KDmateusz
13 -
0 NeutralnaO KDmateusz
Warszawa
Witam, poszukuję rozwiązania, by program w Pythonie w miarę możliwości równocześnie monitorował odczyt z czujnika odległości, reagował, kiedy np. przeszkoda będzie blisko to silnik będzie się kręcił do tyłu. Chodzi o to, by czynności się nie przerywały (np. kiedy silnik się kręci to również ma być odczyt z czujnika).
Jakie silniki do robota mi polecacie?
KDmateusz odpisał w temacie użytkownika KDmateusz • Elektronika
A czy takie serwa by się nadawały? https://hipros.pl/product-pol-1870-Silnik-servo-Futaba-s3003-360-stopni.html -
Mi na nowej karcie niestety nie działa, dioda ACT nie świeci i brak sygnału na ekranie
A tak samo jak ja odłączałeś malinę od prądu bez wyłączania?
Niestety na nowej też nie działa
Tak, wykrywa poprawnie
To jest wejście do sterownika silników, jak Raspberry poda na to stan wysoki to wtedy kręci się silnik. W tym kablu nie było żadnego napięcia [ Dodano: 15-04-2018, 21:08 ] Dodam jeszcze, że wyłączyłem wtedy malinę poprzez wyjęcie z niej kabla zasilania [ Dodano: 15-04-2018, 21:09 ] i z wgrywaniem nowego systemu próbowałem na obecnej karcie, która była wcześniej w raspberry, tylko ją zresetowałem i wgrałem na nowo [ Dodano: 15-04-2018, 22:56 ] To chyba jednak przez to gwałtowne wyciągnięcie z gniazdka karta sd się zepsuła.. A czy da się to naprawić?
Wgrałem system na nowo, ale dalej to samo Dodam jeszcze, że dzisiaj się Raspberry dziwnie zachowywało, tzn. od razu po podłączeniu do zasilania silniczki zaczęły się kręcić (nie trzeba było wpisywać polecenia sudo python program.py) i gdziekolwiek bym nie przełączył kabelka od sterownika silników to zawsze się kręciły silniczki Nawet teraz procesor się nie grzeje, pomimo, że jest włączony długo, tylko jest zimny
Mam poważny problem. Rano programowałem sobie na Raspberry Pi i gdy chwilę potem podłączyłem ją do zasilania, świeci tylko czerwona dioda (power) i nic się nie dzieje. Powinna też świecić ACT, podłączyłem Raspberry do ekranu i nic, czarny ekran.
Ile programów może obsłużyć naraz Rasberry Pi Python
KDmateusz odpisał w temacie użytkownika KDmateusz • Raspberry Pi
Dzięki za odpowiedź Przeczytałem cały ten "kurs" i dużo rzeczy zrozumiałem -
Dzięki za odpowiedź miałem teraz chwilę wolnego czasu i trochę się pobawiłem tymi silniczkami które mam, dałem wyższe napięcie i konstrukcja jeździ - nawet szybko -
Hej, przesiadam się właśnie teraz na Rasberry Pi + Python i mam małe pytanie którego nie mogłem znaleźć w internecie. Jeżeli chciałbym zrobić na Rasberry robota, (tu przykład) który np. omija przeszkody i np. mówi to muszę cały program zapisać w jednym pliku np. robot.py czy wszystkie jego funkcje oddzielnie, czyli omijanie_przeszkod.py i mowa.py . Z góry dzięki za odpowiedź
Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum. Mam małe pytanie dotyczące silników do mojego "robota społecznego". Mam obudowę, (program Arduino działa jak powinien, robot mówi, jeszcze muszę mu zainstalować moduł wifi) tylko niestety wybrałem dwa małe silniczki z przekładnią (te najpopularniejsze w żółtej obudowie). Na początku zakładałem, że będzie to mały robot, jednak obudowa waży 2 kg + jeszcze głowa, mikrokontroler itp. to będzie wychodziło około 3 kg. Jakie silniczki w miarę tanie polecacie? Na tych silnikach co obecnie posiadam robot ledwo rusza z miejsca.
