Rutra
    16
Rutra zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 3 lutego 2018.
Treści użytkownika Rutra zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
4 Neutralna
O Rutra
  • Języki programowania
    Python, c++
  • Zainteresowania
    Robotyka, programowanie
    Uczeń
581 wyświetleń profilu
  1. Rutra
    NRF24L01 problem z adresacją
    @szady Dzięki wielkie. Właśnie używam tych modułów w moim projekcie i strasznie się z nimi męczyłem. Ta jedna linijka rozwiązała cały problem ;).
  2. Dobra. Wygląda fajnie. Pozostaje tylko pytanie w czym napisać aplikację, która będzie wyświetlania.
  3. Szanowni forumowicze, W projekcie mam Arduino pro micro, które za pomocą modułów NRF24 komunikuje się z Raspi. Raspi otrzymuje od Arduino odczyty z czujników. Będzie trzeba wyświetlić trochę wykresów i cyferek oraz guzików do kontroli Arduino. Czego najlepiej użyć aby zbudować takie GUI? Z góry dzięki za pomoc.
  4. Mój czujnik cyfrowy też się grzeje, a monitor pokazuje -127*C. Gdy podłączyłem go do RaspberryPi, to sytuacja się powtórzyła, więc to raczej nie płytka, tylko czujnik.
  5. Wydaję mi się, że chodziło o czwarte wyprowadzenie wyświetlacza, a nie Arduino
  6. Dzięki Jak zamienić warstwy miejscami? Nie działa :( Problem rozwiązany manualnie. Wrzuciłem wszystko na bottom używając Change, a potem ręcznie przerobiłem krzyżujace się ścieżki na przelotki.
  7. Mam pytanie. Wszystko co w kursie na płytce było niebieskie, u mnie jest czerwone i na odwrót. Czy to źle? Jeśli tak, jak to zmienić? Czy mógłbym prosić kogoś o sprawdzenie mojego PCB (to mój pierwszy projekt PCB w życiu). Z góry, dzięki za pomoc! płytka (zip).zip
  8. Ok, dzięki za pomoc [ Dodano: 31-07-2018, 19:40 ] Ktoś poleca jakąś metodę zgłaszania takich spraw. Reklamacja kontakt z BOK?
  9. W moim zestawie guma trzymająca silniczek w przekładni była luzem w woreczku. Gdy chciałem ją przyczepić okazało się, że zaczep jest złamany. Pomyślałem, że może znajdę go w woreczku i przykleję, lecz tam go nie było. Nie wiem czy składać reklamację na Botlandzie, czy tutaj. W razie potrzeby (np. podania numeru zamówienia) proszę o kontakt przez PW lub Mail. Link do zdjęcia silniczka (było za duże na załącznik): https://drive.google.com/file/d/1aEI2L4omb9oxNBM6B6hk7CHB8_iKs1Li/view?usp=sharing
  10. Mam pytanie. Co robi 13 linijka w ostatnim kodzie (uint32_t kolor = 0;) ? Tak przy okazji. Cały Forbot to świetne kursy, wszystko jasno wytłumaczone!
  11. Znalazłem gotowy zestaw na Botlandzie: https://botland.com.pl/zbuduj-robota/184-zestaw-prosty-line-follower.html
