belkocik
    40
3 Neutralna
O belkocik
  1. Cześć, chce zasilić esp 8266 - NodeMCU v3 cp2102 przez pin VIN napięciem 5V z przetwornicy step down, która na wyjściu ma 5V. Mogę podłączyć przewód usb do esp i zacząć programować czy musze za każdym razem odłączać pin VIN. Przeczytałem, ze istnieje taki problem: https://arduino.stackexchange.com/questions/51873/nodemcu-vin-pin-as-5v-output/51878. ESP kupiłem u majfrendow i chce zapytać czy ktoś bawił się ta wersja i mogli jednocześnie mieć podpięte 5v pod vin i przewod usb do esp. https://pl.aliexpress.com/item/4000160133215.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.645d26a4jzYNUq&algo_
  2. Dziękuje @_LM_ @bjrk Dziękuje tez naczelnemu hejterowi edit: Mam jeszcze pytanie co do tych wejść IN1, IN2, IN3 - one sa od TTL i podając na nie 5V to włączamy przekaźnik, a 0v to wyłączamy? Na schemacie u majfrienda sa tam przyciski - czyli mam rozumieć ze można zmienić stan przekaźnika przyciskiem? Np. podłączając tam włączniki dzwonkowy - monostabilny równolegle do tych wszystkich wejść tak jak na schemacie w załączniku. Majfriend odpisał mi ze nie wolno sterować za pomocą włącznika mechanicznego przekaźników.
  3. To do mnie przemówiło oraz przeczytanie na forbocie co się dzieje ze stykiem NO jak jest załączony. (Myślałem ze tylko możemy użyć COM i tylko jeden z tych: NO albo NC) Dzięki, znalazłem tez fajny filmik na yt ze schematem: Tu wystarczy ze podepnę z tego modułu przekaźników z Aliexpress COM do styku 11 oraz NO do styku 12 (reszta jak na schemacie) i będzie można było wyłączać/włączać z poziomu aplikacji oraz mechanicznie wyłącznikiem. Działa to tak: jak nacisnę przycisk przy włączniku monostabilnym to zmienia sie stan z NO - COM na NC - COM i działało by to tak sam
  4. Ale ja chce wykorzystać jeden wyłącznik (pojedyczny), a nie dwa? Jak to jest rozwiązane w SwitchBox BleBox. Myslalem ze jakos da rady obejsc i zastosowac wylacznik schodowy, ale jednak nie. Jakies inne pomysly?
  5. Mam nadzieje, ze teraz dobrze. Na styku 1: nie ma napiecia. Na styku 2: jest ciagle napiecie 230V Na styku 3: zalaczamy 230V ze styku 2 (NO) albo przez komende modbusowa ze styku (COM) A co jesli styk 2 i 3 beda zwarte i do tego wlaczony przekaznik (plynie napiecie 230V na COM do styku 3) Nie moge sobie jakos tego sobie zwizualizować, ze styk 2 i 3 oraz COM ze stykiem 3 sa polaczone rownolegle i jest tam dalej 230V.
  6. Chyba dobrze myślę (poglądowy schemat w załączniku) Na styku COM jest stale napięcie 230V, a na styku NO nie ma napięcia, chyba ze wyśle komendę modbusowa i przekaze napięcie 230V ze styku NO na styk COM i wtedy jeśli styk jest w włączniku schodowym jest zwarty w NO to świeci się lampa. A co jeśli w aplikacji będę miał włączony przekaźnik czyli napiecie bedzie podane z NO na COM to nie będę mogli wyłączyć światła za pomocą włącznika schodowego, ponieważ na obu we włączniku stykach będzie 230V (i na odwrót jesli bedzie zwarty styk lampy z COM to wtedy nie bede mogl wylaczyc swiatla z apl
  7. Cześć. Jest możliwość podłączenia zewnętrznego włącznika do przekaźnika albo do wejść IN1, IN2, IN3 itd. w tym module z przekaźnikami którego można sterować poprzez RS485 (MODBUS)? Sterowanie odbywało by się poprzez smartfon przez aplikacje Home Assistant, ale chce tez włączać/wyłączać światło poprzez zewnętrzny włącznik. Jest taka możliwość w tym module? Jeśli nie to co będę musiał zastosować? https://pl.aliexpress.com/item/1005001800582338.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24693d1aYr2Nhr&algo_pvid=b7fec00c-debf-45d8-8cf3-d26caad0ac02&algo_expid=b7fec00c-debf-45d8-8cf3-d26caad0ac02-
  8. Czesc, chcialem kupic gotowy modul sciemniacza na aliexpress lecz robotdyn wycofal oferte z aliexpressu i ma tylko na swojej stronie, tak wiec pomyslalem, ze moge zrobic plytke pcb sam w celu nauki. Moze mi ktos podpowiedziec jakich elementow bedzie potrzebowal zeby zrobic taki sciemniacz sterowany 5V/3v3? Tutaj przykladowe pcb https://robotdyn.com/ac-light-dimmer-module-1-channel-3-3v-5v-logic-ac-50-60hz-220v-110v.html Ze zdjecia wyczytalem, ze na pewno Transoptor: 4N25 i moc3021. Jest nawet filmik o tym: https://www.youtube.com/watch?v=zJQf6bNodhE Mozecie mi podpowiedziec o
  9. Cześć. Mam pytanie odnośnie mostkowania mostka H TB 6612fng. Czy jest mozliwe nalutowanie jednego mostka na drugi w celu zwiekszenia wydajnosci pradowy oto tego mostka w dwoch kanalach? Z tego co wyczytalem prad ciągly bylby w granicach 2x1.2A = 2.2A, a maksymalny prad na kanal na pare sekund 2x3.2A = 6.2A czy tylko 3.2A? Chce uzyskac taki prad na obydwa kanaly. Drugie pytanie: Jakbym zmostkowal jeden taki mostek tb6612 to mialbym tylko jeden kanal o pradzie ciaglym 2.2A?
  10. Wyczytalem ze: Dzieki wielkie wszystkim za sugestie i cenne informacje
  11. @ethanak To nie dostaje zasilania 3,3V z pinu arduino? Kondensator moge zmienic bo to nie problem tylko dodanie stabilizatora juz tak bo zamowilem juz plytke. Jak cos nie bedzie dzialalo to dodam ten stabilizator 3.3V. Przeciez kondensatory sa obok pinow zasilania - chyba chodzi Ci ze od dolu (w moim przypadku, wtedy musialbym przedluzyc troche plytke :D), bo u mnie sa z boku tych pinow. Czytalem tez ze niektorzy wlutywuja kondensatory smd na wystajace piny u gory nrfa.
  12. A mozecie mi wytlumaczyc dlaczego wszystko dziala jak mam zmontowane na plytce stykowej? Dlugo ten uklad nie "pochodzi"? Co jest nie tak z tym napieciem logicznym 3,3V, ze trzeba dodawac dodatkowe konwertery poziomow logicznych i do tego stabilizator na 3,3V?
  13. @Gieneq Dziekuje za obszerna odpowiedz Nie wiem jaka wersja nano to jest (jak klikam view datasheet to przeprowadza mnie na stronke na ktorej datasheetu nie ma ;/. Wzialem schemat z zakladki System w EasyEDA. PCB juz zamowilem, wyszlo mnie 7 zlotych z groszami za 5 sztuk (z wliczona przesylka) tak jak cos zrobilem zle to tak duzej straty nie bedzie. Mam takie nano: https://www.banggood.com/ATmega328P-Nano-V3-Controller-Board-Compatible-Arduino-p-940937.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN mostek: https://pl.aliexpress.com/item/32856351192.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a8e4c4drm58o
  14. Czesc. Mozecie ocenic, doradzic czy dobrze wykonalem schemat? - a w szczegolnosci dobor kondensatorow przy zasilaniu mikrokontrolera i nrfa czy je dobrze dobralem pojemnosci kondensatorow. Co do mostka h i silnikow to beda one pobieraly srednio 1,2A na kanal - jaki kondensator ceramiczny przylutowac do stykow silnika? Czy polecacie jakies inne sprawdzone rozwiazanie? Odrazu mowie nie mam oscyloskopu ;/ Zasilanie VIN - pakiet 2s1p 8,4V pomylka w schemacie: 47uf low esr zamiast 44uf
  15. Czesc. Bylby ktos mi w stanie wyjaśnić dlaczego silnik nie kreci sie? Troche jest pomieszany opis na stronie botlandu: https://botland.com.pl/pl/sterowniki-silnikow-moduly/12059-pololu-tb9051ftg-jednokanalowy-sterownik-silnikow-28v26a.html i na stronie producenta: https://www.pololu.com/product/2997 Dane sa inne np. stany na EN - domyslnie niski, a na ENB wysoki, a na stronie producenta jest na odwrot \/. Robilem wedlug tych tabel ze strony botland i producenta sterownika i dalej nie moge dojsc do konkluzji z tym sterownikiem. edit: Napisalem do botlandu ijednak wszystko dziala wystarczy
