fufel
O fufel
    Programista
  1. Witam, Zaprojektowałem niewielki system do automatycznego oświetlania kilku miejsc z użyciem miernika odległości. Ogólnie całość jest wyłączona i nie pobiera żadnego prądu, przy włączeniu przyciskiem system się włącza i sprawdza cztery miejsca miernikiem czy coś tam jest/rusza się i jeśli tak to oświetla, jeśli przez odpowiedni czas we wszystkich miejscach nie będzie ruchu to cały system odetnie sobie zasilanie i się wyłączy. Czyli w praktyce mógłbym przyjść do kuchni raz wcisnąć przycisk, system najpierw oświetliłby blat, na którym robiłbym sobie kanapki, potem jak zacząłbym zmywać to system oświetliłby mi zlew i podobnie z pozostałymi miejscami, na które skierowane byłyby czujniki i oświetlenie. Po wszystkim wyszedłbym z kuchni a system sam by się wyłączył, czyli styczność z całym urządzeniem miałbym raz - włączając cały system. Tyle w teorii, na razie mam jedynie schemat całości, ale że bawiłem się jedynie z arduino ze słabszym prądem (do 36V z mostkiem H) a tutaj jest 230V to prosiłbym, żeby ktoś przyjrzał się schematowi, żeby nie okazało się, że korki wysadzę albo co gorsza prąd mnie porazi. Działać ma to mniej więcej tak: przy włączeniu bateria 9V zasili arduino, które włączy przekaźnik 230V, z który z kolei zasili arduino (5V) oraz oświetlenie (36V), arduino będzie sprawdzało miernikami gdzie jest ruch i gdzie oświetlić. Większe napięcie do żaróweczek będzie sterowane mostkami H (na schemacie jest jeden podwójny). Jeśli żadne miejsce nie będzie oświetlane przez np 10 minut to arduino odetnie zasilanie od przekaźnika tym samym wyłączy cały system. Części: mostek H: https://botland.com.pl/sterowniki-silnikow-dc/176-l293d-dwukanalowy-sterownik-silnikow-36v06a.html moduł przekaźnika: https://botland.com.pl/przekazniki/2723-modul-przekaznika-1-kanal-styki-7a240vac-cewka-5v.html miernik odległości: https://botland.com.pl/ultradzwiekowe-czujniki-odleglosci/1420-ultradzwiekowy-czujnik-odleglosci-hc-sr04-2-200cm.html zasilacze: ładowarka USB oraz stary zasilacz od laptopa Pytanie czy faktycznie to będzie działać czy tylko całość się spali? I tak jak będę to podłączał to najpierw podłączę to na mniejszym napięciu np 36V, ale lepiej, żeby przyjrzał się całemu schematowi ktoś, kto zna się na tym lepiej ode mnie PS. Zauważyłem, że mostek H jest źle podłączony, powinien przez niego przechodzić tylko napięcie a uziemienie poza nim, żeby były dwie opcje [działa/nie działa] zamiast [lewo/prawo], o podłączeniu pinów już nie wspomnę przyjmijmy jednak, że mostek jest poprawnie podłączony (później podrzucę poprawiony schemat)
