkujących do zbudowania swojego pierwszego robota. Link: https://www.forbot.pl/forum/topics60/beam-myszek-vt12347.htm#105246 -
Opisuje swojego pierwszego robota po dość długim czasie – grzebiąc w archiwach okazało się, że przymierzałem się do opisu już w 2011r. Myszek wciąż działa i ma się dobrze, więc jak najbardziej zasłużył na opis. Będąc pod wrażeniem konstrukcji z forum, zwłaszcza ślicznych robotów użytkownika jamtex też chciałem zbudować coś ładnego i działającego. Zaczęło się od obudowy – wpadła mi w ręce stara mysz komputerowa. I tak już został Myszek . Z czasem w trakcie kompletowania części powstawały różne wersje robota i jego poszczególnych elementów składowych. Teraz mogę potwierdzić, że nauka na wł
Trochę zaśmiecam wątek, ale może komuś się kiedyś przyda . Elektromagnes miałby zastąpić elektrozaczep, który okazał się strasznie przewymiarowany do trzymania klapki z pleksy ~15x20cm. Pomysł z cewką od przekaźnika powstał przypadkiem. Akurat miałem na biurku rozebrany dzwonek do drzwi, a w biurku kilka zbędnych przekaźników, więc trochę poeksperymentowałem. W sumie wystarczyłoby wyjąć elektromagnes z elektrozaczepu, ale szkoda niszczyć działający produkt, tym bardziej że to nie największy problem tego urządzenia - będę musiał kiedyś wrócić do nawijania cewek do komunikacji rfid. Jeśli
A ja głupi się męczyłem z żelaznymi gwoździami i mizernymi skutkami... Macie jakiś pomysł na pozyskanie magnesu w kształcie walca o długości ok 3cm i średnicy 3mm? Może pociąć magnesy "lodówkowe" na paski, powinny mieć chyba właściwą polaryzację?
Z uziemieniem w gniazdku trzeba bardzo uważać. Często można jeszcze spotkać sieci dwuprzewodowe sieci TN-C z zerowaniem. Łatwo sobie wyobrazić co się stanie jak upali się przewód neutralny. Sam używam i polecam opaskę połączoną z matą ESD. Edit -> post na dole: I dlatego dobre są dyskusje, zawsze zyskuje się jakąś wiedzę. Zawsze myślałem, że musi to mieć jak najmniejszą rezystancję . Jednak mimo to, po osobistych przejściach z ponad 70-letnią instalacją elektryczną, wizja podłączania ręki w okolice gniazdka nijak nie kojarzy mi się z bezpieczeństwem.
Jak mały może być moduł Bluetooth z ARM Cortex-M0?
Natanoj odpisał w temacie użytkownika Komentator • Wiadomości
Przecież pisze i nawet na zdjęciu widać: BTLC1000. Na gotowym produkcie z dodatkiem od nazwy ATmela oznaczenie ATBTLC1000. http://www.atmel.com/Images/45138B-SmartConnect-BTLC1000_Flyer.pdf Fajne maleństwo, ciekawe kiedy powstanie na nim rój picosumo z możliwością sterowania telefonem:) -
[Test/recenzja] Zestaw dla robotyka - Proxxon + statyw wiertarski + imadło
Natanoj odpisał w temacie użytkownika Treker • Artykuły użytkowników
Czy jakby tulejka była krótsza to nie byłoby kołnierza zapobiegającego spadaniu tulejki? Mógłbyś zrobić jeszcze zdjęcie statywu z boku? Chciałbym zobaczyć w jaki sposób jest on usztywniony przed kołysaniem się na boki. -
Zdobądź Proxxona FBS 240/E - #7 - Tips&Tricks
Natanoj odpisał w temacie użytkownika Treker • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
Porady wiertarskie: 1. Jeśli uchwyt wiertarski ma zbyt dużą średnicę by złapać wiertło, można je owinąć taśmą lub założyć na nie termokurczkę. Można też gęsto owinąć je cienkim miedzianym drucikiem-nawojowym lub wyjąć pojedynczy drucik z linki. 2. Warto stosować podkładkę pod pcb podczas wiercenia. Świetnie w tej roli sprawdza się stary zeszyt - brulion, łatwo jest wyczuć kiedy przewierciliśmy laminat. Zeszyt sprawdza się też jako podkładka pod lutowanie, choć lepsza jest mata ESD. Polecam brulion z przedmiotu którego nie lubiliście. 3. Złamane wiertło można oszlifować i jeszcze trochę p -
Zdobądź Proxxona FBS 240/E - #5 - Warsztatowe wpadki
Cóż, zazwyczaj na zdjęciach uwiecznia się swoje sukcesy . Najwięcej wpadek miałem przed moimi pierwszymi zawodami – Robocomp 2011. Specjalnie na nie zmajstrowałem Linefollowera Lineo. Prace nad nim trwały przez kilka dni, do samych zawodów. Projekt był o tyle trudny, że po raz pierwszy miałem do czynienia z mikrokontrolerami, programowaniem, mostkami H, akumulatorkami li-pol (nawet nie miałem ładowarki-dobrze mieć kolegę modelarza) i kondensatorami tantalowymi. Wszystkiego więc uczyłem się na błędach. Zgodnie z planem elektronika była polutowana na 2 dni przed zawodami. Nie mogłem doczekać -
PCB - "niezgrane" strony Top i Bottom.
Natanoj odpisał w temacie użytkownika MasteR_PuppetS • Zupełnie zieloni
Ścieżki przy Uc najlepiej sprawdzić przykładając go do płytki. Jeśli pady zgrywają się z wyprowadzeniami to ok. Nie bardzo mogę dojrzeć te przykładowe otwory. Jeśli otwór z jednej i drugiej strony trafia w ten sam pad lub ścieżkę to powinno przejść, może trochę stracić na wyglądzie. Gorzej jak środek padu z jednej strony wypada na innym padzie/ścieżce z drugiej. Można wtedy próbować nie wiercić prze środek, tylko gdzieś z boku padu. Jeśli z drugiej strony wypada w poligon masy to spokojnie można zdrapać część miedzi, ewentualnie odizolować ten kawałek od reszty poligonu (nacięcie miedzi no -
Celowałbym w amortyzatory od wózków dziecięcych - waga podobna. Może być ciężko na lokalnym skupie złomu znaleźć jednakowe 8 szt. Ale to chyba najtańsza opcja.
[Konkurs] GŁOSOWANIE - Proxxon FBS 240/E - #1 - Mój Warsztat
Skoro dostałem oficjalną zgodę . W sumie i tak wszyscy zainteresowani tu zaglądają. Marooned Jakiej mocy są te metalohalogeny? Światło nie za bardzo razi padając prosto na blat? Myślałem o takim oświetleniu, ale skierowanym w sufit. Lepiej obsługuje się oscyloskop stojący wyżej? Widzę zmianę w stosunku do projektu, a u siebie też zaczynam myśleć nad półkami. I napisz co to za smakowite przekąski podjadasz podczas pracy. xdarek Ta maszyna pod oknem to taka tokarko-frezarko-wszystko w jednym? Samoróbka czy ulepszony chińczyk? Jak się to sprawuje? pyraminx Na jakiej wysokości jest bl -
Czekałem z dyskusją na koniec, by nie zaciemniać konkursu a chciałem o kilka rozwiązań w warsztacie podpytać. A tu temat zamknięty. Mogę sobie tutaj wprowadzić drobny spam w postaci dodatkowych pytań? Ogólnie konkurs bardzo trafiony - poza samą ideą konkursu nagrodą jest właśnie możliwość podpatrzenia ciekawych patentów i przeniesienia do swojego warsztatu. -
Zdobądź Proxxona FBS 240/E - #1 - Mój Warsztat
Przedstawiam mój warsztat. Prace odbywają się głównie na 2 biurkach. Sprzęt i części porozkładane są po całej meblościance – stąd ładny widoczek na trzecim zdjęciu w tle . Zdecydowanie polecam rozdzielenie stołu mechanicznego od reszty, znacznie łatwiej utrzymać porządek. Niebieskie biurko mimo swej długości jest za wąskie i ciągle trzeba przekładać sprzęt by zrobić miejsce na coś innego. Planuję w tym miejscu blat 240x80cm. Póki co oddaje was w koła dwóch moich małych pomocników – przewodników wycieczki. Z powodów rozdzielczościowych zamiast komiksu będą oddzielnie zdjęcia i ponume -
Czy mocowanie silników jest plastikowe czy jest coś lepszego? Dedykowane lubią się łamać przy lądowaniu . Choć tu może opony robią lepszą amortyzację niż standardowe koła pololu.
