deprimo
    14
O deprimo
    Wroclaw
  1. Chciałbym jednym zasilaczem zasilać Arduino i sterować przekaźnikiem, a dlaczego pytasz?
  2. Cześć! Chciałbym kupić elektrozawór przedstawiony poniżej: http://allegro.pl/valtek-elektrozawor-zawor-paliwowy-benzyna-i6599529670.html Elektrozawór chciałbym przymocować na dół zbiornika metalowego i otwierać go celem przetransportowania wody o temperaturze ~90-95 stopni. Czy za pomocą przekaźnika i odpowiedniego zasilania mogę go bez problemu podłączyć pod Arduino? Czy ktoś wie czy wytrzyma temperatury o których wspomniałem?
  3. Ogółem chciałem skorzystać z dwóch pojemników, jeden do zimnej wody (2l) z którego pompa pompuje ok 500 ml wody do drugiego pojemnika o pojemności 750ml, tam dopiero działa grzałka. W tym pomyśle najsesnowniejsze wydaje mi się właśnie skorzystanie z pompy wody, która jest przystosowana do temperatury cieczy w okolicach tych temperatur. Co do parowania wody w tym pierwszym pomyśle z użyciem pompy powietrza to chciałem użyć zaworu elektromagnetycznego (https://botland.com.pl/803-zawory) Co do podgrzewacza przelotowego.. to własnie myślałem nad nim też, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego, takiego, którego byłbym pewien, że podgrzeje wodę do tych ~90 stopni. Dodatkowo wtedy sterowanie temperatura byłoby mocno ograniczone. Chyba, że może doradzisz coś sprawdzonego w tej kwestii? Będę dawał znać na bieżąco
  4. Myślałem o czymś właśnie sprawdzonym, ale jeżeli mówisz, że ten jest ok to użyje jego Na razie chciałbym podgrzać wodę do 50 stopni, potem chciałbym zrobić prosty zaparzacz do kawy, temperatura maks 85-90 stopni. Co do obudowy i odseparowania zasilacza i triaka od potencjalnego kontaktu z wodą to jak najbardziej chce poświęcić temu 100% uwagi i postaram się całą elektroniką odizolować. Potem chciałbym dołożyć wyświetlacz + przyciski , jak już uda mi się osiągnąć sam moment podgrzania wody i przelania jej z A do B. Pytałem na forum dzisiaj o pompe wody, która pozwoli na przelanie wody z A do B o takich temperaturach, ale ostatecznie wymyśliłem, że można użyć pompki powietrza, która wpuszczając powietrze do pojemnika pod względem ciśnienia wyprowadzi wodę z wężyka, który jest zanurzony do wody.
  5. ok, tak myślałem, ale wolałem się upewnić, dzięki wielkie za pomoc! Chciałbym użyć sondy z miernikiem ds18b20: https://botland.com.pl/czujniki-temperatury/1713-sonda-wodoodporna-z-czujnikiem-temperatury-ds18b20-1m.html, ale może jest coś lepszego co mógłbym wykorzystać?
  6. Czyli 12A w takim module wystarczy, tak? Jak podać napięcie sterujące?
  7. Mam zasilacz własnie na 12V, bo zasilam nim też pompę wody, dlatego chciałem skorzystać z takiego przekaźnika. Co do zastosowania triaka to mógłbyś rozwinąć? Jeżeli pewniejszy to chętnie skorzystam z porady Czyli potrzebowałbym minimum czegoś takiego jak poniżej, tak? https://www.robotmesh.com/16a-relay-module-arduino-compatible
  8. marek1707 - chciałem zasilać arduino bezpośrednio z zasilacza. Dokładnie tak jak napisałeś, dodatkowo chciałem podłączyć czujnik temperatury i nagrzewać wodę do ~50 stopni, po czym ją wyłączać. Szukam własnie jakiegoś przekaźnika, który poradziłby sobie z czajnikiem, bo tak jak napisałeś grzałka w czajniku, który posiadam ma 2kW
  9. Cześć wszystkim, chciałbym podłączyć zasilanie czajnika do Arduino, a że jestem początkujący i nie chciałbym robić żadnych głupot to wolę się upewnić. Czy mogę to zrobić poprzez np. taki przekaźnik: https://botland.com.pl/przekazniki/6552-modul-przekaznikow-2-kanaly-hl-z-optoizolacja-styki-7a240vac-cewka-12v.html?search_query=przekaznik+12v&results=44 Pozdrawiam, Darek
  10. Hej! Na starcie tylko zaznaczę, że nie wiedziałem gdzie założyć ten wątek. Poszukuje pompy wodnej 12v, która pozwoli mi na przepompowanie wody z pojemnika 1L, który zawiera wodę o temperaturze od 90-100 stopni. Czy ktoś wie gdzie mogę dostać taką ? Pozdrawiam!
  11. Dzięki!!! Czyli tylko celem potwierdzenia Schemat powyżej, a mówiąc więcej, ta "zielona płytka" zwiera ze sobą wszystkie 5V, które kolejno są podłączone do zasilacza, tak?
  12. Podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem, który wstawiłem i przekaźnik zadziałał. Wcześniej po prostu zasilacz miał za małe napięcie, zgodnie z tym co pisał marek1707. Dzięki za pomoc ! Co do zasilania arduino zasilaczem 12v, nie będzie problemu? P.S Nie wiem gdzie wstawić to pytanie, a nie chce zaśmiecać forum, może ktoś z Was jeszcze pomoze mi zrozumieć podłączenie w projekcie: https://github.com/Deeplocal/mocktailsmixer Tutaj jest schemat podłączenia https://github.com/Deeplocal/mocktailsmixer/raw/master/diagrams/wiring_diagram.png Z tego co wyczytałem są 2 zasilacze, które odpowiednio zasilają wszystkie pompy + arduino + raspberry i pozostałe rzeczy. Nie za bardzo jednak rozumiem tej części schematu: Czy ktoś byłby w stanie mi wytłumaczyc jak to jest podpięte?
  13. Dzięki za podpowiedzi! Chce podłączyć wszystko zgodnie z poniższym schematem: Zasilacz to 12V 3A
  14. Witam wszystkich forumowiczów! Z góry przepraszam, ale dopiero zaczynam przygodę z Arduino. Chciałem podłączyć przekaźnik do Arduino UNO, jednak nie wiem czy moje myślenie jest prawidłowe. Przy próbie podłączenia pompa nie załącza się. Zakupiłem taki przekaźnik 5V -> 12V, 2 kanałowy: http://imge.pl/p/75409/n/754093961936.png Próbuje do niego podłączyć pompkę wodną jak na schemacie: Dodam, że na przełączniku widnieje dioda, która sygnalizuje stan wysoki/niski i sterowanie poprzez Arduino działa, dioda przełącza się odpowiednio. Proszę o pomoc __________ Komentarz dodany przez: Treker
