20 -
piechnat zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 28 września 2019.
Treści użytkownika piechnat zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
13 DobraO piechnat
Raspberry Pi 4b – niska prędkość WiFi
piechnat odpisał w temacie użytkownika piechnat • Raspberry Pi
Faktycznie ostatnie aktualizacje raspbiana w moim przypadku dużo zmieniły. Początkowo myślałem, że to zasługa nowo zakupionych akcesoriów, ale po zrobieniu kilku testów wyszło mi, że kabel HDMI z potrójnym ekranowaniem może poprawia stabilność połączenia, ale trudno stwierdzić, czy zwiększa prędkość. Markowa karta SD (w której prędkość zapisu nie wiele ustępuje prędkości odczytu) wprawdzie przyśpiesza działanie systemu i streamingu filmów po LANie, ale na samą prędkość WiFi średnio wpływa. Nadal podtrzymuję tezę o zmianie HDMI0 na HDMI1. W moim przypadku jest zauważalna różnica około 5 Mb -
Chciałem zaprezentować mój pierwszy edukacyjny projekt o nazwie kodowej KLOSZARD, który stanowi połączenie pojazdu sterowanego i autonomicznego. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że zbudowałem go z najtańszych części ze sklepów wysyłkowych, a jego głównym zadaniem jest pałętanie się po mieszkaniu bez większego celu Początki Pierwsza wersja powstała na gotowym podwoziu robota 2WD. Posiadała jeden moduł mikrokontrolera (Blue Pro Micro) i czujnik odległości (wpięte na breadboardzie). Była zasilana z czterech baterii AA i uwzględniała sterowanie radiowe (moduł + pilot z czterema przyciskam
piechnat zaczął obserwować Zapis danych na komputerze przez WiFi ESP8266, Kloszard – robot edukacyjny, Raspberry Pi 4b – niska prędkość WiFi i 1 inny
man amixer [...] -q Quiet mode. Do not show results of changes. ostatni parametr: 0 - automatic 1 - force 3.5 jack 2 - force HDMI0 3 - force HDMI1 -
Porobiłem kilkanaście testów, z których wynika, że na niską prędkość WiFi składa się kilka rzeczy: 1. W ustawieniach routera miałem na sztywno wybrany kanał 13, tymczasem moje RPi ma najstabilniejszy transfer na kanale 1 mimo tego, że najluźniejszy jest właśnie 13. W ten sposób prędkość uwolniła się z poziomu ułamków do kilku megabitów. 2. Dużym czynnikiem zakłócającym jest stojący obok dekoder TV (WiFi) jeśli był akurat włączony. Po wyłączeniu prędkość doszła do ok. 15 Mbps, ale jest bardzo chwiejna. 3. Poza zmniejszeniem odległości od routera, najlepsze rezultaty przynos -
Mosfet – sterowanie wentylatorem (Raspberry Pi 4b)
piechnat odpisał w temacie użytkownika piechnat • Zupełnie zieloni
Dziękuję za odpowiedź. Trochę męczyłem ten temat i chyba doszedłem do rozwiązania. Mosfet otwiera się pod wpływem napięcie pomiędzy bramką (G) a źródłem (S). W datasheet IRF3205 ma próg otwarcia min 2.0V max 4.0V, natomiast IRF9540N ma VGS min -2.0V max -4.0V, tak więc dla IRF3205 źródło musi być od strony masy, bo wtedy napięcie 3.3V lub 5V (G) jest większe od zera (S) o te minimum 2, natomiast w przypadku IRF9540N źródło (S) musi być od strony zasilania, wtedy zerowa bramka (G) jest niższa o minimum 2, natomiast 3.3V (G) jest niższe nawet od 5V (S) jedynie o 1.7 dlatego ten mosfet -
Mam problem z prędkością WiFi w nowo nabytym Raspberry Pi 4b (sieć domowa z routera TP-Link Archer C7, częstotliwość 2.4Ghz, kanał 6). Strony wczytują się jak krew z nosa, również streaming po LAN nie daje rady. W serwisach testujących prędkość łącza wychodzi download rzędu 0.25 Mbps. Wszystkie inne sprzęty, stojące w tym samym miejscu co malina, osiągają kilkanaście lub kilkadziesiąt megabitów. Co najdziwniejsze, jeśli obok routera położę telefon z włączonym hotspotem (Android), to na tej sieci Raspberry wyciąga bez problemu 8 Mbps (jak przyniosę telefon do pokoju, w którym stoi mal
Chciałbym wentylator dla Raspberry Pi 4b podłączyć do pinu 5V przez mosfet i włączać go osobnym pinem GPIO, aby wentylator uruchamiał się, kiedy temperatura przekroczy np. 75 stopni. W szufladzie mam przypadkiem dwa mosfety typu N: IRF3205 oraz IRF9540N Niestety nie do końca rozumiem ich działanie, szczególnie jeśli chodzi o sprawę kierunku prądu dren-źródło lub źródło-dren oraz umiejscowienie przełącznika w obwodzie tj. przed lub za elementem obciążającym. Czy są w tym względzie jakieś zasady? Metodą brute force znalazłem najlepszą konfigurację dla obu mosfetów: IRF3205 – dzi
piechnat odpisał w temacie użytkownika technik33 • Arduino i ESP
Zadanie nie jest skomplikowane, ale czasochłonne. Zasadniczo należałoby wysłać dane z ESP8266 protokołem sieciowym TCP lub UDP do komputera. Jeśli wgrasz do NodeMCU firmware z obsługą języka skryptowego LUA, to całość ograniczy się do kilku linijek kodu. Na komputerze trzeba będzie stworzyć w jakimkolwiek języku skrypt/aplikację, która będzie nasłuchiwać na wybranym porcie i zapisywać dane do pliku. W takiej konfiguracji najlepiej na routerze zarezerwować adres IP dla tej maszyny. Podejrzewam, że najszybciej można byłoby to zrobić w Pythonie, aczkolwiek nie mam w tym języku żadnego doświadczen -
Ładowanie dwóch akumulatorów Li-Ion połączonych szeregowo (2S, 18650)
piechnat odpisał w temacie użytkownika piechnat • Elektronika
Hej, dzięki za pomoc, wiem, że to podstawy podstaw – takie już teraz czasy, że do Arduino ciągnie kompletnych amatorów dla 10kOm to będzie 2mW. Już wcześniej chciałem dać na oko opornik 10kOm, ale grzał się jeszcze szybciej, dlatego pomyślałem sobie, że im większy opór „tym większe tarcie”, tym więcej ciepła i napisałem post na forum. Teraz widzę, że się kopnąłem w kolorach pasków i przez przypadek wziąłem 10Om Jeśli dobrze rozumiem dla akumulatora 12V żeby popłynął prąd 1mA powinno się użyć rezystorów o wartościach 5k i 7k Om, co da pracę 5 i 7 mW? -
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie niejako związane z tematem. Do zmierzenia napięcia przez ADC chciałem zastosować dzielnik napięcia. Zrobiłem najpierw test: bateria 9V dwa rezystory 220Om no i fajnie napięcie dzieli się na połowę, ale oporniki potwornie się grzeją. Chciałem spytać czy to ma tak być, czy zastosować inne rezystory, czy potrzebny jest radiator? Czy przy pomocy jakichś obliczeń można sprawdzić, czy to się nie spali? Oporniki są zwyczajne, zgodnie z opisem THT przewlekane 0,25W. -
Ok. Faktycznie doprowadzenie osobnych przewodów zasilania wyeliminowało kilka dziwnych zachowań, jednak problem z nierównoczesnym ruszaniem kół pozostał. Mam wrażenie, że silniki mają różne progi napięcia, z którego zaczynają się kręcić. PID steruje napięciem płynnie od zera, więc ruszają po kolei, a wspomniana w poprzednim poście kolejność ułożyła się zupełnie przypadkowo. Niestety nie mogę dać większych wartości Kp, Ki, żeby szybciej ruszało, bo wtedy niektóre silniki wpadają w "huśtawkę", zanim osiągną Setpoint. (Zupełnie nie rozumiem działania Kd?) Tutaj mam kolejny dylemat. Być moż
Na początku mam standardowe przewody z koszyka na baterie, później płytka stykowa i standardowe przewody do płytek stykowych. Dalej dosyć duży rozdzielacz, z którego wychodzi już do silników porządny przewód 0.35mm2. Jeśli ma to jakieś znaczenie, to masy dla silników oraz logiki 5v (Arduino, 2xSterownik, 4xCzujnik szczelinowy) są połączone w rozdzielaczu i wszystko wraca do baterii jednym przewodem do płytek stykowych.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, udało mi się w końcu zdobyć wszystkie potrzebne elementy do budowy podwozia, skorzystałem z biblioteki PID do Arduino, zrobiłem liczenie prędkości na przerwaniach pinów – wszystko działa względnie dobrze, jednak mam jeszcze jeden problem. Zauważyłem pewne różnice w mocy silników, zwłaszcza podczas ruszania lub kręcenia piruetów, proporcjonalne do kolejności ich podłączenia. Zasilanie z baterii (4 paluszki) prowadzi do pierwszego sterownika silników, a stamtąd kolejny przewód łączy się z drugim sterownikiem i taka też jest kolejność mocy (1A > 1B > 2A &
A jeśli wskazany w pierwszym poście moduł wymienię na poniższy: http://allegro.pl/zabezpieczenie-pcm-balanser-2s-12a-li-ion-7-4v-i7204396830.html To pierwsze dwie odpowiedzi będą twierdzące? -
Dziękuję za pomoc. Przy okazji znalazłem moduł, który realizuje wiele z moich marzeń, jeśli chodzi o doładowywanie ogniwa w trakcie zasilania urządzenia i kontrolę poziomu naładowania. (Niestety tylko jedno ogniwo i wydajność do 2.5A). http://www.atnel.pl/atb-lion.html A jeszcze spytam, czy miałoby sens, gdyby skorzystać z dwóch TP4056 oraz jakichś przekaźników, które na czas ładowania, rozłączały by połączenie szeregowe? Czy coś takiego jest praktykowane?
