kamil456
    8
3 Neutralna
O kamil456
    Informatyk
  • Moje zainteresowania:
    Automatyka
  1. Co do tego materiału to jestem ciekaw jak się nazywa. Mógłbyś nazwę podać. I takie pytanie czy aby na pewno to jest dobry pomysł żeby z tego właśnie materiału robić frezarkę. Mówiłeś o tym że jest on lżejszy od aluminium. A czy frezarka nie powinna być właśnie masywna żeby drgania wrzeciona dawały jak najmniejszy błąd w frezie?
  2. @Tomson1105 Tak zmieniłem zdanie dzięki tobie. Masz dar przekonywania.
  3. Ja robię z profili stalowych. Będę spawał. Dużo stabilniejsze będzie. Zrobiłem research i doszedłem do wniosku, że nie ma co tracić pieniędzy na v-sloty. Profile stalowe są dużo tańsze dzięki temu można zainwestować pieniążki w np. śrubę kulową zamiast trapezówki.
  4. Czy w osi y dana jest tylko jedna śruba pociągowa zamiast dwóch czy to nie wpływa drastycznie na dokładność frezu ? Planuję taką frezarkę zrobić tylko o większym polu roboczym. I zbieram informacje. Dlatego się dopytuję czy aby jedna śruba w osi y to nie za mało (Chodzi mi tą pod stołem roboczym). A drugie pytanie jeszcze czy jakbyś poprawiał swoją frezarkę to nie lepsze by były prowadnice HIWIN zamiast wałkowych. Bo czytałem że w prowadnice wałkowe często sprzedają z nie dokładnymi prętami, przez co na wałkach występują luzy i przez to frezarka mocno traci na dokładności. No i jeśli prowadnic
  5. Z USB potrzeba mi tylko informacja jest/nie.Podłączę stary kabel od ładowarki(wytnę micro usb i zostanie mi tylko usb do pc wtyk) Użyję arduino nano v3.Reszte wiem. Dziękuję za pomoc.
  6. Odpowiedź brzmi "to drugie" https://www.forbot.pl/forum/upload_img/mi [ Dodano: 20-04-2018, 17:46 ] O, lenistwo, czy jednak ci przeglądarka nie podkreśliła? Odpowiedź brzmi "to drugie" https://www.forbot.pl/forum/upload_img/mi
  7. Bardzo Przepraszam za nieobecność i moje tłumaczenie.Przepraszam że marnuje wasz cenny czas.Chciałbym podpiąć ledy ws2812b do arduino(2m ok. 18wpoboru prądu).Następnie podłączyć zewnętrzny zasilacz 20w 5v pod arduino aby ten zasilał arduino i ledy.Następnie chciałbym odczytać wartość napięcia z USB(przy włączeniu komputera ) i jeśli byłoby napięcie to uruchomiłaby się animacja na pasku led (ws2812b).Mam nadzieje, że wytłumaczyłem jasno i jeszcze raz przepraszam.(mój błąd)
  8. Witam mam problem.Od razu mówię,że jestem w tych tematach zielony.Potrzebuje wykorzystać arduino do pomiaru czy jest napięcie w USB Porcie komputera.I teraz tak:czy moge wykorzystać mini usb do sprawdzenia czy jest napięcie od USB w PC(jak tak to w jaki sposób) czy lepiej zrobić to z pinów w stylu voltomierza(sprawdzał by napięcie jeśli byłby 5v to wywoływałby animacje led ws2812b) (link do skryptu (forbot kurs)). Jednak nie wiem czy przy podłączeniu do pc (pinami) USB arduino się nie spali niby voltomierz arduino jest do 5v ale wolę się upewnić. Przy okazji chciałbym spytać się jak podłączyć
