Igordela
    2
O Igordela
    Student
  1. #include "Arduino.h" #include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define OLED_RESET 4 Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); void setup() { display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); } void setup1(){ display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(40,0); display.println("Select:"); display.setCursor(0,9); display.println("A - Temperature"); display.setCursor(0,18); display.println("B - CO2"); display.setCursor(0,27); display.println("C - Humidity"); } String Tread = "T 01235"; double Changing(String Answer ){ char a =Answer[4]; char b =Answer[5]; char c =Answer[6]; double d = (double)(a -'0'); double e = (double)(b -'0'); double f = (double)(c -'0'); double check = 10 * d + e + 0.1 * f; return check; } char button = 'A'; void loop() { if (button == 'A'){ for (int i =0; i<10; i++){ display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(10,10); display.print(Changing(Tread)); display.print(" C"); delay (2000); setup1(); delay (500); } } t Efekt pożądany jest taki zeby pokazywalo temperature, zniknelo i pokazalo funkcje setup1, zniknelo i pokazywalo temperature itd itd itd itd ale przy takim kodzie pokazuje mi tylko i wylacznie funkcje setup1. Jak wklejalem ten kod do Visual Studio to wszystko gralo perfekcyjnie. Stad moje pytanie do was, czy widzicie co jest zle? Czy problem moze miec inne podloze niz kod?
  2. Witam! Musze zrobic projekt dotyczacy zaprojektowania i zaprogramowania Arduino UNO. O ile z programowaniem nie mam wiekszych problemow to jesli chodzi o elektronike, calkowicie leze. Jestem w posiadaniu paru komponentów (zdjecia*), o ktorych nie wiem nic, a nigdzie nie moge znalezc zadnych informacji. Zwiazku z powyzszym mam pare pytan: 1. Co to sa wgl za komponenty i do czego sluza? 2. Do czego sluza poszczególne piny (chyba tak sie na to mowi - mam na mysli GND, RAW+, TXD, VCC itd)? Chodzi mi o to zeby zlozyc juz ta elektronike i przejsc do programowania. 3. Czy musze gdzies uwazac na napiecie? (w sensie uzyc zabezpieczajacego rezystora czy cos) Naprawde dziekuje za kazda pomoc!! Zdjecia*: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
