ra_vek
    6
O ra_vek
  1. Składałem ten układ kilka razy. Ostatni raz krok po kroku jak w kursie. Jestem pewien że zlozylem dobrze. Baterie też są w porządku. Czyli będę potrzebował nowe 555 i na wszelki wypadek diodę. Czy jest mozliwe że po dotknięciu wyprowadzen lub blednego podłączenia coś się spaliło? Czy jest to delikatny układ?
  2. Trochę to zajęło ale udało mi się sprawdzić układ czujnika przeszkód. Niestety on też nie działa (choć wcześniej działa). Dioda świeci ale bardzo bardzo słabo. Podmieniłem ją na zwykłego LEDa i ten świecił normalnie. Czy to może być wina NE555?
  3. Sprawdzilem wszystkie polaczenia. Wydaja sie ciasno siedziec w plytce. Serwo obraca sie z wyczuwalnym oporem. Wydaje mi sie ze to tylko przekladnia bo ruch jest plyny. Co do pomiarow to wyglada to dziwnie. Po wlaczeniu zasilania woltomierz pokazuje 0. Regulacja potencjometrem nic nie daje. Natomiast po wylaczeniu zasilania woltomierz pokazuje jak mi sie wydaje rozladowujace sie kondensatory od 0,4V.
  4. Zasilanie to koszyczek z 4 paluszkami dostarczany wraz z zestawem. Na wyjsciu ma 6,21V.
  5. Witam, Mam problem ze stetownikim serva. Przy wlaczaniu zasilania tylko nieznacznie drga. Obracanie potencjometrem nic nie daje, zadnej reakcji. Zalaczam zdjecie ukladu. Z gory dziekuje za pomoc.
