BananWszyscy
250 -
BananWszyscy zaczął obserwować Radio samochodowe i końcówka mocy TDA 7388
Panie i Panowie, mam dziwny problem z radiem samochodowym, które kiedyś dostałem do naprawy - radio niby śmigało, ale nie grało - okazało się, że w końcówce mocy było dziursko. Po wymianie wszystko było cacy, fajnie grało, ale po paru dniach bez włączania po uruchomieniu znowu cisza, ale tym razem niezupełnie - jak się przyłoży uszko do głośniczka to słychać, jakby grało, ale bez wzmocnienia na końcówce mocy. pomiary jakie przeprowadziłem sugerują, że wszystko powinno śmigać (pdf układu, żeby nie szukać https://www.farnell.com/datasheets/2291151.pdf ) generalnie i standby i mute mają p
Gdzie wpisać kod z pierwszego przykładu kurs 1 podstawy Arduino?
BananWszyscy odpisał w temacie użytkownika gperkowski • Arduino i ESP
@ethanak brzydko się zachowałeś ( xD ) -
Gieneq Akurat niektóre te bardziej na panele mają jeszcze blaszki i to gorsze od tego co pokazałeś Tak możesz to zasilić i 3v3 i powinno śmigać - pamiętaj o drganiach styków, bo w tym jest to upierdliwe jak trafisz jakiś lipny egzemplarz
System automatycznego nawadniania roślin sterowany z pomocą Arduino UNO
BananWszyscy odpisał w temacie użytkownika Prometeuszanin • Projekty - DIY (początkujący)
na magicznych stronach -
Ale np. przy pomocy rejestru możesz sterować lcd w kryzysowych sytuacjach :P
- 5 odpowiedzi
- Początkujący
- Arduino
(i 1 więcej)
Tagi:
Ultradzwiękowy czujnik odległości wybór?
BananWszyscy odpisał w temacie użytkownika BlackJack • Elektronika
pojemnościowe marchewki są uczone, sam pył, jeśli nie jest w ilości takiej jak wyngiel, nie musi mieć znaczenia + jego zaletą jest to, że może być często na zewnątrz zasobnika umiejscowiony -
Eclipse photon - upierdliwy syntax error
BananWszyscy odpisał w temacie użytkownika _LM_ • Programowanie
jej -
Też się chętnie dowiem jak przetłumaczyć eclipsowi, że _flash czy _memx czy cokolwiek dopisane jednak nie jest błędem składni -
Ja się chętnie dowiem sporo na temat obróbki wyników tego mapowania
Budowa prostego zasilacza regulowanego.
BananWszyscy odpisał w temacie użytkownika Krawi92 • Zasilanie
Kwestia zasilaczy, w dodatku tych do wtyknięcia do gniazdka w domu to taki temat fifty fifty dla początkujących -
Jaki Diode dobrac dla "reverese polarity protection" USB 5V PCB
BananWszyscy odpisał w temacie użytkownika jomardyan • Zupełnie zieloni
Ogólnie dioda to tak fifty fifty, chyba, że jedziesz z zasilacza to obojętne. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3633145.html -
Overmax soundbeat 2.0 - nie uruchamia się
BananWszyscy odpisał w temacie użytkownika BananWszyscy • Elektronika
Taka ciekawostka - jak zewrę na chwilę zasilanie wzmacniacza (5) z pamięcią (3) to całość wstaje jakby nigdy nic >< nie umiem wyśledzić gdzie to idzie, chyba na siłę wrzucę ldo 3.3v i będzie działało -
Kalibracja RTC PCF8583 z Atmegą 16MHz
BananWszyscy odpisał w temacie użytkownika Krawi92 • Mikrokontrolery
ogólnie ten pcf to chyba jedyną zaletę ma, że jest ta bateria xd -
Mam mam, napisz pw obgadamy temat
Arduino - obudowa/pudełko, gniazda, przewody
BananWszyscy odpisał w temacie użytkownika rufik • Arduino i ESP
Ja generalnie drukuje obudowy, bo dopasowywanie uniwersalnych i tak kończy się zwykle dokładaniem drukowanych elementów
