szeryf
21 -
5 NeutralnaO szeryf
Kurs elektroniki II - #9 - czujnik przeszkód, sterownik serwa
szeryf odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Układ czujnika przeszkód działa z odległości około 10 cm, ale nie wiem czemu przestaje działać, kiedy zbliżam przeszkodę nawet o 2-3 cm. Układ z serwem też działa, przy czym przy zmniejszaniu rezystancji potencjometru poniżej 0,3 kΩ serwo zaczyna kręcić się dookoła. Dołożyłem szeregowo z rezystorem 1 kΩ rezystor 330 Ω i problem kręcenia się dookoła zniknął, ale jest to kosztem zmniejszenia kąta obrotu serwa o jakieś 20-30 stopni. Czy taki efekt to coś normalnego? -
Kurs elektroniki II - #4 - komparatory napięć
Zrobiłem 2 testy, raz dodałem równolegle drugi rezystor 1 MΩ, a potem zamieniłem je na rezystor 100 kΩ. Dodam tylko, że po złożeniu obwodów z kolejnej lekcji kursu też za bardzo histereza nie działa, kiedy np. podgrzewam termistor gorącym powietrzem z suszarki, to układ załącza diodę od razu, ale już przy stygnięciu efekt jest taki, że dioda gaśnie stopniowo. -
Do stabilizatora napięcia dochodzi napięcie 12V, a na szynach zasilających układ jest 5,08V. Napięcie na wejściu nieodwracającym jest w przedziale 1,98V – 3,02V, na wejściu odwracającym 2,53V. Na wyjściu komparatora przy 1,98V z wejścia odwracającego jest napięcie 0,4V, a przy 3,02V na wejściu mamy na wyjściu 4,6V. Czyli z pomiarów wychodzi, że wszystko chyba jest dobrze podłączone. Podłączenie dwóch woltomierzy poprawiło nieco działanie układu, bo tylko przy różnicy 0,1V dioda wchodziła w stan pośredni i się w nim utrzymywała, przy czym tylko wtedy, gdy napięcie na wejściu nieodwrac -
Wydaje mi się, że złożyłem układ tak jak w artykule, ale sprzężenie zwrotne nie za bardzo u mnie działa (dioda lekko świeci, kiedy potencjometr jest w pozycji środkowej). Nie mogę zlokalizować problemu. Proszę o podpowiedź. -
Kurs Arduino II - #6 - wyświetlacze 7-segmentowe
Witam, mam kolejne pytanie. Czy przy podłączeniu kilku wyświetlaczy 7-segmentowych przez ekspandery PCF8574, da się nimi sterować przy użyciu biblioteki SevSeg lub innej? Podłączyłem wyświetlacze 3-cyfrowe FJ5361BH w ten sposób, że diody są podłączone do wyprowadzeń ekspanderów, a anody są sterowane z pinów w Arduino. Nie wiem, czy takie podłączenie jest zgodne ze sztuką, ale nigdzie nie znalazłem przykładów pokazujących, jak to zrobić. Ręcznie sterować się tym da, ale są pewne dziwne zachowania takiego układu, których nie rozumiem. Kiedy pierwsza cyfra coś wyświetla, to pozostałe cyfry świecą -
Dzięki za odpowiedź. U mnie niestety problemem okazał się fakt, że tranzystory NPN trafiły do woreczka, gdzie miały być PNP (czyli bałagan albo za dużo zestawów Forbota w domu ), dopiero jak wróciłem do złożenia podstawowego klucza PNP na zwykłej diodzie i nie zadziałał tak jak trzeba zorientowałem się, że coś nie tak z tranzystorem. Później odnalazłem zaginione tranzystory PNP i stała się jasność. Później muszę potestować jeszcze z wykorzystaniem biblioteki... -
Podmieniłem tranzystory na PNP te do kursu (emitery podłączyłem do zasilania, bazy przez rezystor 10K do arduino, kolektory do anod). Efekt jest taki, że wczytany program działa, ale diody wyświetlacza świecą bardzo słabo (powiedziałbym 10% tego, co przy konfiguracji z tranzystorem NPN). Próbowałem zmniejszyć rezystory podłączone do diod na 330 Ω, ale poprawa była prawie niezauważalna. To był test z użyciem biblioteki SevSeg, na tym samym przykładzie co poprzednio dla tranzystorów NPN. Próbowałem jeszcze zmiany w hardwareConfig z COMMON_ANODE na P_TRANSISTORS, ale to nic nie pomogło w kwestii -
Witam, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń w lekcji, podłączyłem w ramach testów poczwórny wyświetlacz 8-segmentowy o wspólnej anodzie (FJ5461BH). Podłączenia do anod zrobiłem przez takie same tranzystory jak w kursie, przy czym kolektory podłączyłem do zasilania, emitery do anod, a bazy przez rezystor 10k do pinów Arduino. Wgrałem pierwszy przykład z biblioteki SevSeg, który odlicza co jedną dziesiątą sekundy do 999 i zadziałało. Mam jednak pytania, w czasie szukania informacji dotyczących wyświetlaczy o wspólnej anodzie, znalazłem artykuły, w których były stwierdzenia, że powinno się d -
Dzięki, fajny sposób wykorzystania pętli. -
Witam, zadanie 6.3 (zmiana automatyczna, co stały ustalony czas), umieściłem w funkcji loop poniższy kod, for (int i = 0; i < 10; i++) { for (int j = 0; j < 10; j++) { while (millis() - zapamietanyCzas <= 500UL) { digitalWrite(WYSW_1, HIGH); digitalWrite(WYSW_2, LOW); wyswietlacz(i); delay(10); digitalWrite(WYSW_1, LOW); digitalWrite(WYSW_2, HIGH); wyswietlacz(j); delay(10); } zapamietanyCzas = millis(); } } gdzie zmienna zapamietanyCzas została zadeklarow -
Kurs Arduino II - #5 - klawiatura, własny system alarmowy
Ok. Dzięki za odpowiedź. -
Witam, mam pytanie w kwestii resetowania centralki. Zauważyłem (o ile nie przeoczyłem jakiegoś posta), że przeplatają się 2 sposoby: z wykorzystaniem przerwania realizowanego na dodatkowym przycisku albo dodania sprawdzenia wciśnięcia jakiegoś przycisku z matrycy w stanie 4, kiedy alarm się już włączy (przy czym to rozwiązanie powoduje, że nie zawsze pierwsze wciśnięcie zadziała, bo możemy trafić w moment realizacji pętli for). I tu pojawia się moje pytanie, czy można zrobić przerwanie, ale z użyciem jednego z przycisków matrycy. Moje próby na razie nie przyniosły efektu. -
Dzięki cierpliwej pomocy i wskazówkom kolegi Matthew11 udało się rozwiązać ostatni problem również. Obiekt etimer klasy QElapsedTimer, był zadeklarowany przeze mnie już w pliku mainwindow.h w sekcji public i niepotrzebnie tworzyłem go jeszcze raz lokalnie w procedurze void MainWindow::on_pushButtonLedOn_clicked() , co powodowało te niechciane zachowania timera. Usunięcie lokalnej deklaracji pomogło i teraz wszystko śmiga. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
W klasie MainWindow mam obiekt (timer) klasy QTimer, bo wcześniej na nim próbowałem robić odmierzanie czasu, ale wtedy miałem te opóźnienia, które opisałem wcześniej, teraz próbuję z obiektem (etimer) klasy QElapsedTimer, obiekt timer zostawiłem do odświeżania wizualnego interfejsu, może wkleję cały kod, zerknij na voida myfunction, może tam coś namieszałem, w załączniku wrzuciłem screena z interfejsem #include "mainwindow.h" #include "ui_mainwindow.h" #include <QDebug> #include <QList> #include <QSerialPortInfo> #include <QDateTime> MainWindow::MainWindow(QWidge
Ok. Poradziłem sobie z tą liczbą, poprzez dzielenia całkowite i obliczanie reszt udało mi się oddzielić milisekundy i sekundy w timerze. Mam jeszcze ostatni chyba problem, podpiąłem uruchomienie timera po przycisk, void MainWindow::on_pushButtonLedOn_clicked() { timer->start(17); // tu zrobiłem te 60 Hz oświeżania dla interfejsu QElapsedTimer etimer; etimer.start(); } void MainWindow::on_pushButtonLedOff_clicked() { timer->stop(); etimer.restart(); } ale jak kliknę ten przycisk, to upływ czasu jest liczony we właściwym tempie, ale nie od zera tylko tak jakby t
