digitalread
20 -
2 NeutralnaO digitalread
Kurs Raspberry Pi - #11 - filmy, slowmotion, timelapse
digitalread odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Witam, podczas kursu rpi natknąłem na ten sam problem. Wyskakuje Ci ten błąd ponieważ nie jesteś w katalogu gdzie zapisane masz zdjęcia. Wejdź w folder gdzie kamerka zrobiła zdjęcia do time lapsa i tam wpisz: ffmpeg -i image%04d.jpg -r 10 -vcodec libx264 -vf scale=1280:720 timelapse.mp4 -
Kurs podstaw teorii obwodów - #1 - wprowadzenie, LTspice
Kurs zapowiada się ciekawie czekam z niecierpliwością na kontynuację. -
Rc5 Led Cube 3x3x3 sterowane z pilota, sterowanie zmiennymi
digitalread opublikował temat w Arduino i ESP
Witam zbudowałem sześcian z diod LED i chciałbym sterować świeceniem diod pilotem. Program napisałem wykorzystując bibliotekę Rc5 i jest kilka problemów. Nie potrafię napisać kodu, który po wciśnięciu przycisku np.1 na pilocie zapamięta wciśniecie przycisku jako logiczne 1 i wywoła funkcję, która będzie świeciła diodami(tryb 1) Po wciśnięciu innego przycisku np. 2 chciałbym aby diody przestały świecić w "trybie 1 i" zaczęły inaczej świecić (trybie 2). Mówiąc krótko wciskam przycisk 1 diody świecą w trybie 1 wciskam kolejny przycisk i diody zaczynają inaczej świecić(tryb 2). Dotychczas uda -
Sterowanie diod za pomocą pilota
digitalread odpisał w temacie użytkownika digitalread • Arduino i ESP
Twój kod działa tak jak chciałem, czyli muszę zrobić tak, że jednym przyciskiem włączam funkcje a innym przyciskiem ją wyłączam? Bo jak teraz wcisnąłem 2 na pilocie to dioda się świeci i nie muszę trzymać przycisku a po wciśnięciu przycisku 3 dioda gaśnie. Więc w analogiczny sposób powinno zadziałać wywoływanie funkcji jednym przyciskiem a drugim jej wyłączanie. -
To ma być sześcian ozdobny z diod LED 4 warstwowy. Każdą warstwę chcę oddzielnie podłączyć do pinów atmegi. Korzystając z biblioteki rc5 na instrukcji warunkowej switch case chce aby po wciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie diody w określony sposób się zapalały.Oczywiście jeszcze do atmegi zastanie podłączony odbiornik podczerwieni TSOP2236. Problem tkwi tylko w tym, żeby dany tryb świecenia diod działał gdy raz wcisnę odpowiedni przycisk na pilocie. Napisałem funkcje 'void dioda1' i działa ona tylko wtedy gdy trzymam wciśnięty przycisk na pilocie. Napisałem funkcje kolejną funkcje kt -
Witam chciałbym zbudować sześcian z diod LED, którymi będę sterował za pomocą pilota. Problem tkwi w tym, że jestem początkującym programistą i nie wiem jak napisać kod aby wciśniecie przycisku na pilocie oznaczało logiczne 1 i żeby program zapamiętywał ten stan. Chodzi o to żeby nie trzymać ciągle wciśniętego przycisku tylko żeby raz go wcisnąć. Również chce zrobić tak, żeby za pomocą guzików(przycisków) w pilocie przełączać różne tryby świecenia diod. Napisałem wstępnie 3 testowe funkcje które mają być jednymi z trybów świecenia diodami. Funkcja na pętli for działa teoretycznie prawidłowo,
Witam panowie wgrałem prosty program przykładowy blik do mikrokontrolera Arduino Uno. Teraz chciałbym aby ten program działał bez płytki arduino na płytce prototypowej. Na stronie arduino znalazłem poradnik jak to zrobić zrobiłem wszystko według instrukcji i nie działa program. Na pinie jest zaledwie 0,5V gdzie napięcie powinno raz mieć 5V a po 1sec 0V(bo taki program jest wgrany). Nie wiem co jest nie tak wszystko powinno byc dobrze zmontowane wklejam zdjęcia układu i proszę o pomoc.
Arduino Uno problem z programem
Chce aby diody sie zapalały i gasły i żeby serwo się obracało. Chodzi o to że mam serwo 360stopni i potencjometrem ustawić mogę prędkość obrotu serwa. Chce zrobić taką ozdobę że diody beda powoli sie zapalać i przygasac, a serwo bedzie powoli obracać diodami. Dziękuję za kod sprawdzę go jak się uda to jeszcze dzisiaj. -
Dziwne wyniki wychodzą oczywiście potencjometr był w tej samej pozycji. -
Ok mam tak podłączone przez stabilizator a na wyjsciu dodatkowo plus na wyjsciu stabilizatora razem z serwo tak samo masa razem, ale to nic nie zmienia zasilacz podłączony i dalej nic. -
Wyjście środkowe pod A0 a zasilanie razem z serwo. Schemat: http://blog.mageek.com.pl/kurs-arduino/serwomechanizmy/ -
No rozumiem, że steruje szerokością sygnału PWM przy diodach i serwie. A serwo wychyla się w lewo lub prawo w zależności od położenia potencjometru. Kod na sterowanie serwa wziąłem z przykładów, a kod z diodami sam napisałem... -
Oba programy są poprawnie napisane działają, ale tylko osobno. Nie wiem rozgryźć funkcje loop, bo prawdopodobnie tam są błędy. -
Zasilaczem impulsowym na wyjsciu 12v 2.1A lub przez USB ale to i tak nic nie zmienia. Problem raczej jest po stronie kodu... -
#include <Servo.h> //biblioteka serwa #define LED 9 // definicja diody led jako 9 wyjscie Servo moje_serwo; // stworz obiekt moje_serwo do kontroli serwa int wypelnienie = 0; // zmienne do sterowania wypełnieniem sygnału PWM diod LED int zmiana = 5; int potencjometr = A0; // pin analogowy do odczytu potencjometra int wartorsc; // zmienna przechowujaca odczyt z potencjometru void setup() { moje_serwo.attach(3); // serwo podlaczone jest do pinu 3 pinMode(LED,OUTPUT); //wyjscie diody LED } void loop() { analogWrite(LED,wypelnienie); if(wypelnienie<255) //jesli dioda nie
