aras
    3
O aras
    Warszawa
    programista
  1. Chce wykorzystać kod z artykułu wraz z przerwaniem TIM_IT_Update, problem w tym, że gdy mam zsetupowany kontroler przerwań NVIC, to program nie może wyjść z TIM2_IRQHandler() pomimo tego, że czyszcze flage przez IM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); Sam TIM2 działa bez zarzutu, i jestem w stanie migać diodą w pętli głównej programu, ale tylko gdy pominę setup NVIC w kodzie. Co może być powodem tego problemu? Kompilator? Program pisze pod STM32f103C8 na eclipsowym OpenSTM. /** ****************************************************************************** * @file main.c * @author Ac6 * @version V1.0 * @date 01-December-2013 * @brief Default main function. ****************************************************************************** */ #include "stm32f10x.h" void TIM2_IRQHandler() { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET){ TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13)) GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); else GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); } } int main(void){ GPIO_InitTypeDef gpio; TIM_TimeBaseInitTypeDef tim; NVIC_InitTypeDef nvic; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); GPIO_StructInit(&gpio); gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &gpio); TIM_TimeBaseStructInit(&tim); tim.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; tim.TIM_Prescaler = 7200 - 1; tim.TIM_Period = 10000 - 1; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &tim); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); // nvic.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; // nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // NVIC_Init(&nvic); while (1) { int timerValue = TIM_GetCounter(TIM2); if (timerValue > 1000) GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET); else GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET); } }
  2. Cześć, próbowałem się połączyć przez ssh z RPi zero połączonym do routera (rpi widnieje na liscie clientów routera). Po próbie połączenia sie (ssh pi@) dostaje odpowiedź connection refused albo timed out. Wasz poradnik (do rpi) poleca żeby wrzucić pliki ssh czy wpa_supplicant.conf na partycje boot. Niestety takiej u siebie na karcie z wgranym już NOOBSem nie widzialem(cały zestaw kupiłem na botland), jest jedynie widoczna pod windowsem partycja 'recovery' i to tam wrzuciłem te dwa pliki, ogólnie partycja ta posiada chyba wsztkie pliki tj. ta boot z poradnika i widocznie różnią się tylko nazwą. Dodatkowo pod linuxem widze partycje 'SETTINGS', a na niej noobs.conf, wpa_supplicant.conf i folder cache. Czy da się coś w mojej sprawie poradzić? PS. chciałem również spróbować komunikacji z UART, niestety we wspomnianej wcześniej partycji recovery nie widniał plik config.txt, więc go stworzyłem i dodałem pojedyńczą linijke uart_enable=1, ale bez sukcesów
  3. Cześć, próbowałem się połączyć przez ssh z RPi zero połączonym do routera (rpi widnieje na liscie clientów routera). Po próbie połączenia sie (ssh pi@) dostaje odpowiedź connection refused albo timed out. Wasz poradnik poleca żeby wrzucić pliki ssh czy wpa_supplicant.conf na partycje boot. Niestety takiej u siebie na karcie z wgranym już NOOBSem nie widzialem(cały zestaw kupiłem na botland), jest jedynie widoczna pod windowsem partycja 'recovery' i to tam wrzuciłem te dwa pliki, ogólnie partycja ta posiada chyba wsztkie pliki tj. ta boot z poradnika i widocznie różnią się tylko nazwą. Dodatkowo pod linuxem widze partycje 'SETTINGS', a na niej noobs.conf, wpa_supplicant.conf i folder cache. Czy da się coś w mojej sprawie poradzić? PS. chciałem również spróbować komunikacji z UART, niestety we wspomnianej wcześniej partycji recovery nie widniał plik config.txt, więc go stworzyłem i dodałem pojedyńczą linijke uart_enable=1, ale bez sukcesów
